Autor Tópico: Acruwer - Impressora 3D  (Lida 34227 vezes)
Offline paulojr
  • Cidade - UF: ipatinga mg
  • Nome:: paulo júnior
  • Profissão: analista de suporte
Re:Acruwer - Impressora 3D
« Resposta #105 Online: 16 de Fevereiro de 2015, 08:38 »
Eu entro no site do slic3r e baixo a versao mais nova estavel. Percebi que o suporte esta melhor e mais facil de destacar. Pelo menos pra mim.
manda uma foto deste problema e uma da configuracao de support no slic3r.
Valew
Segue um breve vídeo dela realizando um trabalho
https://www.youtube.com/watch?v=YOj1NE4l6Lg
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #106 Online: 16 de Fevereiro de 2015, 09:13 »
Bom dia PauloJr
Dei uma conferida e o que estou usando já é o mais recente (estável)
segue o print que coloquei no dropbox, pois não estou conseguindo colocar imagens aqui..
https://www.dropbox.com/s/j7udbyhbbubnjbs/Untitled.png?dl=0
obrigado pela ajuda
« Resposta #107 Online: 16 de Fevereiro de 2015, 20:42 »
Anderson,
Verifique no repetier se na aba slicer não esteja habilitado o cura engine em vez do slic3r.
Se for o slic3r mesmo, vc lembra qual a versão do repetier anterior?
O suporte é uma configuração que tem tido muita modificação nas atualizações dele.
Offline borbann
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fernando
  • Profissão: aposentado
« Resposta #108 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 10:16 »
Muito bom, quantos metros de perfil de alumínio 30x30 você precisou para montar a estrutura?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #109 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 08:29 »
Bom dia Alebe,
dei uma conferida nas configurações e está com o Slic3r mesmo...
a única diferença que vejo da versão anterior para esta, é que na anterior ele fazia o suporte sem o contorno ligando o "zig zag" feito, e agora está fazendo esta "emenda", ficando muito difícil pra tirar depois...
não me lembro exatamente a versão anterior, mas irei baixar aqui e verificarei...
Borbann,
não sei exatamente no momento quanto de perfil utilizei, isso depende do tamanho da sua estrutura...
« Resposta #110 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 10:28 »
Anderson,
Dê uma olhada nas features da versão experimental 1.2.6:
http://slic3r.org/releases/1.2.6
New features:
    New super-cool 3D preview for toolpaths!
    New option for Z distance between object and support material
    New option for custom G-code to be executed before each layer change (#2602)
    New option for customizing overlap between infill and perimeters (#2459)
    New "Set copies..." command in the objects contextual menu (#2540)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #111 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 10:57 »
Obrigado Alebe,
Vou colocar mais algumas versões do Slic3r para fazer os testes, e ver qual que fica melhor em meu equipamento...
achei o lugar pra se fazer isso no software.
irei postar os resultados assim que possível
obrigado
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2015, 11:06 por Acruwer »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #112 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 11:48 »
Alebe,
seguem os testes que realizei,
como o Slic3r na versão 1.0.0 (até a mais recente), ele cria a ligação dos suportes.
Eu testei com a versão 0.9.7, e nela os suportes não estão conectados....
imagem no link abaixo.
minha pergunta, será que tem como desabilitar essa junção utilizando a versão mais nova?
https://www.dropbox.com/s/w2res5u2wujdmil/slic3r.png?dl=0
obrigado
« Resposta #113 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 16:16 »
Alebe,
obrigado
Entendi.
Achava ser o espaço em z o problema.
Nunca vi opção pra isso. pelo menos não sei se é possivel no slicer.
Mas entendo que isso não é tão importante que a opção de aumentar o espaço em z, pro suporte separar mais fácil da peça.
E não necessariamente vc precisa instalar o slicer dentro do repetier.
Copie o arquivo zip pra uma pasta onde preferir e crie um atalho dele na area de trabalho.
Assim vc pode ter várias versões. Crie o gcode em todas as versões e  escolha a + otimizada para cada stl.
Geralmente faço isso com a ultima versão estável dentro do repetier, e a ultima experimental em outra pasta.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #114 Online: 20 de Fevereiro de 2015, 08:39 »
Obrigado Alebe,
vou fazer os testes aumentando a distância do Z então.
sobre as versões, eu coloquei elas todas dentro do repertier mesmo, dai posso selecionar na aba a versão que desejo.
Uma outra questão, aumentando a distância do eixo Z, não vai começar a "cair" o filamento na peça?
Offline paulojr
« Resposta #115 Online: 20 de Fevereiro de 2015, 09:55 »
Concordo!
E não lembro a versão que deu tanto problema comigo que nunca mais abri um STL para fatiar pro dentro do repetier. Acho q la pela versão 0.84 que tomei o trauma.
Alebe,
obrigado
Entendi.
Offline paulojr
« Resposta #116 Online: 20 de Fevereiro de 2015, 09:59 »
Não entendi o que seria aumentar a distancia do Z que voces estao falando.
Uma coisa é fato, tem peça que fica melhor no slic3r, outras no cura, outras no simplify. Hoje eu evito ao máximo utilizar os suportes. Geralmente giro a peça e quando realmente não tem como eu faço no slic3r 1.1.7 e não estou tendo problemas.
Esta utilizando ABS ou PLA? pq em pla realmente tirar suporte é complicado
Obrigado Alebe,
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #117 Online: 23 de Fevereiro de 2015, 10:38 »
Bom dia PauloJr
sobre a altura, pelo que entendi é o quanto a peça vai ficar distante do material de apoio, caso o material de apoio fique muito perto, a tendência é "grudar" mais na parede da peça....
não consegui fazer os testes neste final de semana, mas assim que os fizer, posto aqui os resultados.
eu uso ABS, pois comprei PLA (da china), não gostei, entope muito.. então uso ABS que achei melhor...
a questão dos problemas do PLA devem ocorrer por ser do material ser de má qualidade eu acho...
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #118 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 10:26 »
Bom dia,
Eu tenho usado o Slic3r 1.1.7, gosto bastante do resultado dos suportes, normalmente é bem fácil de removê-los porem uso PLA. Mas como disse paulojr, eu sempre tento fugir dos suportes.
Algumas impressoras, usam dois bicos justamente para peças que necessitem suporte, usa-se outro material, por exemplo imprimir em PLA e fazer suporte em ABS, depois de pronto coloca na acetona e o ABS se dissolve.
Obs: sua impressora está muito bonita Acruwer.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #119 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 16:04 »
Boa tarde Gui_fernandes,
eu tb tento fugir dos suportes, mas tem coisa que só irá sair se eles estiverem presentes.. ehhehhehehe
Obrigado pelos elogios.
Uma pergunta geral, alguém saberia me dizer se consigo usar sensor do tipo K sem qualquer modificação na RAMPS1.4?
pois acho esses sensores de vidro muito frágeis, e gostaria de usar um que estivesse em algum invólucro, como o do endereço abaixo...
http://www.fjmsoft.com.br/ecommerce_site/arquivos9175/arquivos/1334015095_1.jpg
obrigado
