MÁQUINAS EM GERAL => Impressoras 3D => Tópico iniciado por: alturas em 17 de Maio de 2017, 16:13
olá muito boa tarde
o meu nome é micael alves sou de portugal
tenho visto que por aqui as pessoas gostam muito de ajudar os menos intendidos......(ainda bem)
tenho uma prusa i3 da marca BQ (espanhola) que está a trabalhar corretamente....... .....mas em termos de estrutura não é do melhor ........(estrutura muito flexivel)
ora como trabalho no fabrico de moldes ( cnc de electrodos em grafite erosão de penetração e erosão por fio)
decidi construir uma impressora de raiz.....
assim fiz......passado +- um ano está pronta (estrutura extremamente forte) não mexe
chegando ao firmware........pro blemas na configuração
aqui fica o meu pedido de ajuda
esta é a minha electronica
Geekcreit® LCD 12864 RAMPS 1.4 Board 2560 R3 Control Board A4988 Driver
extrusora MK8
fusos de Z 8mm (diametro) por 2mm passo
firmware repetier ver 0.92.9
aqui ficam fotos da minha nova maquina....
agradeço toda a ajuda possivel
obrigada
olá muito boa tarde
extrusora MK8
obrigada
Olá Alturas
Já passei pelo mesmo que você está passando agora. Montei uma Prusa I3 e depois parti para uma máquina mais robusta.
Inicialmente parece que você está precisando configurar o firmware da máquina. Para tanto, você vai precisar abrir o firmware num programa chamado Arduino IDE e fazer algumas configurações antes de mandar gravar o firmware.
Não dá pra te ajudar muito por aqui porque é necessário seguir muitos passos e conhecer bem a controladora que estás usando, além de fazer outras configurações que farão com que a máquina possa funcionar, tais como a escolha do termistor que está instalado no hotend, quantidade de passos por volta do motor, interruptores de fim de curso, etc.
Eu sugiro que você leia este artigo http://marlinfw.org/docs/development/configuration.html que explica passo a passo como configurar e gravar o fimware.
Caso tenha mais dúvidas, faça uma busca no Google de como configurar e gravar o firmware Marlin na placa RAMPS 1.4
Edson Nóbrega
