Autor Tópico: SMC-U-PRO  (Lida 4955 vezes)
EPS
SMC-U-PRO
« Online: 27 de Fevereiro de 2009, 19:25 »
Alguem conhece essa placa? ou, poderia falar sobre ela?
att: eps
Re: SMC-U-PRO
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 19:30 »
Caro Amigo
Se vc pesquisar no forum, vera que a cada 10 compradores dessa placas, 9 se arrependeram.
EPS
Re: SMC-U-PRO
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 21:38 »
Caro Amigo
fiquei umas 3 horas lendo no forum, e não vi nenhum comentario sobre a smc-u-pro, mas sim da smc-u-xyz. a placa que estou falando ela e individual.
Re: SMC-U-PRO
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 21:52 »
é verdade dai o problema é divido em eixos ehhehe
cara vai de CNC3ax..
ou Smile ou Apoena,, mas não faça isso com mesmo,..
veja os comentários sobre o forncedor.. ( sem suporte), abandona os clientes a propria sorte..
é complicado..
Re: SMC-U-PRO
« Resposta #4 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 01:44 »
Caro Amigo
Então não vamos generalizar, vamos simplificar.
As placas do Celio não valem o que pesa e não cumprem o que promete.
Só isso, mas se quiser comprar... Boas compras.
Voce pediu opnião e eu estou dando.
Como um amigo do forum diz, gastar bem é gastar uma vez só.
O caro ou barato é relativo.
EPS
Re: SMC-U-PRO
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2009, 22:51 »
Caros amigos, venho aqui dizer que testei a placa e nao tive nenhum problema, esta funcionando 100%.
obrigado pela ajudo...
industriacnc
Re: SMC-U-PRO
« Resposta #6 Online: 21 de Março de 2009, 00:06 »
Ja tive destas placas e funcionam sim.Porem pode comprar uma placa melhor tipo da GECKO DRIVES que funcionam bem mais redondas.No Brasil ainda estamos muito pobres com drives,porem se o seu caso for Hobby como este site orienta,pode usar as Placas do Celio que vao funcionar sem problemas.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: SMC-U-PRO
« Resposta #7 Online: 21 de Março de 2009, 00:52 »
Marcello Marchiori Moschetta você sabia que é proibido ter dois cadastro no fórum?
Qual deles você vai usar?
industriacnc ou agfmaquinas?
Ou posso escolher qual vai ser deletado?
« Última modificação: 21 de Março de 2009, 01:00 por Jost Dayan »
Re: SMC-U-PRO
« Resposta #8 Online: 21 de Março de 2009, 08:46 »
Caro Colega;
Com que experiencia voce dis que no Brasil estamos pobre de Drivers ?
Quais deles voce já testou alem desse Drivers do Mercado livre que vc dis que é BÂO ?
Re: SMC-U-PRO
« Resposta #9 Online: 22 de Março de 2009, 13:15 »
quem fala algos assim nunca viu uma Smille de perto ou uma apoena
acredito que nÃo deixem nada a desejar por uma gecko
Re: SMC-U-PRO
« Resposta #10 Online: 22 de Março de 2009, 18:12 »
...que testei a placa e nao tive nenhum problema, esta funcionando 100%....
Olá. Tenho 4 placas dessa funcionando já há algum tempo e ainda não tive problemas. Ou melhor, já tive uma vez. Estava fazendo um corte com os motores em baixa rotação (muito lentos) e depois de 35 min houve uma perda de configuração e o corte finalizou errado. Verifiquei que os dissipadores nas placas estavam muito quentes. Repeti usando refrigeração (coolers) nos dissipadores e não houve erro algum. Não sei dizer se com outras placas mais caras não aconteceria isso... A minha opnião é que, se o consumo (A) estiver dentro da especificação da placa, não haverá problemas.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
Re:SMC-U-PRO
« Resposta #11 Online: 02 de Janeiro de 2013, 17:30 »
Algum indivíduo que tenha o bendito manual, POR FAVOR, me envia.
Perdi o meu e não encontro para baixar.
As minhas são SMC-U-PRO Versão 5.20
Offline jarisoft
  • Tecnico Eletronico
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Jose A. custodio
  • Profissão: Tecnico eletronico
Re:SMC-U-PRO
« Resposta #12 Online: 02 de Janeiro de 2013, 18:12 »
Tai, pra baixar não dá mas, tira um print screen são 13 paginas:http://pt.scribd.com/doc/70464592/Manual-SMC-U-PRO-V5-20
Offline stheno
  • Cidade - UF: Catanduva - SP
  • Nome:: Moisés
  • Profissão: Engenheiro
Re:SMC-U-PRO
« Resposta #13 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 14:29 »
Alguem pode comentar como estão esses drivers hoje, SMS-U-PRO e ADV, estou com ideia de comprar eles, mas ainda não sei, malharam muito ele no passado, como se pode ver nesse posto ai fiquei com duvida.
Se alguem puder esclarecer ai, eu agradeço.
