Autor Tópico: Acruwer - Impressora 3D  (Lida 34223 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Acruwer - Impressora 3D
« Resposta #90 Online: 07 de Março de 2014, 14:23 »
Boa tarde Alebe,
fiz sim,
deixei certinho a questão do deslocamento do filamento, mando andar 100mm, ele anda exatamente os 100mm.. ehehehhe
consegui deixar melhor o resultado,
seguem algumas imagens..
uma pergunta, o que vc acha sobre colocar ventilação na peça, melhora o resultado (qualidade)?
Blz.
Pra algumas coisas um cooler controlado pelo soft é imprescindível. Como nas Bridges, paredes finas, etc.
Eu uso. Mas já li gente dizendo que não gosta.
Belos trabalhos!  8)
Como dito pelo Alebe, para muitas peças exigem ventilação para resfriar o filamento logo que sai o bico....
O sintomas são de retract elevado...
Vendo suas impressões me parece também que o volume de plástico esta grande...seria importante calibrar o volume, veja o procedimento neste link: https://github.com/alexrj/Slic3r/wiki/Calibration
Sds
JP
claudiorfernandes
« Resposta #91 Online: 07 de Março de 2014, 15:07 »
Obrigado, JP !
Eu tinha chegado a uma conclusão errada, portanto. A QUALIDADE de impressão não depende tanto do tipo da impressora, mas sim do cuidado na calibração...
Então em princípio qualquer configuração de impressora de filamento me dará mais ou menos a mesma qualidade de impressão, sendo que a Delta poderia ser um pouco mais rápida...
« Resposta #92 Online: 07 de Março de 2014, 19:08 »
Ué, Anderson, talvez eu tenha feito algo errado. Mas eu usava até colimadora...
Vá em frente que deve dar tudo certo, e vou acompanhando o tópico pra aprender ;D.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #93 Online: 12 de Março de 2014, 13:40 »
Blz Jorge,
assim que chegar e fizer os testes, coloco aqui os resultados do Laser.
Uma pergunta pro pessoal das Impressoras 3D
o que/qual técnica utilizam para dar o acabamento nas peças? lixa?
Abraco
Offline jpaulo
« Resposta #94 Online: 13 de Março de 2014, 21:44 »
Blz Jorge,
Abraco
Acruwer,
A principio a principal técnica é a boa e velha lixa....
Mais existem alguns trabalho onde se aplica ou emerge o objeto em vapor de acetona...isso para peças em ABS...o acabamento superficial fica liso, porem a peça perderá pequenos detalhes...
Sds
JP
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #95 Online: 14 de Março de 2014, 08:27 »
Obrigado pela dica Jpaulo,
essa da acetona eu tentei em algumas peças, mas não gostei do resultado, acredito ter que aprimorar muito a minha técnica.. hehehehehe
vc tem algum exemplo de peça após ter feito o seu acabamento?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #96 Online: 20 de Março de 2014, 14:30 »
Segue um trabalho ao qual usei lixa pra alisar.. (falta terminar ainda)
será que com uma Dremel não ficaria mais fácil?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #97 Online: 10 de Abril de 2014, 14:56 »
Boa tarde pessoal
Gostaria de tirar uma duvida em relação a utilização do PLA
até o momento so tinha usado ABS, e a maquininha esta Ok para essa utilização..
ontem chegou o PLA que encomendei pra fazer os testes, mas ate o momento não consegui imprimir uma peça inteira...
chega em alguma parte e começa a trancar, ou seja, o filamento não anda..
parece que trava o bico, e depois de algum tempo, limpa novamente...
estou com um bico de 0,4mm nela...
isso pode ser o PLA de ma qualidade?
Abraco
Offline Maia
  • Nome:: Jose Maia
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #98 Online: 11 de Abril de 2014, 07:47 »
Olá,
Vc reduziu a temperatura do bico para a faixa recomendada para PLA? Tenho usado PLA, ABS e Nylon sem problemas, apenas ajustando a temperatura e a velocidade de impressão para cada material.
Abç,
Maia
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #99 Online: 11 de Abril de 2014, 07:55 »
sim Maia,
reduzi, coloquei em 200 na ponta do bico,
o que esta entupindo e no parafuso que passa o pla, acho que se ele aquece demais, as vezes mudei a temperatura pra ver se melhora, ele derrete o material mais pra cima do parafuso, e depois que volto a temperatura ao normal, o que derreteu fica seco novamente e meio que trava o andamento do filamento...
estranho que com ABS isso não acontece.. é algo relativo ao pla mesmo..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #100 Online: 25 de Abril de 2014, 08:51 »
Bom dia pessoal,
imprimindo minhas peças aqui, venho percebendo que algumas camadas ficam um pouco desalinhadas umas das outras..
alguém saberia me dizer o pq disso? será que é o material que tem problemas?
O estranho que vejo é que este desalinhamento se parece um padrão, ou seja, acontece a cada 10 camadas por exemplo..
segue imagem:
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #101 Online: 15 de Fevereiro de 2015, 15:45 »
Boa tarde pessoal
após um longo tempo sem usar minha impressora 3D,
resolvi trocar os fusos, agora coloquei dois, um em cada lado do eixo Z.
Melhorou e muito a impressão!
imagem em anexo.
Uma pergunta pra quem usa o Repertier, eu atualizei, e agora ele faz o material de suporte com uma linha externa (imagem em anexo), alguém sabe me dizer aonde desabilito isso pra deixar como na versão anterior?
Offline paulojr
  • Cidade - UF: ipatinga mg
  • Nome:: paulo júnior
  • Profissão: analista de suporte
« Resposta #102 Online: 15 de Fevereiro de 2015, 22:02 »
Cade as fotos?
Vc atualizou o repetier ou o slic3r? Pq o repetier nao fatia.
Boa tarde pessoal
imagem em anexo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #103 Online: 15 de Fevereiro de 2015, 22:26 »
Boa noite PauloJr,
eu baixei ele completo do site novamente, pois havia formatado meu PC..
provavelmente veio o Sic3r atualizado tb...
o estranho é que não encontrei nada pra habilitar ou desabilitar essa função....
obrigado
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #104 Online: 15 de Fevereiro de 2015, 22:59 »
Segue um breve vídeo dela realizando um trabalho
https://www.youtube.com/watch?v=YOj1NE4l6Lg
