Autor Tópico: TB6600HQ integrada faz que tipo de ligação: Bipolar serial, paralela ou unipolar  (Lida 1053 vezes)
Offline lefernandes
  • GUIA CNC Brasil
  • Cidade - UF: sao paulo -sp
  • Nome:: Leandro Henrique Fernandes
  • Profissão: analista TI
Boa tarde, pessoal comprei a tb6600 integrada e gostaria de saber qual é o tipo de ligação que ela faz com os motores, bipolar serial, bipolar paralela ou unipolar. Precisa saber disso para ver quais motores irei comprar.
O anuncio é esse: http:
- Single-chip bipolar sinusoidal micro-step stepping motor driver
- BiCD 0.13 (50 V) process
- Ron (upper + lower) = 0.4 Ω (typ.)
- Forward and reverse rotation control available
- Selectable phase drive (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, and 1/16 step)
- Output withstand voltage: VCC = 50 V
- Output current: IOUT = 5.0 A (absolute maximum ratings, peak, within 100ms) IOUT = 4.5 A (operating range, maximal value)
- Packages: HZIP25-1.00F
- Built-in input pull-down resistance: 100 kΩ (typ.)
- Output monitor pins (ALERT): Maximum of IALERT = 1 mA
- Output monitor pins (MO): Maximum of IMO = 1 mA
- Equipped with reset and enable pins
- Stand by function
- Single power supply
- Built-in thermal shutdown (TSD) circuit
- Built-in under voltage lock out (UVLO) circuit
- Built-in over-current detection (ISD) circuit
Podem me ajudar ?
