Autor Tópico: Peças assimetricas  (Lida 2113 vezes)
Offline kuala
Peças assimetricas
« Online: 22 de Outubro de 2016, 16:04 »
Boas amigos
espero que haja uma alma que me ilumine no meu problema que mais parece Backlash mas nao é
o problema é o seguinte:
eu quando corto circulos a maquina corta perfeitamente o circulo com exactidão mas quando é para cortar peças como na imagem das setas ela corta diferente.
Corta peças assimetricas quando as espelhamos
na foto seguinte podemos ver o defeito.
ja exprimentei de tudo, halfstep, full step, mais frequencia , backlash  Exact STOP Constant velocidade ( MACH3)
ja exportei o gcode desde o mastercam e do vcarve, e todos me dao este defeito, será que possa ser o ficheiro dxf corrompido ou é a configuraçao da makina MACH 3.
Re:Peças assimetricas
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2016, 17:49 »
tem cara de perda de passos - experimente diminuir velocidade maxima e aceleraçao, e experimente o mesmo arquivo
Offline kuala
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2016, 18:52 »
Já experimentei e deu no mesmo. Já agora  to a usar nema 32 de 3,5 A com bastante torque. Já li que poderei estar a perder passos durante o processo, talvez comunicação,  visto que o erro persiste sempre é não diminui com a velocidade baixa.
Offline kuala
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2016, 20:10 »
Estive tambem a ler mais sobre e julgo que o erro podera vir da carta  de comunicação, a que to a a usar é uma Breakout board db25, julgo que se usar uma de 100khz o meu assunto pode ficsar arrumado...
alguma ideia ??
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2016, 21:04 »
Boa noite Kuala,
Voce poderia colocar umas fotos da sua maquina ?
Um video dela cortando deverá ajudar o grupo com alguma ideia.
Mande o grafico das configurações que voce esta usando em cada eixo.
Quando seu drive está ligado voce consegue movimentar o eixo?
Só mais uma observação, excesso de nó no desenho atrapalha o desempenho da maquina.
abraços
sds
armando
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2016, 10:57 »
Experimente inverter o nível de sinal de passos dos eixos - pode ser que esteja perdendo passos nas inversões de direção.
Vá no menu Config - Portas e Pinos - motor inputs, e marque as opções "Step Low active" - se estiverem com um "X" vermelho, clique em cima deles para deixar com um "V" verde...
« Resposta #6 Online: 24 de Outubro de 2016, 10:58 »
Ainda que remotamente, pode ser um problema no desenho em sí...
Offline kuala
« Resposta #7 Online: 28 de Outubro de 2016, 12:10 »
Boas elas ja estao low active estão é DIR LOWACTIVE = 1 o x,y
Offline kuala
« Resposta #8 Online: 24 de Novembro de 2016, 16:41 »
Boas ja n venho aki a algum tempo e continuo com problemas na maquina. quadrados que mais parecem a torre de pisa nunca saem a esquadria
o meu sistema é  por fusos e porca de esfera nos 3 eixos motores nema 34
tenho drivers da longmotors DM 860A  5.6 A e fontes de alimentaçao individual para cada motor de 60V
a carta de interface é uma breakboard da kelling cnc DB25
Confg mach 3
 1000 Step  2100 mm/min e 150mm/min acl
a maquina tem os passos todos perfeitos pk ela anda a distancia correcta.
Ja tentei backalash a 20- 50% etc... e quase nada me deixa a makina em condiçoes
to desesperado, Obrigado
Offline kuala
« Resposta #9 Online: 24 de Novembro de 2016, 20:22 »
ja descobri a origem do problema. estava no eixo do y comoe é em varao sem suporte no meio, estava empenado uns 4 mmno meio da makina.
obrigado a todos os que se disponibilizaram para me ajudar, agradecido.
Hugo
