Autor Tópico: Acruwer - Impressora 3D  (Lida 34224 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer - Impressora 3D
« Resposta #30 Online: 25 de Janeiro de 2014, 13:23 »
sim, tb tive esta surpresa com os rolamentos lineares, paguei e em 10 dias ja estava aqui comigo...
esses motores tb chegaram ao BR ligeiro, o que esta trancando é a fiscalizacao mesmo...
é uma vergonha isto, tem que pagar um imposto enorme e ainda tem que ficar esperando todo esse tempo pra eles resolverem liberar..
abraços
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #31 Online: 25 de Janeiro de 2014, 13:56 »
Fez varias compras no mesmo mês? Pois eu se fizer varias comprar no mês começa demorar muito, e começam a taxar mais seguido também.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #32 Online: 25 de Janeiro de 2014, 14:40 »
é foxx viver num pais desses..
cara, fiz o teste da mesa aquecida, demorou 10 minutos pra chegar a 100C, acho que esta bom, pois depois que chega nessa temperatura mantem facilmente..
caso eu coloque mais potência, acho que vai ficar oscilando muito a temperatura...
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #33 Online: 25 de Janeiro de 2014, 15:50 »
Pra quem fez compra no final de novembro e início de dezembro como eu vai esperar um pouco mais, tenho mercadorias que já estão com 72 dias na espera, mas sempre chegou, já tenho 52 compras no ebay e fui taxado somente 2 vezes, sempre com monitor de lcd 7".
Já estou com a minha Graber 3i cortada e montada, já chegou a eletrônica ramps mas falta o display com cartão, os rolamentos e os motores. A mesa aquecida chegou ontem e os fusos comprei por aqui mesmo. levei sorte em arrematar um extrusor por US$20,00 dolares que também ainda não chegou mas já foi despachado.
Tá parecendo uma gravidez essa minha impressora, dou uma volta e compro uma cola de bastão pra mesa, saio outro dia e compro os grampos pra mesa e assim vai indo. Comprei também pelo grupo RepRap o filamento e só falta o material vindo de fora.
Na minha opinião ainda vale apena esperar e até ser taxado do que comprar tudo por aqui, muito caro e o mesmo material que vem de fora.
Abraço!
« Resposta #34 Online: 25 de Janeiro de 2014, 18:10 »
comprei algumas coisa em novembro.. ainda tem itens que não chegaram.
a tela do meu celular comprei dia 04/11 chegou quinta-feira 23/01
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #35 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 13:41 »
Boa tarde
até que enfim chegaram algumas peças para dar continuidade no projeto,
segue uma foto de como está ficando o brinquedo
« Resposta #36 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 00:08 »
Bá legal, ta ficando bom, qual medida do perfil?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #37 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 08:04 »
Gui_Fernandes,
estou usando perfil de 30x30, estava com medo que ficasse ruim, mas esse que comprei é mais grosso, ficou muito bom com esse perfil..
« Resposta #38 Online: 18 de Fevereiro de 2014, 21:39 »
Eu usei 20x20 comum, e ficou completamente bamba. Me ferrei. Mas esse 30x30 reforçado é muito bom.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #39 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 10:26 »
eu estava preocupado com esse de 30, mas depois que vi que era bem reforçado, fiquei mais tranquilo... ehhehehe
vamos ver depois no funcionamento se vai estar tudo ok.
abracos
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #40 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 13:52 »
alguém usa o Repetier?
estou com dúvidas, por mais que eu mude os parâmetros do eixo Z no fimrware da controladora, não muda a distância percorrida, por exemplo, se coloco 200 passos por mm, ela está andando 20mm, caso eu coloque 400 passos por mm, ela continua a andar os 20mm..
tem algum lugar no software (PC) aonde tenho que mudar essa configuração tb?
« Resposta #41 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 14:15 »
No repetier eu configuro no arquivo configuration.h onde diz: #define ZAXIS_STEPS_PER_MM 2267.72
Ai mando o programa de novo e fica beleza.
« Resposta #42 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 14:33 »
Esqueci de uma coisa, se tu estiver com a configuração por eeprom ativada, tem que mudar as configurações no programa do repetir, em configurações eeprom.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #43 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 15:22 »
Valeu cara
era esse esquema da eprom mesmo, desabilitei e agora estou conseguindo arrumar as velocidades...
sobre os micropassos, qual vc utiliza? 1/16??
« Resposta #44 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 15:24 »
Uso 1/16, é o mais usado
