Autor Tópico: Auxilio sobre Programação / Software - Para Impressora de PCI  (Lida 2854 vezes)
Offline PFROIS
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: CURITIBA PR
  • Nome:: PAULO FROIS
  • Profissão: PROGRAMADOR CNC
« Online: 21 de Fevereiro de 2018, 21:26 »
Ola, Boa noite a todos,
Primeiramente gostaria de fazer uma breve apresentação, pois estou iniciando como novo membro deste forum.
Atualmente Trabalho com setor de programação de centro de usinagem, e projetos de simples aplicação, e por meio de hobby inicie em 2016 curso de Eletrônica, ao qual estou terminando neste semestre, e posteriormente, desejo cursar Automação / Mecatrônica.
Bem como Trabalho Final sobre curso, nos foi solicitado a desenvolver um projeto Final para conclusão.
Com já trabalho e tenho experiencia com metal mecânica,  minha escolha foi desenvolver uma IMPRESSORA CNC para PCI.
O projeto e desenvolvimento mecânico já esta pronto, só necessitando de ajustes finais  ( Posteriormente postarei fotos ), mas cheguei num " Bloqueio" sobre software para a comunicação e programação desta impressora.  Inicialmente para fase de teste eu utilizo SolidWorks, para projeto da placa e PowerMill, para gerar os códigos G....  e atribuindo ao UniversalGcodeSende r, eu posso fazer os teste iniciais, mas desta forma o método de desenvolver e criar se torna muito extenso e complicado, para aqueles que nao tem conhecimento sobre os programas (SoliD / PowerMill).
Em fase do projeto eu havia pensado em utilizar o mesmo software, que as router convencionais utilizam, mas descobri que não sera tao fácil assim, pois pelas pesquisas de informações te tive o software não e aberto,... ( Type 3, pós processador para Gcode, );
Por isso gostaria de uma ajudinha para me indicar um software, de fácil aplicação que possa Gerar / Criar os Codigo G.. sobre desenho 2D, para que assim o sistema da impressora possa ser de fácil programação..
Atualmente, recebi  o MACH3, (apesar de ainda não ter trabalhando diretamente com este sistema), estou iniciando um estudo sobre ele, para ser se posso aplicar a este impressora...  pois o cara que me indicou utilizou para transformar Fresa numa fresa CNC  ( Servos Motores mais pesados)...  onde não e o meu caso...
Bem gostaria de uma indicação para que tipo de programa aberto, eu posso utilizar,...
"Detalhe" o Sistema de comunicação esta direcionada ao Arduino / CncShield / Driver A4988 / motor de passo 28BYJ-48
Agradeço pela atenção, e fico a disposição a todos.
Obrigado,
PFROIS..
Re:Auxilio sobre Programação / Software - Para Impressora de PCI
« Resposta #1 Online: 21 de Fevereiro de 2018, 22:02 »
O software Eagle é capaz de gerar o diagrama eletrônico e o projeto da placa. A partir deste último, o Eagle também pode gerar o código G, que são os comandos para os motores de passo. Podem ser selecionados os comandos de usinagem ou furação da placa. O código G gerado tem a forma de um arquivo, que seria transferido através do G code sender ao Arduino.
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2018, 22:07 por minilathe »
