Autor Tópico: eixo z de impressora 3d  (Lida 3605 vezes)
Offline WAL_D2009
  • Cidade - UF: Piracicaba sp
  • Nome:: waldemir dela hoz
  • Profissão: metalurgico
« Online: 22 de Agosto de 2017, 15:49 »
   montei uma impressora , mas estou tendo problema com o eixo z. voce manda por exemplo subir 10 mm ela só sobe 2mm . se voce aumenta a resolução no marlin ela ajusta mas não funciona o home do z ele faz barulho como um apito . hora agudo hora grave . alguem pode me ajudar a configura-la ? abraços a todos do forum
Re:eixo z de impressora 3d
« Resposta #1 Online: 22 de Agosto de 2017, 23:30 »
   montei uma impressora , mas estou tendo problema com o eixo z...
Waldemir,
O ideal pra essas configurações/calibrações é fazer num dos programas no pc/mac (repetier, pronterface) modificando o eeprom.
Até é possível fazer pelo LCD (se usar) mas é mais amigável pelo pc.
Um exemplo é a janela eeprom do repetier na imagens abaixo. Menu Configuração ou atalho Alt+E.
Teste e mude o que precisa e atualize o eeprom no botão Ok .
A primeira coisa que deve diminuir e subir pouco a pouco é a aceleração do z.
Muito rápido ele nem gira. só apita ou ronca. Pode ser esse seu caso.
Pode ser tb corrente mal ajustada no drive
Procure testar todas as configurações nesta janela. eixos x, y e z, assim como extrusão, speeds e etc..
Depois que souber os valores corretos de tudo, mude no firmware.
Boa sorte.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2017, 23:32 por Alebe »
