Autor Tópico: Acruwer - Impressora 3D  (Lida 34225 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer - Impressora 3D
« Resposta #15 Online: 16 de Dezembro de 2013, 08:07 »
Hempquest,
estava lendo aqui, e vi que para usar o bico com 0,2mm deve ser usado esse material (PLA), acima disso pode ser usado o ABS..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #16 Online: 17 de Dezembro de 2013, 16:03 »
hempquest,
olhei o produto la,
estou dando uma olhada sobre os materias,
é uma "briga"entre quem usa ABS e o PLA, cada um diz que um é melhor.. ehehhehehe
o negocio vai ser testar os dois e ver qual o que acho melhor para minhas aplicações...
hehhehehe
Offline Andre Milke
« Resposta #17 Online: 17 de Dezembro de 2013, 18:10 »
[Acruwer:
  Realmente nos fóruns cada um puxa a brasa para seu lado.......
andré
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #18 Online: 18 de Dezembro de 2013, 08:03 »
Sim,
eu vi que o ABS é mais flexível que o PLA,
algumas diferenças entre acabamento tb..
com certeza ira depender da peça que ira produzir e do que vc espera dela.. ehehehehe
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #19 Online: 18 de Dezembro de 2013, 09:08 »
Eu não me aprofundei muito nas pesquisas entre os 2 materiais, mais como você disse, acho que ambos vão ter vantagens e desvantagens em relação ao outro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #20 Online: 02 de Janeiro de 2014, 12:18 »
Sim,
irei terminar o projeto, dai comprarei dos dois tipos para testar...
agora é esperar as peças chegarem, e o pessoal cortar minhas peças no jato de água...
em seguida coloco fotos..
abracos
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #21 Online: 18 de Janeiro de 2014, 02:36 »
Então um pouco tarde, mas eu vou fazer minha mesa aquecida. No momento estou usando pastilhas peltier que eu já tinha jogadas. Me falta o termistor.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #22 Online: 23 de Janeiro de 2014, 09:06 »
Bom dia,
segue algumas fotos das peças que finalmente cortaram, e agora posso dar andamento no projeto!
Tenho uma dúvida, será que 220W será o suficiente para aquecer a mesa e ter a temperatura adequada?
« Resposta #23 Online: 23 de Janeiro de 2014, 14:11 »
Gostei da mesa aquecida, de quantos Ohms são os resistores? Já vi varios projetos com mesas de 200w as vezes demora um pouco pra aquecer, já vi projetos que demorava 10 minutos para aquecer a mesa. Outra coisa é saber se a eletrônica aguenta a corrente, algumas o mosfet responsável pelo controle do aquecimento mesa é fraco para essa potencia.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #24 Online: 23 de Janeiro de 2014, 14:16 »
estou usando resistores de 10 ohms
vamos ver, se demorar muito pra aquecer, mudo o esquema de ligação e coloco uma maior potência em cada um...
sobre o Mosfet, acho que vou colocar um relé mesmo pra fazer o controle Lig/des, mas nessa configuração a corrente fica um pouco acima do 1A, pouca coisa...
não sei se mencionei anteriormente, mas vou alimentá-la com 220V
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #25 Online: 23 de Janeiro de 2014, 15:52 »
Um outro detalhe na montagem, coloquei pasta térmica entre os resistores e a chapa de alumínio..
amanhã vejo se testo pra ver quanto tempo demora e qual a temperatura máxima atingida
abraços
« Resposta #26 Online: 23 de Janeiro de 2014, 22:18 »
Como tu vai fazer o controle de temperatura da mesa?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #27 Online: 24 de Janeiro de 2014, 07:56 »
Via software mesmo, coloquei um sensor na placa de alumínio, dai ligarei ele na RAMPS
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #28 Online: 25 de Janeiro de 2014, 12:26 »
Boa tarde pessoal,
uma pergunta sobre peças importadas,
gostaria de saber se tb estão enfrentando problemas na demora de entrega de peças vindas da china, meus motores chegaram dia 11.12.13 em Curitiba, esta escrito "Objeto sujeito a fiscalização"...
tenho mais três peças nessa mesma condição.. eles estão trancando tudo na receita? alguém está passando por isso tb?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #29 Online: 25 de Janeiro de 2014, 13:18 »
Olá Acruwer, tenho algumas encomendas também nesta situação, uma chegou nesta semana, e apesar disso não foi taxado.
Esta no caso eram rolamentos lineares com pillow block.
Quanto a demora, é assim mesmo. Algumas coisas chegam rápido, e outras demoram até 60 dias.
Agora no fim do ano eu tive uma surpresa, pois comprei dois fusos de esferas da China e acredite, chegou em SETE dias depois da postagem um e o outro nove dias. E o mais bizarro de tudo que foi por encomenda normal. :o
Segue imagem do feito inédito.
