Autor Tópico: guias lineares  (Lida 2332 vezes)
Offline gabriel moreira
  • Cidade - UF: cosmopolis. S/P
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: desenhista projetista
guias lineares
« Online: 04 de Abril de 2016, 10:27 »
bom dia pessoal, sou novato na area cnc, como estou num processo de montagem de um projeto de um mini torno cnc, gostaria de saber dos mais experientes na area ou amigos que ja passaram essa fase;
- nesse mini torno irei usinar aluminio, aços e outros materiais duros, mas tudo em diametro pequeno;
- gostaria de saber que diametro de guia linear e fuso seria melhor aconselhado.....poi s eu estava em mente comprar mateiais(guias e fusos) de 20mm sera que esta super dimensionado, ou é pouco ainda.....posso comprar com medidas de diametro menores.....espero ajuda de vocês....desde ja muito obrigado.
Re:guias lineares
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2016, 14:18 »
Pessoalmente eu não recomendaria usar guias de seção redonda para fazer um barramento de torno - os rolamentos e guias não possuem tolerância adequada para fazer este trabalho.
Usaria ao invés guias de seção trapezoidal muito bem apoiados em seu comprimento todo sobre uma superfície plana...
Com relação ao fuso, depende do tamanho do seu torno - o fuso é o de menos, contanto que esteja bem usinado para garantir um bom funcionamento, só precisa se preocupar com o passo da rosca para ajuste do programa de controle.
  • Nome:: gabriel
Re:guias lineares
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2016, 23:12 »
F.Gilli boa noite, muito obrigado pelos conselhos, agradecido de coração, as guias que pretendo utilizar são essas:
Re:guias lineares
« Resposta #3 Online: 05 de Abril de 2016, 16:53 »
aí sim - estas são guias muito mais robustas e com certeza fica bom se montar direito
  • Nome:: gabriel
Re:guias lineares
« Resposta #4 Online: 06 de Abril de 2016, 22:56 »
senhor F.Gilii muito obrigado pela atenção do senhor, toda e qq instrução,dicas, conselhos que o senhor puder passar vai ser muito bem quista, mais uma vez muito obrigado.....
  • Nome:: gabriel
Re:guias lineares
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2016, 11:50 »
boa tarde senho F.GILII o torninho que pretendo montar ele tera 400 mm de centro a centro....então ele é bem pequeno, se caso eu usar fusos de 12mm de diametro seria muito fino.....
Re:guias lineares
« Resposta #6 Online: 12 de Abril de 2016, 12:25 »
Creio ser de bom tamanho...
Offline Fordep
  • Cidade - UF: Limeira - sp
  • Nome:: Pedro ferraz
  • Profissão: Projetista Mecanico
Re:guias lineares
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2016, 09:00 »
Caro Sr. Pedro pedimos que antes de postar qualquer tipo de propaganda ou anúncios de seus produtos leia as regras do fórum.
I - Expulsões e Reclamações
7.
      Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados. Algumas pessoas se utilizam de endereços de homepages em sua assinatura. A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio. Assinaturas com mensagens publicitárias ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso.
   8.
     Cada moderador tem autoridade para bloquear, apagar ou mover tópicos para os locais adequados, ou editar, apagar ou mover as mensagens dos usuários que não seguiram as Normas de Conduta. Todas essas ações serão comunicadas ao conselho de administração e qualquer reclamação por parte dos usuários deve ser encaminhada por e-mail para os endereços disponíveis na sessão Fale com os Administradores.
Equipe de Moderação
Grato:
Moderador
Euclides Júnior
« Última modificação: 07 de Maio de 2016, 06:56 por Euclides Júnior »
claudiorfernandes
Re:guias lineares
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2016, 22:26 »
Tenho algumas guias para vender.
Guia Linear THK SHS 25 com 01 Patim
Comprimento 740 mm.
Produto semi-novo em perfeito estado de uso, desmontado de equipamento.
Sempre aparece um "mais esperto que os outros"... que se danem as regras, o negócio é tirar proveito a todo custo...
