Autor Tópico: Defeito na SMC-U-PRO  (Lida 3888 vezes)
Offline Gerson Koppe
  • Cidade - UF: CONCORDIA
  • Nome:: Gerson Koppe
  • Profissão: Analista de Suporte Técnico
« Online: 29 de Dezembro de 2013, 09:40 »
Tenho a mais de um ano 3 placas SMC-U-PRO, funcionavam bem, até que esta semana uma delas apresentou um problema, ao iniciar o giro no motor faz com que o mesmo vibre muito, ''trepide'', gira para um lado para o outro, até que ele inicia o giro mas com muita perca de passo, e sem força, a placa esquenta muito, principalmente um dos dissipadores, Alguém sabe o que pode ser feito neste caso?
Desde já agradeço
Re:Defeito na SMC-U-PRO
« Resposta #1 Online: 29 de Dezembro de 2013, 10:33 »
Alguém?
Ou por favor me indiquem outra placa, pois estou com a maquina parada e não sei o que fazer... Já tentei contato com a Hobby, e não obtive retorno, alguém indica uma placa boa e não muito cara?
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2013, 11:00 »
possivelmente um fet queimado
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2013, 12:53 »
Pois é verifiquei atentamente a placa, e ela está com algumas trilhas derretidas, mas parece que é apenas o verniz vermelho, ou pintura, a trilha parece intacta, segue video da placa também.
Placa SMC-U-PRO v5.2
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 31 de Dezembro de 2013, 11:09 »
este dissipador  quente indica que o fet esta queimado
já aconteceu comigo
luciano
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 31 de Dezembro de 2013, 11:13 »
este enrugado é o estanho da solda que entrou por baixo da tinta vermelha
Luciano
« Resposta #6 Online: 01 de Janeiro de 2014, 16:09 »
Luciano
E isso causa algum problema? Existe alguma forma de evitar que isto aconteça?
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 02 de Janeiro de 2014, 08:26 »
não causa probs, ao contrario aumenta a area de condução eletrica, troque o fet  e se o fet queimar de novo indica que o enrolamento do motor é o probs
luciano
« Resposta #8 Online: 05 de Janeiro de 2014, 21:56 »
Encontrei o provável erro...
Estava testando e retestando a placa até que encostei em um dos fios da saída paralela, e senti um ''beliscão'' achei estranho, então medi a voltagem entre um dos fios GND e o fio 9 constatou 80V...
Achei muito estranho então começei a medir nos outros, e todos apareciam entre 60, 70, 85V... Não sei como pode acontecer isso, acho que minha placa mãe foi pro lixo  :(,
Não tenho outro computador com saída paralela para testar tomara que não tenha ido junto as placas, vou ver se consigo um outro computador para testar :-\
Bom ta ai o motivo de não funcionar.. Espero que o estrago não tenha sido maior ainda!
Obrigado a todos que me ajudaram, e alguém sabe explicar por que isso pode acontecer?
« Resposta #9 Online: 05 de Janeiro de 2014, 22:12 »
80v na porta paralela, nem a fonte do PC tem tensão alta assim.
https://lh6.googleusercontent.com/-9CLlr9n6gWI/TuahZ_W4_XI/AAAAAAAAAuU/EA0h3tekF3c/vish.png
« Resposta #10 Online: 06 de Janeiro de 2014, 07:41 »
Realmente, pensei o mesmo, Mas testei inumeras vezes e realmente estava saindo 80V... Hoje vou ver se consigo uma outra placa Mãe para testar...
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 06 de Janeiro de 2014, 08:36 »
isto que vc esta medindo é causado por falta do fio terra no cabo da fonte
ache outro pino disponivel e troque no mak3 a numeração
Luciano
« Resposta #12 Online: 06 de Janeiro de 2014, 11:23 »
Se o PC está funcionando normalmente, o problema é falta de aterramento na carcaça do PC.
Algumas fontes chaveadas dos PC possuem capacitores na entrada, que colocam a tensão na carcaça em metade da tensão da rede (127/2=63,5V). Assim, se a carcaça não for aterrada através do pino de aterramento ou de um terra externo, você medirá algo em torno desse valor entre a carcaça do PC (ou qualquer pino de saída de qualquer porta do PC - USB, paralela, serial, .....) e um bom aterramento.
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2014, 11:26 por minilathe »
« Resposta #13 Online: 06 de Janeiro de 2014, 19:51 »
Vou testar agora mesmo...
