Autor Tópico: Problemas com porta paralela e mach3  (Lida 18341 vezes)
Re:Problemas com porta paralela e mach3
« Resposta #60 Online: 30 de Dezembro de 2013, 08:34 »
Cláudio,
Entenda, a idéia era fazer funcionar e não criar um produto comercial a prova de falhas.
Você falou sobre jitter oriundo do pc, eu levei isso em consideração sim. Existe uma janela de 800ns. Mesmo a 25 kHz, temos uma folga de 2%.
Existem difersas maneiras de se fazer isso, inclusive mais eficientes. Porém, serviu para o propósito: Demonstrar que é possível.
Se não for pedir muito, fundamente suas argumentações. Se eu estou errado, por gentileza, aponte o erro, mas de forma sucinta.
Estou aqui para aprender. E gosto de evoluir.
Não, você ainda não entendeu.
Eu posso ter te desafiado, mas o objetivo este tópico já foi alcançado.  Título: "Re:Problemas com porta paralela e mach3"
Para mim, este tópico está muito mais do que encerrado.
Se você quiser abrir um novo tópico, sinta-se à vontade. Nele poderá ser discutido o que você propuser, mas explique o que quer alcançar, o termo "fazer funcionar" é subjetivo. Fazer funcionar o que exatamente e com quais requisitos?
Finalmente, como moderador, peço que seja trancado este tópico.
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2013, 08:38 por minilathe »
« Resposta #61 Online: 30 de Dezembro de 2013, 11:45 »
Sei que já resolveu o problema, mas todo mundo deixou passar um detalhe logo nos primeiros posts:
 O Colega "sijoga" disse que o programa para, mas o motor não. Logo o arduino esta enviando pulsos se a entra estiver on
lpt1 esta ficando no mesmo estado como se o botão da direção estivesse precionado.
Portanto esta assim:
 LPT "sinal alto" ->  Arduino "pulsos" |_-_-_-_-_|
LPT "sinal baixo" -> Arduino "sinal Baixo" |_______|
A Lpt não trabalha com tipo "liga/desliga" os motores, mas sim por passos, cada pulso que sai do lpt é um passo no motor. Logo não precisa do arduino para fazer nada. Ligar diretamente como você fez soluciona.
 Pode ate usar o Arduino como uma BOB, ligado entre a LPT e o driver (chip no seu caso).  Basta usar o codigo:
Código: [Selecionar]
int pino;
void setup() {
  pinMode(1, INPUT);
  pinMode(2, INPUT); // pinos de entrada
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT); // pinos de saida
void loop(){
 for(pino=1 ; pino < 3 ; pino++)
  if (digitalRead(pino)==HIGH)
  digitalWrite(pino+2, HIGH);
  else
   digitalWrite(pino+2,LOW);
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2014, 22:14 por Cássio Alvarenga »
