Autor Tópico: Acruwer - Impressora 3D  (Lida 34224 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer - Impressora 3D
« Resposta #45 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 16:23 »
blz cara
muito obrigado pelas dicas
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #46 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 21:10 »
Cara,
mais uma dúvida, não sei se vc ja teve esse problema,
estou realizando a configuração dos controles de temperatura, do extrusor e da mesa, se eu seleciono somente controle de temp para o extrusor, esta OK, liga o Mosfet da saida,
mas caso eu selecione o controle de temp da mesa tb, não aciona nenhum Mosfet de saida..
ja conferi, e não estao configurados para o mesmo pino de saida... ja tentei os demais pinos de saida e nada...
teve algo parecido por ai?
Abracos
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #47 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 21:17 »
Então tive esse problema sim, por sinal foi chatinho achar, mas o problema é no configuration.h , entra nele e procura #define HAVE_HEATED_BED 0, se tiver "0" troca pra "1", e deve funcionar, aqui foi esse o problema. O programa entendia que não tinha mesa aquecida, logo não ligava a saída. O pino de saída da mesa é o pino 8 do arduino mega no padrão ramps 1.3
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #48 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 21:27 »
isso e que esta estranho,
pois caso eu ligue o controle de temperatura da mesa, para de funcionar o controle do extrusor...
achei que era conflito nos pinos, mas mesmo selecuonando outras saidas, continua nessa..
« Resposta #49 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 21:31 »
Ele ta lendo os sensores direitinho, pois se tiver um valor bizarro, ele trava os aquecimentos.
#define MIN_DEFECT_TEMPERAT URE -10
#define MAX_DEFECT_TEMPERAT URE 290
Se tiver marcando fora de -10 a +290 ele da erro e não aciona as saídas.
Quando comecei a testar dava problema no sensor da mesa, e ele dava um erro dizendo que tinha defeito.
Aqui funciona direitinho mesa e bico, tanto faz a ordem que ligue.
« Resposta #50 Online: 20 de Fevereiro de 2014, 21:36 »
Mandei em anexo o configuration.h , que placa tu usa?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #51 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 08:06 »
Obrigado mais uma vez,
estavam ok os valores, comecei a modificar os valores dos controles de temperatura, e resolveu funcionar... muito estranho, meio sem lógica, pois cada saida nao tem ligação à outra...
bom, vamos aos próximos passos.. ehehhehehe
obrigado cara!
« Resposta #52 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 22:06 »
Olá Anderson,
Sua impressora está ficando muito legal. Parabéns!
Também estou ingressando neste mundo de derretimento de plásticos, e nossa base com as CNCs ajuda bastante na implementação desses "brinquedos"...
Taí um video e imgs da minha última peça impressa.
Engrenagem extrusor
www.mediafire.com/view/g17ethbmpwpa43e/01.jpg
www.mediafire.com/view/u1wtcrw39wtd5p8/02.jpg
www.mediafire.com/view/9muk6wsfyntff59/03.jpg
No que eu puder ajudar, estarei à disposição. Mas não abuse nas dúvidas, que talvez eu não saiba responder ainda...  ;D
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2014, 22:16 por Alebe »
« Resposta #53 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 07:08 »
Muito legal, Alebe.
Pergunta: imagino que o plástico derretido seja constante no bico; então, no vídeo aparece o bico indo e voltando no mesmo trajeto (perto do centro da peça). Porque isso não acarreta um acúmulo de plástico nesse trajeto de ida e volta? Ou, o fluxo de plástico é interrompido?
« Resposta #54 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 15:08 »
Oi Jorge,
É uma diversão.  8) Até porque, podemos usa-la na sala que não incomoda ninguém.
Um gato ronronando faz mais barulho.. hehehe.
A extrusão não é constante.
Um paralelo com nossas conhecidas fresadoras cnc pode ajudar.
O plástico é depositado sempre em G1, G2, G3, etc.
Em G0 (travel, ou "Rapid Move") o extrusor faz um retract do filamento de acordo com sua configuração do fatiador (Slic3r, Cura, etc.)
No meu caso 1mm.
Isso é para não criar fiapos nos movimentos em vazio.
Ou até depositar muito plástico no reinício de cada trilha.
Abs
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #55 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 17:57 »
Alebe,
estou vendo que esta conseguindo fazer as peças com uma otima qualidade!
espero estar imprimindo desse jeito logo tb!
 ehhehehhe
Vc usa ABS ou PLA:
« Resposta #56 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 23:25 »
Como o velho Lolata dizia: Pra mostrar pro povo tem que ser as que ficam boas... hehehe
É ABS.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #57 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 08:08 »
Com certeza Alebe! ehehhehehe
tem algumas fotos da sua maquina?
« Resposta #58 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 15:28 »
semana que vem, finalmente eu vou poder tirar férias.
Depois de 4 anos sem sair pra lugar nenhum...
passagens compradas, hospedagem paga.
tiket de musseus comprados (comprei pra 80 atrações, assim dá pra enjoar)
mas dentro dos passei com certeza já marquei a visita a fabrica da makerbot.
estou partindo para uma aventura com a esposa dia 3 de março, para Nova York.
12 dias de gelo e frio. heheheh
estando lá posto fotos das máquinas deles.. dizem esr das melhores do mercado (ou pelo menos uma das mais famosas).
a minha tá parada a mais de 2 messes sem imprimir nada por total falta de tempo.
Camargo
PS.. se alguem conhecer alguma loja ou empresa ligada a cnc em NYC, por favor me mande as dicas.. assim consigo unir o útil ao agradavel.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #59 Online: 24 de Fevereiro de 2014, 16:06 »
Boa tarde Fabio
Sobre cnc não conheço nenhuma loja, mas se precisar de algo relacionado a tecnologia computador eletrônicos tem esta loja, que os proprietários são brasileiros
http://www.bhphotovideo.com/
Boa viagem
Abs.
Jr.
