Autor Tópico: Suporte HobbyCNC  (Lida 30036 vezes)
Offline slowhands
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #30 Online: 17 de Outubro de 2011, 22:10 »
Olá! Uma pergunta. É possivel desligar uma tupia de mão pela opstoladora como se foce uns spindles???
Offline Amajolo
  • Cidade - UF: Salvador - BA
  • Nome:: Alex Majolo
  • Profissão: Técnico eletrotécnico
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #31 Online: 01 de Novembro de 2011, 13:56 »
Célio, aproveitando o espaço, peço desculpas pela resposta dada em seu e-mail ...após pesquisa, constatei a sua idoneidade e da sua empresa...é que a 2 anos estou fazendo o projeto aos trancos e barrancos e quando consegui fazer a mecânica a eletrônica falhou e vi que precisaria comprar tudo de novo. " Como eu te disse (email), comprei duas placas sua (SMC - U -BASICO), a qual não é mais fabricada e ela veio com o cd que possue o Config (usado pra configurar o passo, corrente, etc) das placas e os software Mach2. No email eu lhe disse que não estava conseguindo acessar a placa e deposi descobri que o problema era o XP (tenho que usar o W98). Hj após instalar o W98, ao conectar o cabo de config (db25), o led da placa fica piscando mais não encontra o frimware...neste caso tem algo que eu possa fazer pra resolver isso? Visitei o seu site e vi que vc tem outras placas...qual telefone eu ligo pra gente conversar? abraço."
Offline cyberax
  • Célio
  • Moderadores
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #32 Online: 01 de Novembro de 2011, 14:38 »
Boa Tarde,
Como lhe informei por e-mail este driver foi descontinuado a muito tempo e o firmware dele não esta disponivel, pois não havia proposito em mante-lo e em uma reformulação de nossos equipamntos não foi armazenado em back-up.
O uso do programa de configuração com windows XP corrompe o firmware do processador como tambem esta informado no manual, inutilizando o driver, a unica alternativa seria regravar o firmware novamente, o que não é mais possível.
Nesta situação não posso fazer nada para ajuda-lo com estes drivers.
Celio.
Offline Amajolo
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #33 Online: 01 de Novembro de 2011, 15:11 »
Se eu conseguir alguém que possue uma placa igual a essa, vc teria como gravar os dados nas minhas placas? Me informe quais placas seriam compatíveis com as que eu tenho pra eu comprar.
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #34 Online: 11 de Dezembro de 2011, 14:10 »
Por favor de uma olhanda no meu post estou com problemas
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10245.0.html
Offline cyberax
  • Célio
  • Moderadores
    • CYBERAX
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #35 Online: 11 de Dezembro de 2011, 14:26 »
Saudações,
Como esta configurada a porta paralela no BIOS do PC? Deve ser SPP ou NORMAL.
Recomendo fazer uma cabo paralelo somente com os pinos 2,3,20 com comprimento maximo de 400mm e ligar passo direção e o comum, para fazer um teste dos drivers.
Atenciosamente,
Celio
Offline slowhands
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #36 Online: 15 de Janeiro de 2012, 13:24 »
Olá.
Estou precisando desligar automáticamente minha tupia. Eu uso a opstoladora BPC-PRO VER 1.20, é possível fazer isso??
Não tenho conhecimento de eletrônica pra arriscar. Poderiam me ajudar?
MInha tupia é uma boch gkf 600 voltagem de 120.
Desde já agradeço.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #37 Online: 26 de Janeiro de 2012, 08:59 »
Comprei recentemente a BPC-STD aqui, do kit da SMC-U-PRO, e ela está dando um problema: Os três motores estão vibrando ou se deslocando lentamente com um tremendo de um ruído,  o problema é da BPC-STD que quando conecto nos drivers dá essa bronca, alguém já passou por isso? Alguma solução rápida???
Estava usinando umas peças aqui para entregar no Sábado e deu isso, af...
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #38 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 17:51 »
Saudações,
Atenciosamente,
Celio
Boa Tarde Celio, estou realizando este teste agora, mas não funcionando, os motores estão enroscando, e estolam a baixas velocidade não esta chegando a 1000mm/min na bancada
Offline Márcio
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #39 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 22:08 »
Olá amigo,
Experimente mudar a aceleração em motor tuning para 200,
Márcio
Offline Artfresa02
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #40 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 19:29 »
Ola mais uma vez, eu estou precisando do manual da Interface Optoisolada Buffer PC Ver 2.10, esta interface acho que ja saiu de linha, fazia parte de um kit cnc, vendido no site da Hobby CNC a um tempo atraz, eu tinha o cd que veio junto no kit, mais acabou se perdendo nestes 2 anos.
Esta interface vinha com os cabos, minha duvida somente é na conecção dos pinos dos cabos, no drive SMC-U-ADV.
Mais uma vez obrigado.
Offline rafaelsousa
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #41 Online: 28 de Março de 2012, 11:43 »
Olá Célio,
Estou tentando entrar em contato com vc pelo o telefone do seu site, gostaria de um contato seu para poder tirar umas duvidas minhas antes de realizar minha compra, sei que és muito ocupado mas se tiver um tempinho me retorna tá.
Meu email é [email protected]
Offline Emerson Scherer
  • Cidade - UF: SANTO AUGUSTO
  • Nome:: EMERSON
  • Profissão: Empresário
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #42 Online: 09 de Julho de 2012, 17:15 »
Em 2009 comprei um Kit com drivers e motores de 52Kgf de um vendedor do ML chamado Jeferson Batista! O kit veio desconfigurado e o vendedor não prestou a assistência devida. Quando examinei as placas encontrei o site http://www.hobbycnc.com.br/, liguei no telefone informado no site e fui orientado pelo Sr. Celio que também me mandou e-mail com o manual e tirou algumas dúvidas, consegui fazer funcionar com as dicas do Sr. Celio porém os motores não trabalhavam de forma correta e ele me informou que minhas placas estariam configuradas com 1A que é a configuração de fábrica e eu deveria configurar para 5A para usar os motores de 52Kgf.
O vendedor do ML não enviou o cabo nem o CD para configuração e o Sr. Celio me prometeu várias vezes porém não me envia o programa por e-mail, também não atende mais meus telefonemas. Pedi que meu irmão que mora em outro estado ligasse p/ ver se ele atendia e ele atendeu o telefone, se comprometeu em enviar mas até hoje nada!!!!  Também não atende mais as ligações do meu irmão.
Gostaria de saber se alguém tem uma placa como a minha e então se pudesse me enviar o arquivo de configuração por e-mail.
Coloquei meu dinheiro num projeto que achei simples e agora estou num enorme prejuízo.
Placa Hobby CNC SMC-B-PRO V2.00
Programa de config é: CONFIGBPRO.EXE
Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato.
Emerson
Offline slowhands
Inverssor cfw-10 quero controlar pela BPC-PRO VER 1.20.
« Resposta #43 Online: 04 de Abril de 2013, 14:41 »
Olá.
Comprei um inverssor cfw-10 e quero controlar pela BPC-PRO VER 1.20. No manual não tem como fazer isso!
Poderia me ajudar?
Offline cyberax
  • Célio
  • Moderadores
    • CYBERAX
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #44 Online: 04 de Abril de 2013, 15:22 »
Na pagina 9 do manual tem todas as informações de configuração.
Celio
