Autor Tópico: Configuração e teste 3AX  (Lida 3336 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 07 de Novembro de 2011, 18:40 »
Olá! Montei um kit da 3AX, porém só o motor do eixo Z responde bem aos comandos de "jog". Os motores dos eixos X e Y até giram para um lado, mas não para o outro. Já procurei rever toda ligação, trilhas do impresso, etc. e não encontrei nada. Alguém com mais experiência já passou por isso? Poderia ser 2 CIs L297 defeituosos? Bem, estou usando o TurboCNC, mas de repente outro programa (free) pode rodar melhor com essa placa. Desde já, agradeço qualquer orientação.
Offline Blackmore
Re:Configuração e teste 3AX
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2011, 18:57 »
veja o sinal de direção ... é preciso que o nível dele seja invertido para que o motor gire para o outro lado.
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2011, 19:26 »
Olá menino Sandro!
Você não explicou como fez a revisão nem quais dados obteve para descartar possíveis erros ou problemas...
Veja se este tópico pode te ajudar: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5469.msg104904.html#msg104904
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
« Resposta #3 Online: 08 de Novembro de 2011, 10:23 »
Ok pessoal, muito obrigado pelas dicas. Vou realizar as verificações sugeridas e especificar melhor minhas conferências. Vocês acham que devo continuar usando o turboCNC? ou sugerem programas melhores para essa placa (preferencialmente grátis). Abraços!
Offline robsonbarbieri
  • Cidade - UF: Campinas SP
  • Nome:: ROBSON BARBIERI
  • Profissão: ENGENHEIRO
« Resposta #4 Online: 03 de Janeiro de 2012, 00:38 »
boa estou montando minha placa e tenho encontrado dicas interessantes... obrigado!
