Autor Tópico: Castanha de POM (Poliacetal) feita em impressora 3D  (Lida 8494 vezes)
Offline mulapreta
Re:Castanha de POM (Poliacetal) feita em impressora 3D
« Resposta #15 Online: 30 de Dezembro de 2015, 13:56 »
Testemunha "Ocular" e "Visual"
Apos o Alebe me dizer dessa sua nova façanha, Ele me forneceu um bom pedaço desse "POM" e seguindo as experiências dele procurei um papelão que pudesse servir. Encontrei em uma capa de LP. antigo. Esse papelão se assemelha ao lado interno das caixas de sapatos.
Só que colei o papelão sobre o vidro da mesa, coloquei os grampos e imprimi 2 (duas) porcas de 8mm. trapezoidais. Conforme ia imprimindo ia paulatinamente diminuindo a temperatura da mesa e consegui imprimi-las sem que o papelão abaulasse. Só tem um porem, quando terminou dda mesa esfriar, o papelão começou a "estufar" no centro. Não sei se a impressão demorasse daria tempo de terminar...
Penso que se usarmos uma cola melhor, eu usei a de bastão mesmo, essas usadas para colar alumínio no papelão das tampas de marmitex  colada no vidro funcionaria.
Como o Alebe demonstrou, a peça arranca pedaços da base usada (Balsa, Papelão), então teriamos que trocar o papelão em cada impressão. (para peças pequenas seria só mudar de lugar para um que não fosse, ainda usado)
Offline luis silva
« Resposta #16 Online: 30 de Dezembro de 2015, 19:43 »
boa noite
Não sei se conhecem ou já usaram mas, a zortrax uma das melhores impressoras 3d do mercado usa na mesa  aquela placa de circuito impresso chamada g10 perfurada para abs e pla sem qualquer adição de colas ou outras bases de impressão.
como o material penetra nos furos alem de ficar preso no final retira-se com uma espatula.
claudiorfernandes
« Resposta #17 Online: 30 de Dezembro de 2015, 21:58 »
Pode também testar o Spray fixador para cabelos, marca Karina, tipo "jato extra seco" (lata azul), depois que passei a usar isso, nunca mais nem olhei pra cola bastão...
Fato adicional: o spray é solúvel em água, portanto basta molhar a base que em pouco tempo a impressão se solta sozinha.
Offline mulapreta
« Resposta #18 Online: 31 de Dezembro de 2015, 01:51 »
Claudio,
O problema de extrusar POM é tao cabeludo que não há Spray Fixador de cabelo que dê conta, leia os postes anteriores...
claudiorfernandes
« Resposta #19 Online: 31 de Dezembro de 2015, 11:01 »
Ops... Só agora vi que já tinham citado o spray...  :-[ :-[ :-[
E alguém tentou usar um substrato de alumínio, mas atacando antes a superfície com soda cáustica ?
Isso vai produzir uma superfície áspera no alumínio, que pode ajudar, se bem que eu nunca testei isso em impressora 3D.
Já usei essa técnica para aderir peças de alumínio usando adesivo epóxi, e funcionou bem.
