Autor Tópico: Impressora 3D homemade com Projetor DLP  (Lida 19861 vezes)
Re:Impressora 3D homemade com Projetor DLP
« Resposta #45 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 20:43 »
Acho que só tentando, né?
Estou em contato com um representante de uma empresa Italiana que fabrica resinas foto sensiveis para ver se consigo algumas amostras.
Encontrei um projetor DLP por preço razoável, mas ainda não tenho como comprar - assim que puder eu compro um pra ver se sai alguma coisa.
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #46 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 22:08 »
Sim, devemos experimentar com certeza , porém quem fabrica determinada resina , pode nos fornecer facilmente suas características, qual seu índice de  penetração na resina tempo de exposição etc... etc
Offline RICARDOR
  • Cidade - UF: SAO PAULO
  • Nome:: RICARDO
  • Profissão: COMERCIANTE
« Resposta #47 Online: 21 de Maio de 2012, 13:11 »
Pretendo construir uma impressora 3d em MDF, com DLP e acho que este link pode ajudar bastante a todos que também queiram.
http://3dlprint.com/
Neste link tem a formula de resina e varias dicas….
 ;D
E pensando no assunto da resina cheguei na conclusão que pode ser que até com a "resina" emulsão de telas de silkscreem seja possível fazer ela funcionar contanto que ela fique em uma sala escura….
Vou postar minha construção e gostaria da colaboração todos que puderem e quiserem me ajudar…
obrigado...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #48 Online: 21 de Maio de 2012, 15:07 »
Boa tarde Ricardo não faça postagem duplicada ou seja poste seu comentário ou sua duvida no tópico certo e aguarde a resposta
Grato
Equipe de moderação
Euclides Junior
« Última modificação: 22 de Maio de 2012, 08:28 por Euclides Júnior »
Offline skillmarco
  • Cidade - UF: Araras SP
« Resposta #49 Online: 21 de Maio de 2012, 21:15 »
Olá, tenho aqui uma maquina de fazer carimbos e já fiz varios testes, dependendo do tempo de exposição a espessura endurecida vai aumentando, tanto que para se fazer um carimbo se coloca a resina dentro de dois vidros planos com espassadores na espessura que deseja o carimbo e primeiro se expoe o verso do carimbo para que se forme a base do carimbo e depois a luz é direcionada do lado contrario do da base onde se  quer os relevos, então acredito que a camada ´´endurecida`` vai depender do tempo de exposição.
tem fornecedores do fotopolímero líquido como a carbrink (www.carbrink.com.br), tem também a medeiros (http://www.medeiros.com.br)
e muitos outros ....
Offline RICARDOR
  • Nome:: RICARDO
« Resposta #50 Online: 22 de Maio de 2012, 09:04 »
Obrigado pelas dicas !!!
Offline RICARDOR
  • Nome:: RICARDO
« Resposta #51 Online: 28 de Maio de 2012, 11:22 »
Mais uma maquina interessante...
Que usa o mesmo sistema mais de forma diferente.
com um preço mais barato e com super resolução
http://youtu.be/yEiZYfpa75Q
Offline RICARDOR
  • Nome:: RICARDO
« Resposta #52 Online: 28 de Maio de 2012, 11:33 »
Desculpe passei o link errado sobre a impressora 3d.
O link é esse..
http://youtu.be/xRlm3lQePjI
Offline dandrade
  • Cidade - UF: Estado SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Eletroeletronico
« Resposta #53 Online: 11 de Junho de 2012, 14:51 »
http://www.4shared.com/get/_D0yyqx3/arquivos-dlp.html
Nao obtive exito em copiar. Tem como colocar em servidores mais simplistas www.zeta-upload.com e outros, que basta clicar.
Offline darllanmoreira
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: Darlan Moreira da Costa
  • Profissão: Maquetista
« Resposta #54 Online: 12 de Março de 2015, 10:47 »
Bom dia galera, o link do 4shared precisa de senha, queria estudar como é o funcionamento da impressora 3d DLP.
