Autor Tópico: Perda de passo  (Lida 15151 vezes)
Re:Perda de passo
« Resposta #15 Online: 24 de Maio de 2011, 14:41 »
Veja se não é de computador e de porta paralela inclusive...
Nem sempre probelmas de perda de passo são só mecanicos ou eletronicos - o PC e o sistema operativo são também responsáveis pelo andamento da coisa toda...
Offline Eneias Eringer
Re:Perda de passo
« Resposta #16 Online: 24 de Maio de 2011, 15:09 »
Alcena ...
Voce ainda não disse em qual velocidade maxima esta configurada sua maquina..... e se tentou abaixar , eu tentaria menos da metade da velocidade maxima atual , e faria algumas peças para ver....
Offline alcena
Re:Perda de passo
« Resposta #17 Online: 24 de Maio de 2011, 15:27 »
Irei verificar a noitinha pois a maquina não fica aqui e sim em casa. Posto logo mais a tarde.
Grato.
Offline alcena
Re:Perda de passo
« Resposta #18 Online: 26 de Maio de 2011, 08:58 »
Caro Eneias Eringer, a velocidade estabelecida no Mach 3 é de 1200 e, no percurso feito pelo artcam, esta na imagem que anexei anteriormente. O que me causa uma certa curiosidade é que, mesmo se no Mach 3 eu reduzir, o problema persiste. Inclusive aproveito para perguntar, por que ao se mandar o mach 3 iniciar por exemplo um percurso a partir de determinada linha, a maquina fica dando tranquinhos e não roda normal ate chegar no proximo passe?.
Re:Perda de passo
« Resposta #19 Online: 26 de Maio de 2011, 09:12 »
... a velocidade estabelecida no Mach 3 é de 1200 e, no percurso feito pelo artcam, esta na imagem que anexei anteriormente. O que me causa uma certa curiosidade é que, mesmo se no Mach 3 eu reduzir, o problema persiste...
Se a perda de passos não acontece no mesmo lugar e mesmo abaixando bem as velocidades, suspeito que o problema possa ser na geração de pulsos...
.... Inclusive aproveito para perguntar, por que ao se mandar o mach 3 iniciar por exemplo um percurso a partir de determinada linha, a maquina fica dando tranquinhos e não roda normal ate chegar no proximo passe?.
Comportamento estranho mesmo - aqui funciona normalmente e isso reforça a possibilidade de voce ter um sistema que nbão está permitindo que se gere um trem de pulsos decentemente limpo...
Dê uma boa verificada no seu windows e no seu PC no geral... pode ser problema de memoria, de HD ou mesmo de placa de video.
Re:Perda de passo
« Resposta #20 Online: 26 de Maio de 2011, 11:12 »
Se pulsos extras estão sendo gerados, pode ser tambem devido a problemas de instalação (fiação, cabos, aterramento)
Offline alcena
Re:Perda de passo
« Resposta #21 Online: 26 de Maio de 2011, 13:04 »
Caro Mestre Gilii, executei o percurso em 2 computadores destintos, o que esta dedicada a maquina e foi totalmente configurado para Standard (Topico do Jost) e, um notebook. Em ambos persiste o problema. Tenho usado o recurso de pular ate uma determinada linha para tentar acertar estes errros que acontecem na execução da peça. Quanto a questão citada pelo nobre colega Minilathe, toda a instalação foi feita por ummprofisional da area e, recentemente foi executada uma verificação (Substituição dos cabos) e, um aterramento da maquina, separação e acomodação do computador, evitando que este entrasse em contato com partes metalicas da estrutura e finalmente, o aterramento da tupia.
Re:Perda de passo
« Resposta #22 Online: 26 de Maio de 2011, 16:11 »
Alcena,
Quantas linhas tem seu arquivo e que programa está usando para controle da máquina?
Pergunto porque o Mach3 sem estar licenciado só lê e executa cerca de 500 linhas de arquivo.
Outra sugestão é que evite notebooks porque muitos não funcionam direito nas tarefas de controle de máquinas...
Offline alcena
Re:Perda de passo
« Resposta #23 Online: 26 de Maio de 2011, 18:31 »
O mach3 é versão full, quanto ao notebook, comprei o que eles chamam de DESKNOTE, uma especie de computador de mesa encolhido. Não chega a ser um notebook e tem porta paralela.
Offline Timbrera Guitars
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Entre-Ijuis
  • Nome:: Cleiton Peres (Timbrera Guitars)
  • Profissão: luthier
Re:Perda de passo
« Resposta #24 Online: 11 de Novembro de 2017, 22:21 »
Olá amigos, não consegui me apresentar pois não abriu o ícone de apresentação. Peço desculpas desde já se me equivocar em minha explanação. Mas como ainda não sei o motivo exato do defeito apresentado optei por criar esse tópico pois não achei nada especifico. Ocorre que me surgiram dúvidas relacionadas a efetividade da placa USB que estou usando, STB4100, não sei se alguém daqui tem ela, fico grato se puder me dizer se é usável.
Passo a descrever a situação. A maquina que montei é com fuso, castanhas em nilon. Está muito firme e se deslocando com precisão manualmente e nas calibrações. Estou usando drives 6600 para os motores nema23- 15kgf. parece estar trabalhando leve.
O problema ocorre principalmente no faceamento (ferramenta criada no programa Fusion 360)  que, quando após criar o Gcode. Digamos que faceamenteo de 0.3 por passada, a primeira passada executa perfeitamente na segunda a maquina inicia em 3mm para X+ e Y+. Não importando a bitola da fresa que uso.
Gostaria de saber dos senhores se usam o Fusion 360, pois notei que no Gcode ele cria G18 que teria que ser apenas G17, outra coisa é o G91 que seria um incremento do posicionamento da fresa. criando um cabeçalho complexo. Ai não sei se isso está gerando essa alteração de posição ou a placa está não está funcionando de forma correta, li algo com relação a não ser muito precisa.
As configurações no Mach3 a principio estão feitas corretamente, agradeço muito por terem me aceitado no forum. E pela ajuda futura. Um abraço a todos
Re:Perda de passo
« Resposta #25 Online: 12 de Novembro de 2017, 09:21 »
Cleiton,
Está um pouco confusa sua explicação - seria conveniente postar o arquivo que está dando essa dor de cabeça pra gente tentar entender e quem sabe apontar uma saída
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Perda de passo
« Resposta #26 Online: 20 de Novembro de 2017, 10:25 »
Cleiton,
Ocorreu algo um tanto estranho. Ontem liguei para fazer alguns testes. Se comportou de forma diferente. Não mais subiu o Z mudou a rota saindo do ponto 0 para o ponto de inicio de trabalho. Porém, sem subir a altura de segurança. Vou tentar enviar aqui o Gcode. Mas Será que esse problema pode ser algo no funcionamento da placa? Obrigado...
Re:Perda de passo
« Resposta #27 Online: 20 de Novembro de 2017, 12:11 »
Pode ser o driver do motor de Z bichado - pode ser também mau contato...
