Autor Tópico: Acruwer - Impressora 3D  (Lida 34222 vezes)
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Acruwer - Impressora 3D
« Resposta #75 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 12:57 »
Na geeetech arrematei um bico extrusor por 15 pratas e free shipping.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #76 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 14:23 »
Boa tarde pessoal
gostaria de um help dos que estão mais acostumados com essas impressoras.. hehehhehe
bom, estou na fase de regulagem ainda, o que estou vendo que esta prejudicando muito as minhas peças, é que quando o extrusor começa a andar, me parece que esta com delay no bico, tipo, está saindo menos material do que devida, sei que tem um delay entre o motor empurrar o fio até o mesmo sair do bico do extrusor..
alguém saberia me dizer qual o parâmetro que arrumo isso??
Obrigado a todos pela colaboração
segue foto do problema
« Resposta #77 Online: 05 de Março de 2014, 16:24 »
Boa tarde pessoal
Se vc já fez os ajustes daqueles links que passei?
Veja tb se a retração não esta muito alta. Tenho usado 2mm e tem funcionado bem, sem fiapos e nem falta de material.
Outro ponto é a regulagem da corrente do motor do extruder.
Se estiver alta ele vai esquentar e perder passos. Se baixa perde passos por falta de torque.
Coisa que vc já conhece do acionamento das cncs.
O problema é a tensão da fonte usada nestes nema 17. É muito baixa. Se não estiver calibradinho, desanda...  ;)
Outro ponto que apanhei foi com um dos parafusos que pressiona o idler contra o filamento que teimava em escapar do encaixe.
Sem a pressão certa, o filamento patinava e faltava extrusão em alguns pontos.
Abs
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #78 Online: 05 de Março de 2014, 16:30 »
Boa tarde Alebe,
fiz sim,
deixei certinho a questão do deslocamento do filamento, mando andar 100mm, ele anda exatamente os 100mm.. ehehehhe
consegui deixar melhor o resultado,
seguem algumas imagens..
uma pergunta, o que vc acha sobre colocar ventilação na peça, melhora o resultado (qualidade)?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #79 Online: 05 de Março de 2014, 16:34 »
Imagens
« Resposta #80 Online: 05 de Março de 2014, 17:18 »
Boa tarde Alebe,
fiz sim,
Blz.
Pra algumas coisas um cooler controlado pelo soft é imprescindível. Como nas Bridges, paredes finas, etc.
Eu uso. Mas já li gente dizendo que não gosta.
Belos trabalhos!  8)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #81 Online: 05 de Março de 2014, 18:49 »
Interessante,
conforme imagens, estou fazendo um suporte pra colocar este Fan controlado e ver no que da... ehehehehe
Obrigado pelas dicas Alebe
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #82 Online: 06 de Março de 2014, 09:26 »
Bom dia pessoal,
semana passada comprei mais um "brinquedo" pra instalar na minha impressora 3D,
vou transformá-la para duas funções, impressão 3D e Laser,
comprei um laser de 2W 445nm M140 Blue Laser Diode in Copper Module W/Leads & 405-G-2 Lens
agora é esperar chegar o produto e realizar os testes
Alguém possui este diodo ou tem conhecimentos sobre o mesmo?
grande abraço
« Resposta #83 Online: 06 de Março de 2014, 12:15 »
Oi, Anderson.
Acho que vc vai precisar de um driver para acionar esse laser, controlando a corrente...
Abç.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #84 Online: 06 de Março de 2014, 12:21 »
Sim Jorge,
estou pesquisando, mas existem muitas opções,
gostaria de um em que eu pudesse controlar a potencia do Laser via software, por exemplo, pra conseguir varios tons de cinza em uma imagem..
vc teria alguma recomendação?
« Resposta #85 Online: 06 de Março de 2014, 13:22 »
Se eu não me engano o fio branco deste diodo recebe um sinal PWM para regular a potencia.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #86 Online: 06 de Março de 2014, 18:45 »
Acruwer,
Parabéns pelo projeto da Impressora, eu estou montando uma também, mas ainda estou na fase de construção das peças mecânicas.
Poderia, por favor, indicar o vendedor de onde comprou o Diodo Laser ?, tenho interesse nele também para cortar Depron  ;D ;D ;D
« Resposta #87 Online: 06 de Março de 2014, 20:23 »
Anderson, eu já instalei um diodo de 1W em uma cnc e ele é muito fraco. Pra cortar um vinil demoraaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaava uma eternidade. Acho que esse seu de 2W não deve dar muita diferença. Pra gravar ele tbém é muito lento e acredito que não haverá chances de vc escolher tons de cinza.  Vc deve fazer (se ainda não fez) testes manuais pra ver como o diodo vai queimar o material.
Espero que vc consiga o que deseja.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #88 Online: 06 de Março de 2014, 20:52 »
Cássio,
pelo que vi, esse branco não tem serventia mesmo, diz NC nas imagens que encontrei... é pelo drive mesmo..
JGomez, comprei com o DTR-LPF, segue endereço da loja virtual dele:
http://www.ebay.com/sch/dtr-lpf/m.html?item=180948106909&ssPageName=STRK%3AMEWNX%3AIT&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Jorge_BH,
que estranho, pois vi alguns exemplos antes de comprar, em que o cara estava cortando até balsa de 1/8 em 4 passes.. so nao me lembro a qual velocidade..
achei esse cara que usa o mesmo laser que comprei:
http://www.photonlexicon.com/forums/showthread.php/20162-CNC-Laser-Engraving-8bit-Shades-of-Grey-445nm
o que acha, agora fiquei na dúvida.. pois o cara me disse que corta..
bom, se nao cortar mando de volta pra ele! hehehhehhehe
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #89 Online: 07 de Março de 2014, 13:47 »
JP, eu andei fuçando no seu site, e vi a mini-delta. Vocês têm previsão de lançar um kit da delta full size ?
Pelo que eu li até agora a configuração delta é a mais interessante em termos de velocidade e de qualidade de impressão, estou muito errado ?
Outra pergunta de idiota: Eu tenho torno e fresadora, e boa habilidade e conhecimento em mecânica, mas não estou com "saco" (e nem tempo) de fazer toda a curva de aprendizado na eletrônica e no software.
Existe algum kit de eletrônica/motores/extrusor/software que eu possa comprar para montar uma delta ?
Obrigado !
Blz Claudio,
A principio não tenho ideia de fazer um delta grande....
A Delta tem grandes vantagens em termos de estabilidade e velocidade, quanto a qualidade de impressão é similar as demais, o que vale neste ultimo quesito é a calibração.
Quanto a ter "saco" os componentes elétricos e mecânicos você compra fácil, agora quanto a curva de aprendizado não tem como fugir, alias esta é a etapa mais importante.
Sds
JP
