Autor Tópico: Acruwer - Impressora 3D  (Lida 34230 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer - Impressora 3D
« Resposta #165 Online: 19 de Abril de 2015, 12:34 »
Boa tarde pessoal,
ontem realizei mais algumas impressões, mas estão aparecendo alguns defeitos nelas.
A impressão da imagem aonde tem mais defeitos, foi feita com parede com 2 camadas e preenchimento de 20%.
Achando que era este o problema, coloquei a parede com 5 camadas, e deixei o preenchimento em 20%.
Deu uma melhorada, mas mesmo assim o efeito do ABS acaba abrindo a impressão em alguns lugares....
Quais seriam alguns outros parâmetros que eu poderia mudar para tentar corrigir isso?
Obrigado a todos
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #166 Online: 19 de Abril de 2015, 17:34 »
Tive esse problema com ABS, foi ai que mudei para PLA e não tive mais problemas. Mas antes faça uns teste aumentando em uns 5ºC a temperatura, talvez diminuir a velocidade de impressão.
Eu não tive sucesso com ABS, mas boa sorte.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #167 Online: 19 de Abril de 2015, 19:41 »
Obrigado Gui_fernandes!
irei efetuar essa mudança, e depois coloco aqui os resultados!
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #168 Online: 19 de Abril de 2015, 22:43 »
Já tive este problema com ABS, era a ventoinha da corpo do Hotend que soprava um pouco pra baixo, nesse caso tinha a retração do filamento e descolava a camada.
Mas realmente a troca pra PLA é a escolha certa, não se perde nenhuma impressão, uso o ABS agora somente para peças que poderão receber um pouco mais de calor.
Abraço!
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #169 Online: 20 de Abril de 2015, 08:35 »
Esse tipo de peça é melhor fazer mesmo em PLA como o pessoal sugeriu. ABS só quando estritamente necessário como peças mecânica ou que fiquem expostas a fontes de calor.
Para "minimizar" o problema da rachaduras vc precisa seguir uma série de procedimentos (alguns já passados pelos pessoal mas vou repetir).
01 - Isole a câmara de impressão - Feche totalmente a máquina para evitar choques térmicos com correntes de ar. Obs Apenas fechar dos lados e deixar aberto em cima não resolve.
02 - Aumente a temperatura de extrusão - A mesa deve ficar no mínimo em 110°.]
03 - Se o corpo do hotend tiver refrigeração ativa, certifique-se de que não há fuga de ar em direção a mesa. Se tiver vc precisa colocar um anteparo.
04 - Jamais ative o cooler de arrefecimento em peças impressas em ABS.
05 - Aumente a largura de extrusão para melhorar a adesão entre as camadas.
06 - Se o seu bico for 0,4 o máximo de altura de camada que vc deve usar é 3,2, quanto menor a altura, melhor a adesão entre as camadas. Obs. pra essa peça entre 0,2 e 0,15 já estaria bom.
Para esse tipo de peça, entre 2 e 3 perímetros já é o suficiente.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #170 Online: 22 de Abril de 2015, 08:34 »
Obrigado pelas dicas Gui_fernandes, Antenor e Paulo,
eu tenho um rolo de PLA aqui comigo, mas mandei vir da china, dai não sei se as peças não ficam legal devido a regulagem da impressora ou devido ao material ser de má qualidade... Por isso meio que tinha abandonado o PLA.. heehehhe
obrigado novamente pessoal!
