Autor Tópico: Suporte HobbyCNC  (Lida 29374 vezes)
Offline slowhands
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #45 Online: 04 de Abril de 2013, 15:58 »
Na pagina 9 do manual tem todas as informações de configuração.
Celio
Estou usando o emc2cnc. Tem como mostrar o caminha pra essas configurações??
Offline Eneias Eringer
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #46 Online: 04 de Abril de 2013, 17:16 »
Caramba Célio não sabia que vc tinha isoladora com saída analógica procurei na sua loja e não achei me mande algo , manual sei lá pra eu ver ok , mas preciso ligar com drivers akiyama ok ?!
Offline slowhands
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #47 Online: 06 de Abril de 2013, 14:09 »
Consequi ligar e desligar o spindler pelo inverssor CWF-10. Agora o controle de velocidade?
A imagem que mandou da pagina 9 que configurei,  não é igual a imagem da pagina 9 do manual que baixei aqui do site.
Teria como ver isso?
Offline slowhands
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #48 Online: 20 de Abril de 2013, 12:41 »
Estou tendo dificuldades para acionar o spindle na BPC-PRO VER 1.20. Teria como mandar o link pra esse manual com imagens que mandou? O que tem aqui no suporte e daquelas placas que nem tem o conector padrão, são só os pinos. E a minha BPC-PRO VER 1.20 são os da imagem.
Offline cyberax
  • Célio
  • Moderadores
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #49 Online: 20 de Abril de 2013, 14:39 »
O manual foi enviado para o e-mail cadastrado no forum.
Celio
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #50 Online: 02 de Junho de 2013, 19:22 »
Olá, te mandei meus drives para conserto e vc me disse que já tinha enviado, desde entao nao consegui entrar em contato com vc, seu telefone nao atende mais e nao tenho resposta dos seus emails, e isso já ta completando um mês. Como ficamos nessa citação ?
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #51 Online: 04 de Junho de 2013, 20:39 »
Hoje chegamos a 32 dias parados esperando a sua resposta sobre o conserto...
Offline kennedy pablo
  • Cidade - UF: formiga
  • Nome:: kennedy pablo
  • Profissão: presidente de clube
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #52 Online: 11 de Setembro de 2013, 09:09 »
amigos eu montecorte de isopor ,mas não cosigo fazer o foamworks4.0 movimentar minha cnc e nem o kcam tabem  minha placa e essa da foto ,eu ate ja cotei agum desenhos que fiz com o corel draw e convertendo para dat file se agum puder me ajuda ficarei grato
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #53 Online: 11 de Setembro de 2013, 11:03 »
Ola caro amigo!!!!!
que placa seria esta? de qual fabricante? tens o manual?
descreva tudo certinho fica mais facil para alguem poder dar alguma dica ok
Att:RUBENS
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #54 Online: 11 de Setembro de 2013, 19:27 »
Poste o print screen da tela de configuração do FoamWorks mostrando a pinagem, steps/revolution e também quais os motores que está usando, passo do fuso, etc.
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #55 Online: 10 de Março de 2014, 16:50 »
mais uma vez o Celio ta sumido, falou que mandou os drives por sedex faz quase dois meses, depois de falar isso nunca mais respondeu emails ou atendeu o telefone. Espero que tenha uma boa explicação para deixar um cliente esperando tanto.
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #56 Online: 13 de Maio de 2014, 13:08 »
Estou com o mesmo problema, não responde emails e não atende o telefone no site.
Só queria o código de rastreio dos correios.
Offline dj anderson cm
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #57 Online: 23 de Janeiro de 2015, 08:26 »
bom dia galera , queria tirar uma duvida.
eu possuo 3 DRIVERS Controladora SMC-U-PRO
e gostaria de saber se nelas teria como eu ao invés de acionar motores de passo, acionar outro tipo de equipamento do tipo solenoides para acionar pistão pneumático, se não, de que forma seria possível fazer essa junção pois necessito controlar um motor de passo e 2 pistão pneumático utilizando de preferencia o software MACH3.
Offline PassMan
  • Nome:: Pass
  • Profissão: engineer
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #58 Online: 04 de Abril de 2016, 23:38 »
Boa noite pessoal. Tenho três placas Controladoras SMC-U-ADV e uma delas parou de funcionar recentemente. Agora o led de status dá três sinais curtos e um longo e o relé de acionamento do motor não funciona. Quando envio sinais, a placa ignora completamente. Não troquei a fonte e nem o motor e as outras duas placas funcionam normalmente. Alguém poderia me ajudar?
Offline PassMan
  • Nome:: Pass
Re:Suporte HobbyCNC
« Resposta #59 Online: 10 de Abril de 2016, 13:12 »
Pessoal, já resolvido. Tratava-se de um curto ma alimentação do motor. Obrigado!
