Autor Tópico: Final de curso na Interface Opto Isolada BPC-STD  (Lida 3726 vezes)
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Online: 20 de Julho de 2013, 13:32 »
Bom dia.
Estou finalizando minha mesa de plasma, já liguei a placa e  drivers, fiz a esteira porta cabos e está tudo funcionando perfeitamente.
Agora me veio uma dúvida, onde ligar os finais de curso na placa?
Queria colocar nos 3 eixos e um no thc mecânico (não sei se o nome é este) no qual encosta na chapa e sobe uma altura pré determinada.
Em uma ligação pro Célio (há uns 3 meses), me informou para ligar no born PE (parada de emergência).
Mas será que posso ligar os 4 no born PE?
E como ficaria a configuração no MACH3?.
Grato atenção.
Offline danidillen
Re:Final de curso na Interface Opto Isolada BPC-STD
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2013, 10:57 »
Acredito que ele tenha te dito para ligar no PE este dispositivo THC , senão me engano nesta placa do Célio tem outras entradas para os fins de curso. Você não tem o manual ai para postar? Acho que é tipo: limx ; limy, limz ...
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2013, 11:46 »
O manual tem aqui no fórum para download
http://www.guiacnc.com.br/hobbycnc/manuais-hobbycnc/
Está no segundo post.
Já dei uma lida, mas não achei o que procurava.
Grato a atenção.
Offline danidillen
« Resposta #3 Online: 22 de Julho de 2013, 11:54 »
Pelo que vi esta placa não tem entradas para os finais de curso. A placa da Hobby que tem entrada para finais de curso seria esta : http://www.hobbycnc.com.br/site/index.php?aid=89
A photon tem uma interface com várias entradas , também seria uma opção. O Fgilli acho que é representante.
Offline Dhone
  • Cidade - UF: Santa Bárbara D'Oeste
  • Profissão: Desenhista Mecânico
« Resposta #4 Online: 26 de Agosto de 2013, 19:23 »
Olá HIRT,
Você conseguiu solucionar o seu problema?
Eu também tenho uma interface e estou com a mesma dúvida, como ligar as 3 chaves fim-de-curso nesta placa?
Alguém aí sabe?
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #5 Online: 26 de Agosto de 2013, 20:36 »
Olá HIRT,
Alguém aí sabe?
Ainda não, estou finalizando a máquina, mas sem tempo.
Se conseguir algo, posto aqui.
T+
Offline Dhone
« Resposta #6 Online: 26 de Agosto de 2013, 20:49 »
Ok, HIRT
Caso consiga algo também posto aqui!
Valeu T+
Offline Gerson Koppe
  • Cidade - UF: CONCORDIA
  • Nome:: Gerson Koppe
  • Profissão: Analista de Suporte Técnico
« Resposta #7 Online: 29 de Dezembro de 2013, 12:47 »
Me corrijam se estiver errado, mas creio que pode usar sim a P.E, Tenho uma placa destas mas nunca testei, se alguém testar, postem por gentileza.
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #8 Online: 13 de Maio de 2014, 13:11 »
Bom dia.
Faz algum tempo que não frequento o forum, mas respondendo, sim, dá pra usar a porta pe como fim de curso, na verdade é um anticolisão, para tudo antes do eixo bater no batente.
Resolvi instalar um thc, aí não tem jeito, comprei a bpc-pro, o problema agora é receber a placa.
