Autor Tópico: Acruwer - Impressora 3D  (Lida 34298 vezes)
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
Re:Acruwer - Impressora 3D
« Resposta #120 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 16:34 »
Termopar do tipo K tem que usar um AD pra ler o termopar.
Segue anexo do circuito para ramps.
http://reprap.org/wiki/Thermocouple_Sensor_1.0
Offline cientista13
« Resposta #121 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 21:17 »
não sei porque usar sensor tipo K se a temperatura é baixa. Se não me falha a memória o sensor tipo K é para até 1200 °C
Se o problema é o "involucro" tem igual para os sensores tipo PT100 e tipo J.
Estou pensando em entrar na brincadeira de impressão 3D. Vou começar pelo filamento, para depois fazer o bico extrusor, e depois o restante ;D
Pergunto onde comprar filamento e qual o preço razoavel? ABS ou PLA? Diametro?
Offline paulojr
  • Cidade - UF: ipatinga mg
  • Nome:: paulo júnior
  • Profissão: analista de suporte
« Resposta #122 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 21:47 »
pla e muito melhor pra imprimir. Nao precisa de mesa aquecida e a retracao e quase nenhuma.
abs e mais barato. Fico na duvida se posso postar o endereco de loja virtual
« Resposta #123 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 22:45 »
Para medir temperatura na faixa até uma ou duas centenas de graus Celsius, um bom termistor também resolve, sendo mais preciso e mais sensível que um termopar tipo K.
Além disso, os termopares (J, K, R, N, ...) requerem a compensação da junta fria, sendo necessário medir ou compensar a temperatura ambiente (junto à eletrônica). Se esta compensação for desprezada, incorre-se em erro de medição, o qual pode ser significativo e afetar o controle da temperatura correta do filamento e a sua deposição.
« Resposta #124 Online: 24 de Fevereiro de 2015, 23:34 »
Alguns tem usado tipo k para trabalhar com aluminio.
Pra polimeros, melhor termistor mesmo.
Basta ter bastante cuidado no manuseio, que não tem xabu.
Inacio,
Na lista reprapbr vc encontra a maior parte dos produtores nacionais de filamento.
Vez ou outra, eles fazem alguma promoção com bons descontos pra comunidade.
Na china vc encontra tanto pla como abs, os mais usados, por preços de 30 a 50 doletas/quilo.
Mas a importação atualmente esta bem arriscada. PTaxa tudo... hehehe
No Brasil, tenho visto de 120 abs a 180 pla por quilo.
Alguns são chinas, e outros fabricação nacional.
Mas com o dolar doidinho isso pode variar muito.
Alem do já comentado, lembre que o pla não suporta ambientes muito quentes.
Esqueci algumas peças dentro do carro que ficou umas 4 horas no sol. Ficaram até que bonitinhas... kkk
Com abs isto já não acontece.
Mas, com abs, vc precisa aquecer a mesa com 110° e isto demora uns bons 10 min. em média.
Com pla, em 1 min. ta imprimindo.
Prefira 1.75mm. Exige menos do conjunto motor/extrusor.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #125 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 08:25 »
Bom dia pessoal,
Gui_fernandes,
obrigado pela colaboração, o problema deste circuito é que só o CI 595 já custa R$125,00. ehehehehehhee
Cientista13,
atualmente utilizo o termistor de 100k, próprio para o extrusor (é o que o pessoal mais utiliza), o problema que vejo na utilização dele, é que os terminais são muito sensíveis, e com o uso, eles arrebentam fácil, ocasionando o desconforto de ficar trocando. por isso pensei no tipo K (que possuo em casa neste modelo da imagem), mas nada impede que utilize qualquer outro modelo, o que realmente gostaria é de um sensor com um invólucro parecido com o da imagem (mais robusto) do que o que estou utilizando agora...
procurei por um termistor com algum invólucro robusto, mas não encontrei....
Sobre o filamento, eu utilizo ABS, pois comprei um PLA da china, e não consigo utilizar pra imprimir direito, entope direto o extrusor, pode ser devido a qualidade (vai saber), e como o valor não é tão barato assim, prefiro comprar abs que sei que funciona perfeitamente em meu equipamento.
Minilathe,
você teria algum lugar ou loja que possua os termistores em um encapsulamento mais robusto? como por exemplo da imagem passada?
Alebe,
Abraço à todos
e obrigado pela colaboração
« Resposta #126 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 08:32 »
Não sei se teu problema é igual ao meu, no meu caso quebrava as pernas do termistor, resolvi prendendo os fios do bico no meu caso no motor do extrusor, assim eles não flexionam mais com movimento da impressora. Depois disso, estou a 10 meses e uns 4 kg de pla impressos sem problema.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #127 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 08:43 »
Gui_fernandes
Legal cara, vou ver o que consigo fazer no momento.
Eu acabei de encontrar um interessante:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6517357850.html?orderId=66025367318101
Offline paulojr
« Resposta #128 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 09:12 »
Bom dia,
nunca tivemos problema com termistores. Tem algo de errado na forma que colocou os fios.
olha a foto do termistor que utilizamos e como prendemos.
http://www.wlinformatica.inf.br/laser/termistor.jpg
Gui_fernandes
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #129 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 10:19 »
Obrigado pela colaboração Paulojr
irei ver dar uma arrumada em meu extrusor pra ver se consigo acertar esta questão do sensor de temperatura.
Uma outra pergunta, vi que vc utiliza o sistema Bowden Extruder, poderia me passar as vantagens e/ou desvantagens quando comparado ao extrusor que possui a parte do motor no cabeçote juntamente?
obrigado
Offline paulojr
« Resposta #130 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 10:35 »
Prende o cabo do seu termistor com o do cartucho aquecedor utilizando fita kapton ou teflon. Fixa ele em alguma parte do seu carro do x e não terá problemas.
retirei todo o peso do meu carro x, fica somente o hotend que é muito leve. creio não ter desvantagem, ou talvez a única é não poder utilizar filamento flexivel. Pelo menos penso, mas não testei.
O extrusor com o motor, que é pesado ficam presos no frame, parado.
Tem que aumentar o retract. hoje utilizamos 5mm a 40mm/s. Funcionando 100%. eu não abandono o bowden por nada.
obrigado
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #131 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 11:51 »
Obrigado pelas dicas PauloJr
sobre o extrusor bodwen, o tubo aonde passa o filamento, necessita ser de exatos 1,75mm ou ele pode ter uma variação, por exemplo utilizar um com o furo de 2mm?
obrigado pelas dicas!
Offline paulojr
« Resposta #132 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 12:07 »
Tubo de PTFE ID2mm e OD4mm
Qual hotend ta utilizando? ele tem rosca em cima?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #133 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 12:40 »
Você teria algum fornecedor nacional que pudesse me indicar para a compra dos tubos?
Sobre o extrusor, eu tenho aquele conjunto completo da imagem abaixo,
a questão da rosca seria pra colocar o engate para o tubo de teflon?
« Resposta #134 Online: 25 de Fevereiro de 2015, 22:03 »
Paulojr, que extrusor tu usa? se possivel poste uma foto.
