Autor Tópico: Acruwer - Impressora 3D  (Lida 34229 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Acruwer - Impressora 3D
« Resposta #150 Online: 12 de Março de 2015, 13:38 »
Se pretende construir a impressora fechada com controle de temperatura para impressão de ABS por exemplo, vai precisar manter a temperatura interna controlada entre 70° e 90°. Mesmo que os motores de passo sejam projetados para operação com temperaturas altas, também será necessário projetar um sistema de isolamento térmico para todo o conjunto motriz e extrusor, já que a temperatura da câmara de impressão também afetaria o desempenho do hotend e a tração do filamento.
Minha impressora atualmente está totalmente fechada para reduzir o efeito de WARP em peças grandes em ABS. Após o fechamento completo obtive uma melhora em relação ao WARP, mas nada realmente expressivo. Apenas fechar para manter a temperatura interna estável somente com o calor da mesa sem um sistema de aquecimento extra com controle ativo da temperatura acima de 70° não irá resolver o problema da contração do ABS.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 12 de Março de 2015, 13:40 por Paulo Bubolz »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #151 Online: 12 de Março de 2015, 13:50 »
Boa tarde Paulo,
Você acha que então deixando como está o projeto (fechado dos lados e aberto em cima), seria a opção para este projeto?
pois como você disse, fechando em cima e tendo o controle, não muda muito né?
Obrigado pelas grandes dicas nesse projeto!
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #152 Online: 12 de Março de 2015, 13:58 »
Criando uma ambiente com temperatura controlada, usando sistemas cartesianos do tipo core XY ou H, onde os motores dos eixos X e Y poderiam ficar fora do ambiente quente, e  bowden para que o motor do extruder fique também fora. Agora teria de ser o quanto essa temperatura afeta os demais componentes, tipo rolamentos, correias, fios.
Paulo, dado tua experiência com a impressora fechada, achas que vale a pena investir para deixar ambiente com temperatura controlada?
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #153 Online: 12 de Março de 2015, 14:49 »
Meu projeto inicial previa o fechamento parcial da impressora com acrílico nas laterais e uma tampa com dobradiça na frente, para pelo menos evitar correntes de ar diretamente sobre a mesa e manter a temperatura interna relativamente estável. Mas logo que comecei as minhas impressões com ABS percebi que o fechamento lateral era um tanto inútil pois como a impressão na minha máquina iniciava no topo, justamente próximo a abertura superior (mantida aberta assim para a livre movimentação dos cabos e filamento), a temperatura não estabilizava e ainda assim havia correntes de ar sobre a mesa. Numa ocasião o vidro da mesa rachou no meio de uma impressão devido a uma corrente de ar frio.
Por isso resolvi fazer o fechamento também do topo para eliminar de vez a variação de temperatura interna, mas como disse antes, isso dá uma minimizada mas em relação ao WARP no ABS não é de fato capaz de resolver o problema.
Então se vai fechar dos lados aproveite e feche em cima também, não resolve mas ajuda!
Gui_Fernandes
A patente da stratasys sobre impressoras fechadas com controle de temperatura interna descreve justamente um sistema H com isolantes termicos sanfonados (tipo dust covers de Router CNC) veja a imagem anexa. Não acho que em relação aos demais componentes fora da barreira haja maiores problemas de super aquecimento.
Para quem deseja imprimir em ABS com zero WARP a única solução seria construir uma impressora com controle de temperatura ativo, o que como vimos possui algumas complicações na construção mas não é nada que não possa ser implementado com um pouco de criatividade.
Após muito insistir em combater o WARP no ABS a conclusão que cheguei é que apesar de tudo o esforço não vale a pena... pretendo fazer outra máquina maior em breve com 30x30x30 toda aberta e sem mesa aquecida, projetada para imprimir apenas em PLA onde todos os problemas de aquecimento, limitação da área útil, maior gasto de energia e o famigerado WARP não serão mais relevantes.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 12 de Março de 2015, 14:55 por Paulo Bubolz »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #154 Online: 12 de Março de 2015, 16:58 »
Obrigado Paulo,
entendi agora, após terminar este projeto, acho que vou fazer algo pra fechar em cima, mas somente pra que não tenha ar circulando por la.. heehhe
Paulo, uma pergunta, qual o tipo de correias que vc recomenda MXL, XL, etc....??
obrigado
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #155 Online: 12 de Março de 2015, 17:12 »
Correia GT2  ;-)
É preciso manter uma área mais alta livre em cima para o movimento dos cabos e do filamento, vc poderia utilizar esse espaço para colocar um suporte para filamento de forma que o rolo permaneça dentro da impressora, o calor da mesa vai se encarregar de manter a umidade longe do filamento e isso vai dar uma melhorada na qualidade da impressão.
Outra alternativa caso queira reduzir o volume em cima da máquina (estéticamente fica melhor) seria utilizar uma esteira porta-cabos (vc mesmo pode imprimir) para conduzir os cabos, e usar um tubo de teflon (tipo bowden) para conduzir o filamento do rolo externo até o extrusor, de forma que haja apenas movimentos laterais, facilitando fechar a parte de cima sem necessidade de aumentar a altura da máquina.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 12 de Março de 2015, 17:14 por Paulo Bubolz »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #156 Online: 13 de Março de 2015, 15:30 »
Obrigado por mais essas dicas Paulo!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #157 Online: 14 de Abril de 2015, 20:34 »
Boa noite pessoal,
depois de alguns ajustes em minha impressora, saiu o modelo abaixo...
depois passei uma tinta com o aerógrafo...
as falhas foram devido ao Extrusor estar preso de forma "provisória".. heheheh
abraço à todos
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #158 Online: 14 de Abril de 2015, 20:43 »
Uau! Ficou show mesmo, parabéns!
É isso que eu acho, só a impressão em si não é o suficiente, tem que ter o capricho final.
Parabéns!!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #159 Online: 15 de Abril de 2015, 08:08 »
Obrigado Antenor!
« Resposta #160 Online: 15 de Abril de 2015, 08:32 »
Anderson, muito legal.
Essa peça foi feita de uma só vez ou foram peças emendadas?
Abç
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #161 Online: 15 de Abril de 2015, 08:38 »
Bom dia Jorge,
foi de uma vez só...
a peça é do tamanho de uma mão mais ou menos..
« Resposta #162 Online: 15 de Abril de 2015, 08:42 »
Chic demais...
Só mais uma pergunta: qual o software para fazer o 3D e gerar o Gcode?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #163 Online: 15 de Abril de 2015, 08:46 »
A parte do 3D, eu baixei do site http://www.thingiverse.com/
O Gcode foi gerado no Slic3r (dentro do repetier)...
« Resposta #164 Online: 15 de Abril de 2015, 10:55 »
Ficou muito bom, parabéns.
