Autor Tópico: Modelo básico pronto pra uso  (Lida 3979 vezes)
Offline silvio bizum
  • Aprendiz
    • Bom de Pesca
  • Cidade - UF: Rio de janeiro
  • Nome:: silvio
  • Profissão: representante comercial
« Online: 13 de Julho de 2011, 23:54 »
Qual a configuração de um modelo básico, pra trabalhar com madeira e plásticos, se possível mármores e granitos também,  área de 30 X 30 cm.
Preço e condições de pagamentos.
HobbyCNC teria um modelo nestas características ??? Qual ??
Re:Modelo básico pronto pra uso
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2011, 00:35 »
Silvio.. boa noite.. e bem vindo
modelos de maquinas tem centenas..
a tua aplicação sempre será com base no mais agressivo.. pois é onde ela vai sofrer maior esforços.
uma maquina  que corta basicamente madeiras e plasticos (inclua MDF e acrilicos) tem muito pouco a ver (massa e rigidez) com uma maquina que fará bons trabalhos em marmore ou granito..
e o inverso pode colocar a aplicação para madeiras e plasticos numa boa (talvez meio pesadona pra isso heeh)
lógico que estou defendendo meu ponto de vista.
tem alguns modelos comerciais no forum.. e alguns bons fabricantes.
eu tenho alguns modelos para aplicações mais leves (madeiras e sintéticos) www.faraos.net
outros tem outras visões sobre cada tipo de equipamento, continue pesquisando.
  • Aprendiz
    • Bom de Pesca
  • Nome:: silvio
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2011, 08:51 »
Certo.
Mas volto a insistir, dos componentes de uma CNC para madeiras e plásticos, com área de trabalho de 30 X 30 cm, quais são as faixas de preço disponíveis no mercado nacional, de quanto a quanto ??
Insisto na pergunta pois tenho que apresentar um orçamento, e até agora só achei preços disponíveis em sites gringos.
Quem tiver um orçamento pormenorizado ítem por ítem de sua máquina e puder postar eu agradeço, tipo assim :
Carcaça : Madeira, alumínio ou ferro
Motores ( marca e modelo ) :
Motor de passo : marca e modelo
Eixo : 3 ou 4
Software_CAD
Software_CAM
Software  Control
Ferramenta de Desbaste ( Tools Bits )
Tempo de entrega :
Garantia
Acredito que não deva ser só isto, mas como garimpo já da pra começar a formar uma idéia dos custos finais, se for possível  né meu amigos ??
Quem puder ajudar, agradeço antecipadamente, e se estipulei algum ítem errado, fica aqui a minha desculpa.
Grato
PS.: Se acharem que deve ser movido para outro SubForum mais adequado, fiquem a vontade, grato.
« Última modificação: 14 de Julho de 2011, 12:42 por silvio bizum »
