Autor Tópico: Acruwer - Impressora 3D  (Lida 34228 vezes)
Offline paulojr
  • Cidade - UF: ipatinga mg
  • Nome:: paulo júnior
  • Profissão: analista de suporte
Re:Acruwer - Impressora 3D
« Resposta #135 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 15:41 »
alexextruder (disponivel no thingiverse)
cria do alex borro que faz parte do reprapbr.
Paulojr, que extrusor tu usa? se possivel poste uma foto.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #136 Online: 01 de Março de 2015, 20:58 »
Boa noite pessoal,
segue uma foto de como ficou meu equipamento.
Falta acertar algumas coisinhas, mas no mais tá legal..
« Última modificação: 01 de Março de 2015, 21:00 por Acruwer »
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #137 Online: 02 de Março de 2015, 10:09 »
Parabéns pela maquina e pelo capricho na montagem....
Sds
JP
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #138 Online: 02 de Março de 2015, 11:06 »
Muito bonita, parabéns, cheguei a ficar com vergonha da minha :P
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #139 Online: 05 de Março de 2015, 17:22 »
Obrigado Jpaulo e Gui_fernandes,
aproveitando os conhecimentos passados pelo pessoal daqui, estou terminando o projeto de minha nova impressora 3D,
segue uma prévia. (Área util 250(x) 250(y) e 300(z))
-Extrusor Bodwen
-2 Estrusores (um para filamento solúvel - suporte)
-ambiente com temperatura controlada(será fechado em cima)
-fuso de esferas para a mesa
Abraço à todos
« Última modificação: 05 de Março de 2015, 17:24 por Acruwer »
« Resposta #140 Online: 06 de Março de 2015, 21:30 »
Bem legal, vai usar que tipo de movimentação? eixos independentes, core XY, H belt?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #141 Online: 10 de Março de 2015, 16:41 »
Gui_fernandes,
pra te falar a verdade não sei como se chama o tipo de movimentação que estou usando...
hehehehe
« Resposta #142 Online: 10 de Março de 2015, 23:07 »
Se me permite uma sugestão, eu estou usando CORE XY, estou muito satisfeito com os resultados, ainda não ta concluído, mas é super simples montar, e deixa os eixos bem leves por ter poucos componentes. Segue link do projeto que mostra funcionamento da core XY. http://corexy.com/corexyr1/index.html.
Está sendo usado em impressoras comerciais maiores.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #143 Online: 11 de Março de 2015, 08:17 »
Obrigado pela info Gui_fernandes,
só não gostei da parte aonde as correias passam uma por cima da outra, ali acredito que irá dar problema logo logo...
Olhando na internet, vi que o sistema que estou usando é praticamente o mesmo da Makerboot Replicator, será que esse sistema é uma boa opção?
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #144 Online: 11 de Março de 2015, 08:40 »
...estou terminando o projeto de minha nova impressora 3D,
Existe uma patente registrada pela Stratasys sobre a construção de máquinas fechadas com controle de temperatura interna. Se pretende comercializar a máquina é melhor consultar a patente que inclusive possui registro no Brasil - Patente PI 0906506-7, intitulado: CONJUNTO CONSUMÍVEL, UNIDADE CONTROLADA POR COMPUTADOR PARA CONSTRUIR OBJETOS TRIDIMENSIONAIS, E, MÉTODO PARA CONSTRUIR UM OBJETO TRIDIMENSIONAL é só solicitar à Seção de Tratamento de Documentos de Patentes (Sedoc) da Divisão de Documentação Patentária (Didoc) do INPI.
A patente é polêmica e até um tanto ridícula... mas existe! e é o motivo pelo qual os grandes fabricantes não constroem máquinas totalmente fechadas com controle de temperatura ativo exceto a Stratasys e empresas licenciadas.
Abs.
Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #145 Online: 11 de Março de 2015, 09:03 »
...Olhando na internet, vi que o sistema que estou usando é praticamente o mesmo da Makerboot Replicator, será que esse sistema é uma boa opção?
A Makerbot Replicator  é uma das impressoras 3D de maior sucesso mundial e possui qualidade de impressão excepcional... isso por si só já responde a pergunta se o sistema motriz adotado pela Makerbot é mesmo uma boa opção.
Após a compra da Makerbot pela Stratasys surgiram modelos utilizando o sistema H na nova geração de máquinas Makerbot assimilada pela Stratasys. O Sistema H permite  isolar com mais facilidade o conjunto motriz (inclusive os motores) da câmara de impressão aquecida.
Abs.
Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #146 Online: 11 de Março de 2015, 09:46 »
No ano passado projetei e construí minha impressora cartesiana cúbica (Projeto Protobot) com área útil de 20x20x24 também com base no sistema motriz da Replicator.
A princípio fiquei receoso pelo fato do motor Y precisar transportar outros dois motores (X e E) no mesmo carro, por causa da inércia, e a possível limitação de velocidade que poderia resultar. No meu caso utilizei motores de 6Kgf e as velocidades são mais que satisfatórias. Imprimo peças grandes a 120mm/s, mas via de regra quando se quer obter qualidade as velocidades devem ser bem mais conservadoras então na prática o sistema funciona muito bem.
Abs.
Paulo Bubolz
« Resposta #147 Online: 11 de Março de 2015, 10:34 »
Makerbot geração 5 usa H-Belt, é um bom sistema, eu particularmente gostei mais do core xy. Mas ambos são bons. Sobre o cruzamento das correios, no começo fiquei desconfiado, achando que era ruim, mas até agora não vi problema algum. Tem grupos discutindo sobre tirar esse cruzamento. Mas não sei se fica bom.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #148 Online: 12 de Março de 2015, 09:54 »
Paulo Bubolz,
obrigado pelas dicas e esclarecimentos, sobre esta questão do controle de temperatura, não tinha nem idéia dessa questão de patente.. mas a idéia é fazer o equipamento pra uso próprio mesmo..
muito legal seus equipamentos, parabéns!
Gui_fernandes,
na próxima, acho que irei pensar nesse sistema... eheheh
ontem coloquei os parafusos nela..
abraço e obrigado pelas colaborações!
« Última modificação: 12 de Março de 2015, 09:57 por Acruwer »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #149 Online: 12 de Março de 2015, 11:39 »
Blz!
Se aceita mais uma sugestão, a chave de pânico numa impressora é um item perfeitamente dispensável, devido a presença obrigatória dos fins de curso, colisões eventuais não chegam a ser um problema... mesmo se fosse, devido as altas velocidades de deslocamento e a área útil reduzida, antes que vc pense em levar a mão em direção a chave o carro já teria batido em algo, por isso uma simples chave de power já é o suficiente.
Outra coisa... pense na possibilidade de incluir um LCD para impressão direto pelo SDcard (hoje em dia isso é mandatório). Ao imprimir direto do PC via USB vc fica sujeito a perder o trabalho de horas e horas de impressão devido a falhas de comunicação. Imprimindo pelo SD vc não corre esse risco e ainda pode operar a impressora de forma autônoma com total controle sem a necessidade de conexão com um PC.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 12 de Março de 2015, 11:51 por Paulo Bubolz »
