Autor Tópico: Anet 3d A8 , que não faz o home  (Lida 323 vezes)
Description: Só treme os motores sem sair do lugar
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 05 de Fevereiro de 2022, 18:37 »
fiz a montagem da Anet 3d A8 clone , tudo certinho ,com a placa original  Atmega 1284P , mas quando tento fazer o home
treme os motores e não faz mais nada , não anda.
Re:Anet 3d A8 , que não faz o home
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2022, 09:42 »
Diminua a velocidade e/ou aceleração no firmware
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2022, 17:24 »
Boa tarde , no painel ja aparecia a possibilidade de fazer o home antes da instalação do  firmiware , não sei se para fazer o home precisa estar com tudo instalado , estou tentando instalar os softwares mas da muito problema , desde o não reconhecimento da placa até erros quando tento carregar o software.
« Resposta #3 Online: 08 de Fevereiro de 2022, 15:42 »
Uma duvida , para o sistema realizar o home , precisa estar instalado o firmiware , ou só a instalação fisica já basta para o sistema estar apto para realizar o home?
« Resposta #4 Online: 09 de Fevereiro de 2022, 10:03 »
Sim. Precisa.
É no firmware que vc configura tudo, desde movimentação até colocação dos fim de curso, em qual lado da cama, além de temperaturas, velocidades, acelerações, termistores, etc.
Bem, é sempre uma saga configurar ele.
Uma coisa que tem atrapalhado é que a IDE arduino já está obsoleto para gravar esses firmwares.
Eles estão muito pesados hoje em dia.
O ideal é usar o Plataform IO.
Mas ele não é muito fácil de instalar. Muitos tem dificuldade.
Mas a diferença é grande. Na iDE , o Marlin leva uns 12 minutos para compilar.
No PlataformIO leva 1 e 1/2.
Qual firm vc tentou gravar?
Sua printer já deve ter vindo com firm. Ao ligar ela aparece qual firm esá insalado
Já tentou mudar as velocidades pelo próprio LCD?
Acesse configurações -> Avançado -> Velocidades (E Aceleração).
Ao mudar, volte um menu e procure "gravar mudanças".
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2022, 10:09 por Alebe »
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2022, 00:27 »
Problema resolvido ,os cabos do motor tem que ter uma sequencia direta ou invertida , os que comprei estavam com a seguencia
cruzada , os terminais eram iguais , porem este detalhe infeliz , cortei e coloquei na sequencia certa e funcionou .
fica o relato para se aparecer o problema com alguem , saberemos a solução , agradeço a todos e em especial ao Alebe que me ajudou com seu ponto de vista .
o
[/size]
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2022, 00:30 por home built cnc »
