Autor Tópico: X e Y não seguem o desenho esperado  (Lida 1510 vezes)
Offline gibrancurtiss
  • Cidade - UF: Brasília-DF
  • Nome:: Gibran Curtiss
  • Profissão: Audio
« Online: 04 de Agosto de 2016, 11:51 »
Caros amigos.
Há muito tempo atras adquiri um kit SMC-U-XYZ que ficou parado na minha estante por falta de dindin prá comprar a parte mecânica.
Eis que finalmente comprei e montei tudo.
Tem mais ou menos um mês que a máquina funciona contabilizando aproximadamente 100h de uso.
Esta semana ela começou a apresentar um pequeno desvio aleatoriamente e que tem aumentado ao ponto de eu não ter mais segurança em mandar cortar mais nada para não perder hora e material.
Segue uma foto do que seriam círculos .
Alguém tem alguma idéia do que possa estar acontecendo?
Sou bem conservador quanto às configurações e a máquina anda bem devagar , talvez 5mm ou 6mm por segundo e corto o acrílico com profundidade de 0,5mm por em cada passe. A fresa é de 1,1mm
Obrigado a todos !!
  • Profissão: Audio
Re:X e Y não seguem o desenho esperado
« Resposta #1 Online: 04 de Agosto de 2016, 23:17 »
Caros amigos.
Consegui falar com o Sr. Celio da Hobby CNC que gentilmente me atendeu e me sugeriu 2 soluções:
-instalação de ventoinha nos transistores . Coloquei 2 ventoinhas.
-investigar se instalou algum programa que possa consumir muita CPU ou atrapalhar o funcionamento do MACH3. Voltei o computador à configuração minima do XP e desativei placas de rede e etc.
Felizmente Sr Celio foi certeiro no tiro e me parece que deu certo.
Hoje a noite funcionei a CNC e não tive problemas.
Amanhã farei novos testes.
Muito grato.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #2 Online: 05 de Agosto de 2016, 09:08 »
Caros amigos.
Muito grato.
O ideal era vc ter feito 1 teste de cada vez e testado para saber exatamente qual das 2 modificações que realmente fez efeito ou se realmente foram as 2 junto...
Depois desligue os coolers e teste só com a modificação do Windows e poste o resultado pra gente...
Os parâmetros vão ser mais precisos para ajudar outros parceiros....
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline samuelserra1989
  • Cidade - UF: toronto
  • Nome:: samuel
  • Profissão: cnc
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2016, 15:20 »
Boas amigos.
Eu também sou novato e também montei a minha CNCRouter, e realmente estou a ter este problema de desfazagem do desenho.
Eu utilizo o ArtCam Pro para desenhar as minhas peças e vou dar um exemplo muito simples do que me acontece:
Com uma fresa faço o meu "desenho " com incremento vertical de 1.5mm e faço com 2 passagens, na totalidade irá ficar com 3mm de acabamento, mas o problema aqui é que quando ela vai fazer a 2ª passagem, já vai passar uns MM mais ao lado.
Será que é problema do CPU do PC?
Será que é alguma configuração no MACH3?
Era bom que o nosso amigo fizesse o teste para saber se realmente foi o consumo de CPU.
Eu também vou testar e depois posto aqui.
Obrigado malta. 8)
