Autor Tópico: Projeto linearactuator Impressora 3d  (Lida 9611 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Projeto linearactuator Impressora 3d
« Resposta #15 Online: 13 de Novembro de 2012, 17:23 »
Bem interessante o sistema que você montou...sua impressora vai ficar bem robusta....
Realmente usar um servo para esta aplicação pode ser matar mosquito com bala de canhão....
Só um ponto, a questão de precisão, acredito que você quis dizer resolução, pois tanto o fuso como as correias permitem precisão similar, bem como eficiência.
Sds
JP
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Offline linearactuator
« Resposta #17 Online: 13 de Novembro de 2012, 18:14 »
Nao e' por nada nao mas essa materia esta muito mal escrita.
"Mas, na Olimpíada do Conhecimento, o módulo CAD (Computer Aided Design) com Precisão reúne estudantes que dominam as últimas técnicas em desenho para engenharia e simulação tridimensionais. No espaço, uma impressora 3D, encontrada apenas em grandes indústrias e algumas unidades do SENAI, constroi protótipos em plástico."
O autor do artigo esta bebado? :-)
Esta materia saiu agora na pagina da Globo.com
http://g1.globo.com/educacao/olimpiada-do-conhecimento/2012/noticia/2012/11/estudantes-simulam-producao-de-pecas-em-impressora-3d.html
Abs.
Jr.
« Resposta #18 Online: 13 de Novembro de 2012, 19:01 »
Bom... essa e' uma longa discussao.. Na teoria, a precisao da correia e' tao boa quanto a de um bom fuso.  A correia tem vantagens como a velocidade, por que tem uma inercia bem menor e o preco. Bom, na pratica. Eu nunca vi uma impressao boa saindo de uma reprap caseira. Vejo reclamacoes da dificuldade de ajustar a folga das correias e problemas com backlash.
Veja a diferenca dessa impressao abaixo feita pla uPrint que usa o exato mesmo processo de deposicao de camadas... Eu quero atingir essa qualidade... veremos.
Offline jpaulo
« Resposta #19 Online: 21 de Novembro de 2012, 17:10 »
Não se pode levar muito em conta os relatos dos Reprapers quanto a utilização de correias, visto que por padrão o projeto Reprap não adota as correias corretas para esta aplicação.
Quanto aos ajustes das correias é mais uma questão de projeto do que de correia, assim como relatos de backlash.
Acho que será bem interessante ver sua maquina funcionar com fuso de esfera, sem duvida será bem eficiente, mais é importante ressaltar que entre uma boa impressora e uma excelente impressão como da imagem que você postou tem um conjunto de softwares que irão interferir diretamente no resultado, ao meu ver estes darão mais trabalho do que a mecânica em si.
Como esta o andamento do projeto?
sds
JP
« Resposta #20 Online: 25 de Novembro de 2012, 21:18 »
Pois e'.. meu problema principal e' que nao se usam redutores...  A resolucao cai bastante.
O projeto esta indo aos poucos.. Acho que mais umas duas semanas... Ja estou com a parte de controle toda pronta mas cortei errado um lado da estrusao entao estou esperando receber mais.
Aqui ja o eixo X e Y com as guias montadas... Falta agora o Z que e' trabalho dobrado.
P.S.: Essas guias sao viradas para baixo.. O lance todo esta de cabeca para baixo. Y esta em baixo  e X em cima...
« Última modificação: 25 de Novembro de 2012, 21:20 por linearactuator »
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #21 Online: 30 de Novembro de 2012, 11:41 »
Caro Linearactuator, o projeto realmente está ficando muito bacana e certamente o resultado tende a ser excelente.
Pesquisando hoje, encontrei um sistema de perfil estrutural de alumínio que já conta com guias para rolamentos do tipo "V". O que achei interessante é que o desenho do perfil é open source ( https://www.inventables.com/technologies/makerslide ). Será que não teria uma empresa aqui em terras tupiniquins interessadas em extrudar esse perfil? Ou será que já existe? Fica a dica.
Também um projeto interessante é o que pode ser visto em http://www.thingiverse.com/thing:16216 e que utiliza justamente esses perfis.
Pretendo em breve também me aventurar em uma impressora 3d. Estou acompanhando o seu projeto e essas guias lineares ficaram fantásticas. Parabéns.
« Resposta #22 Online: 30 de Novembro de 2012, 18:16 »
Ola eu so uso perfils de aluminio da 8020inc (http://www.8020.net/)  sao de longe os mais baratos do mercado. E a qualidade de acabamento e anodizacao e' excelente. Uso para tudo des da mesa de escritorio ate as gaiolas que envolvem as maquinas CNC.
Se ver no youtube (procure por "8020 cnc" ) tem centenas, se nao milhares de pessoas que usam o 8020 eles tem todos os tipos de guias lineares para movimento. Os precos da loja deles na ebay sao excelentes.
Eu usei guias IKO por que eu tenho um monte e elas sao bem baixinhas, perfeito para o trabalho, vai dar mais estabilidade para a maquina.. mas qualquer outra opcao de guia linear resolveria.  O negocio e' usar a criatividade e trabalhar com o que tem.
« Resposta #23 Online: 01 de Dezembro de 2012, 15:41 »
Faltou elaborar um pouquinho mais nas guias...
Para impressao 3d nao e' uma necessidade mas para CNC em geral e' sempre bom usar as partes moveis de Aco. O aluminio e' muito macio e nao vai dar a firmeza necessaria na maquina.
Eu ja vi essa solucao varias vezes e me parece superior e ate' mais simples do que o uso do rolamento em v diretamente no perfil de aluminio:
linear carriages in action on my 8020 cnc machine
agora para uma router para cortar madeira poderia ser usado um patins de UHMW-PE direto no perfil que tem resultados aceitaveis:
My DIY Overkill MKI Motorized / Timelapse Dolly
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2012, 15:49 por linearactuator »
Offline sotr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Samuel Wesley
« Resposta #24 Online: 01 de Dezembro de 2012, 17:29 »
Acompanhando!
Tá ficando bem bacana  ::)
« Resposta #25 Online: 02 de Dezembro de 2012, 23:57 »
Ok... Decidi usar o painel novo que esta invadindo o mercado chamado PanelMax. E estou usando o Marlin novo ao inves de tentar reinventar a roda.
O hardware e'  RAMPS 1.4, Arduino Mega2560, PanelMax.
Eu usei um power supply de 540W de PC. Fiz algumas alteracoes como podem ver nas fotos adicionando liga-desliga frontal, LED con indicacao de forca, e coloquei os cabos passando por uma chupeta industrial para que fique tudo organizado.
Offline AILTON SILVEIRA ROSA
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Ailton Silveira Rosa
  • Profissão: autonomo
« Resposta #26 Online: 03 de Abril de 2020, 23:03 »
Boa noite a todos, sou novo aqui, sou autônomo e estou entrando agora neste mundo da tecnologia, estou fazendo uma impressora 3d e meu filho quer que eu tb a transforme em um ploter para imprimir desenhos  com canetas, estou usando o firmware Marlim, para os que entendem bem disso, pergunto, é possível, existe como adcionar um servo motor tipo Sg 90 para trabalhar em conjunto com os eixos X e Y, agradeço antecipadamente a ajuda, desculpa se eu nao estou no lugar certo para fazer estas perguntas, abraços a todos.
« Resposta #27 Online: 04 de Abril de 2020, 18:48 »
Boa noite a todos...
Faça uma busca por "pen plotter" no thingiverse.com que vc acha muitas opções pra 3D.
