Autor Tópico: Duvida sobre maquina laser CAMfive  (Lida 2313 vezes)
Offline ddaronch
  • Cidade - UF: Marechal Cândido Rondon
  • Nome:: Douglas Daronch
  • Profissão: Administrador de empresa
« Online: 11 de Abril de 2016, 10:18 »
Bom dia amigos sou novo no fórum e preciso de algumas dicas de como escolher a melhor maquina a laser.
Não trabalho na área apenas gostaria de iniciar nesse ramo mais voltado na área do artesanato, pois minha esposa gosta muito de criar coisas então a ideia é montar um atelier para ela.
Uma das duvidas que esta me enlouquecendo é entre a aquisição da maquina a LASER CNC ou ROUTER CNC, sei que com a router podemos fazer praticamente tudo que a laser faz, e mais um pouco, porém o problema é a sujeira e barulho que ela gera, pois estarei colocando ela dentro da minha atual empresa, e não gostaria de sujeira ou barulho.
Então me limitei a LASER, então recorro a vc´s amigos, alguém conhece a marca CAMfive?
Estou negociando uma maquina de 1,3x0,90 com tubo de 130w, lentes 0,7 Treinamento, Software, Treinamento Software, Exaustor, Chiller, Compressor e Estabilizador com 4° eixo. Pelo valor de 36.000,00.
Agradeço se puderem ajudar.
Abraço boa semana a todos!
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Duvida sobre maquina laser CAMfive
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2016, 19:03 »
nobre amigo
acho  que vc inverteu  as coisas
vc diz que uma  router faz tudo  o  que uma laser  faz,  e mais um  pouco
REDONDAMENTE ENGANADO
Uma laser  sim  faz tudo o  que uma router faz e mais um  pouco
é só  vc comprar  a laser  certa. pois existem laser  no  mercado  que corta mdf de 20mm  facil facil,
tem  laser  que corta , aluminio,  aço  e muito  mais
quero  ver uma routrer fazer  um  corte onde nem  passa uma agulha
tem  laser que grava em  aço, e que quando  acabou  de gravar  a router ainda vai  começar
fora  que não  tem  sujeira,
o  barulho  é muiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiittttttttttt ttoooooooooo menor rsrsrs
cortou  entregou,  e router,  cortou tem  que lixar
eu tenho  as duas, isto é uma router e uma laser
pena que minha laser  não  é potente se não  , estava rindo  a toa
sobre comprar  uma laser
pesquise  muiiittttoooo bem  antes de comprar, pois se não  o tiro  sai  pela culatra e o  arrependimento  é terrivel
é fundamental  que vc va ver pessoalmente a maquina para fazer  testes de corte,  acabamento,  programa, rapidez, robustez da maquina, pois se não  ela vai  andar  pela  sua oficina toda rsrsrs   e muito  mais coisas
abraço  e boa sorte
ricardo
« Última modificação: 11 de Abril de 2016, 19:05 por JOSÉ RICARDO »
Offline ddaronch
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2016, 13:25 »
Muito obrigado pela sua colocação José Ricardo, eu realmente estou muito confuso, e acreditei que a router fizesse mais coisas  que a laser, mas talvez por ter ouvido muitos vendedores de router querendo vender suas maquinas, mas realmente o que me falta é conhecimento amplo da capacidade que cada maquina pode oferecer, e cada serviço que ela pode desempenhar, se vc não se importar e puder me dar mais informações de qual maquina a laser e qual potencia seria interessante para fazer gravações ou até mesmo corte em metais, ficaria ainda mais grato.
E se não for pedir demais e o pessoal aqui tiver algum grupo de whatsApp e puder me adicionar para trocar informações e ver o trabalho de cada um, não me entendam mal não estou querendo fazer concorrência e nem "bisbilhotar" o trabalho alheio, mas sim crescer com conhecimento de vc´s todos.
Fico imensamente grato se puder participar meu numero é 45 9995-1001 (DOUGLAS) sou de Marechal Cândido Rondon - PR, extremo OESTE do estado, e atualmente sou proprietário de uma empresa de climatização de ambientes venda e instalação de ar condicionado.
E como disse o interesse é de entrar na área como "hobby profissional" talvez fazer alguns trabalhos profissionais com qualidade e distinção.
Fica meu perfil no face caso alguém queira me contatar e conhecer melhor.
https://www.facebook.com/Douglas.Andre.Daronch
Agradeço o espaço obrigado mais uma vez José pela resposta.
abraço a todos
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
  • Profissão: Arquiteto
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2016, 14:05 »
Douglas, acho que a questão que um router CNC vai ter maiores possibilidades se você não está preocupado só com corte, mas com modelagem 2.5D, gravação com diferente formatos de ponta, acabamentos de canto e coisas do tipo. Se o foco é somente o corte de peças para posterior montagem, sem dúvida a laser vai ser muito mais flexível, pois vai lhe gerar menos sujeira, menos acabamento (eu que sei quando tenho que preparar minhas peças e preciso lixar cada parte) e um grau de detalhamento bem maior, pois você tem um feixe de 0.3mm servindo de faca, contra fresas que não vão chegar nesse diâmetro.
Offline trindade
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: es
  • Nome:: quezia trindade
  • Profissão: artesã
« Resposta #4 Online: 02 de Dezembro de 2016, 19:41 »
abraço a todos
Offline trindade
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: es
  • Profissão: artesã
« Resposta #5 Online: 02 de Dezembro de 2016, 19:49 »
Pois é concordo com vc em termo de pesquisar.
Foi envolvida pela emoção e empolgação der ter logo uma.
Comprei a da CamFive.
São bons para vender, porem, suporte em relação a empresa, tirando os meninos da técnica, é de tremer de raiva.
A maquina tem uma chave, sem ela o programa não funciona.
O programa trava direto sem contar que tem senha pra tudo.
Se for formatar o PC eles que vão ter que colocar o programa no seu pc, as senhas são pra configuração do smartcarv, eles não dão senha, tudo vc tem que pagar.
a minha ja deu problema em 2 meses e nem 10 horas de uso, e eles negaram a garantia.
Estamos criando um grupo tb no face para podermos nos unir e ir tirando as dúvidas e um ajudando o outro, pois aqueles que ja compraram, ja era e temos que ser independentes deles, eles não passaram nada disso na hora da venda e claro que isso eles não passariam.
Por favor, se alguém ja possui uma vamos nos unir para poder ir descobrindo a maneira de sobreviver as condições da maquina.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #6 Online: 04 de Dezembro de 2016, 00:14 »
Mais eles te entregaram a máquina e não te deu o software....
Isso tá errado....
Faz parte do equipamento...
Tem de te dar o software e manual de como é instalado para no futuro vc posa fazer sem depender deles....
E se a empresa fechar como que vc vai fazer....
Agende com a empresa para resolver esta questão sobre  os programas e  arrume um técnico de informática de confiança para acompanhar a instalação do zero do software para no futuro não depender da empresa e se possível grave a instalação filmando para qualquer dúvida tu tenha gravado em vídeo....
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
