Autor Tópico: Impressora 3D homemade com Projetor DLP  (Lida 20027 vezes)
Offline john
Re:Impressora 3D homemade com Projetor DLP
« Resposta #30 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 20:14 »
O Camarada da máquina (brasileiro) começou como um projeto aberto, lá pela tantas resolveu fechar e comercializar a máquina e o software (não sei como esta hoje).
Posso estar errado, mas se eu descobrir algo realmente inovador, vou tratar de ganhar dinheiro com isso, antes que algum aproveitador o faça, como o Bill Gates, que enriqueçeu a custas da idéia de outros....
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2012, 20:18 por john »
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #31 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 22:11 »
Então,  vc nem pode colocar a disposição dos outros em um forum, isso não faz sentido, se vc descobrir algo inovador . O que estamos falando, são  de técnicas hoje usuais que não não nos chegam se não através dos foruns. Ou vc acha que alguem descobre algo mirabolante e coloca a publico?
« Resposta #32 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 14:57 »
Não quero de forma alguma   por em dúvida o processo mas
alguém  já chegou a analisar, que estas projeções ao serem feitas em um objeto que seja menor a parte de  cima  a luz da proxima seção  vai atingir  a emulção que está acima da dita fatia, ou seja para uma seção constante ou menor em baixo até que faz sentido, mas caso contrário não. .Salvo se a luz que insidir só penetre a espessura da camada a ser polimerizada, algo que eu acredito seja o mais difícel.
« Resposta #33 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 16:16 »
Não quero de forma alguma   por em dúvida o processo mas ...
A coisa funciona, ponto.
« Resposta #34 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 16:18 »
... isso não faz sentido, se vc descobrir algo inovador .
Faz muito sentido. Procure conhecer o projeto RepRap e outros projetos open source, open hardware. Nem vou citar Linux, seria covardia.
« Resposta #35 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 16:46 »
Infelizmente o companheiro não conseguiu entender meu questionamento, não falo da filosofia do projeto, apenas coloquei em dúvida a parte técnica, vou repetir minha pergunta  alguem parou para analisar Tecnicamente o projeto?
« Resposta #36 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:36 »
Verdade, não entendi antes e entendo menos agora ...  ;D ;D ;D
Perdoe a minha lerdeza, mas não entendo "colocar em dúvida a parte técnica " de algo que funciona segundo uma tecnologia que vem sendo desenvolvida há alguns anos, cujos detalhes já foram divulgados e com alguns exemplares funcionando e outros em desenvolvimento pelo mundo afora ... ou seja, funciona e muito bem ... suas suposições não se confirmam, os resultados que tem sido mostrados são excelentes.
« Resposta #37 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 18:58 »
Tentei explicar antes , e vou tentar explicar de novo:
Não coloco ne nunca coloquei em dúvida de que hajam tecnologias  de impressão em 3d pelo mundo afora, apenas questionei o principio deste processo, vos pergunto, vc viu  esta impressora funcionando ( ao vivo)  ou penas viu  o vídeo e as imagens publicadas?
Não entendo o que vc se ofendeu? EU apenas perguntei, alguém já analisou tecnicamente este processo!
« Resposta #38 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 19:12 »
Sepé, fique tranquilo, não me ofendi absolutamente ! Que motivos eu teria ? Perdoe se passei esta impressão ...
Então, eu não entendi o que vc quer dizer com isto ! E continuo não entendendo ...
Foi isto que entendi e é a isto que eu me referia ...
Vi apenas o que foi publicado, no que se refere ás máquinas de construção caseira, vi ao vivo demonstração de máquinas comerciais em feiras. Vc questionada a autenticidade dos relatos ?
Além disto, temos um grupo de estudos voltados à máquinas RepRap, do qual participa um brasileiro que mora no Canadá e que já está razoavelmente avançado na construção, com foco na obtenção de resinas fotopolimerizáveis mais acessíveis, tanto no sentido da disponibilidade no mercado quanto do custo e facilidade de manuseio, além de outras questões ... esse rapaz nos reporta com razoável riqueza de detalhes os resultados que tem obtido.
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2012, 19:14 por C N C N o w ! »
« Resposta #39 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 19:30 »
Cnc
O que quero dizer, acompanhe comigo, Não estou dizendo que aconteceu isso, apenas uma suposição mas  é muito fácil fazer um vídeo destes, desenha-se  um determinado objeto num programa 3d ,  fixa  um objeto pronto em uma base  e mergulha na resina, vai retirando e põe filmar, quando estiver saindo vai nos parecer que está sendo  feito  na hora. Por isso são meus  questionamentos. Estou torcendo  para que eu esteja completamenrte enganado.
« Resposta #40 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 19:41 »
Eu tenho a impressão que o Sepé se preocupa com a luz que não forma a imagem (ou sólido)...
Acho que seria algo parecido com um efeito fotográfico que não tenho certeza se o nome é "knife edge" onde se fotografa contra a luz - os objetos aparecem pretos mas com os contornos perfeitamente delineados - seria o contrário - os objetos estariam iluminados e o resto que não fosse o objeto, em preto (ausência de luz)
Desta forma a resina seria sensibilizada só nas áreas devidas e assim se forma o solido - dá até para fazer a peça ôca ;)
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2012, 19:48 por F.Gilii »
« Resposta #41 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 19:45 »
Não tenho dúvidas de que está ...
Óia, há um conceito da ótica - profundidade de campo -  creio que vc conheça, se não,  pesquise por aí e familiarize-se com isto, é importante para entender parte do processo ... um outro aspecto importante é a alteração das propriedades óticas da resina polimerizada, os coeficientes de refração, reflexão e difração, isto explica mais um pouco ... a coisa vai bem long e eu não estou familiarizado com todos os fenômenos, nínguém está, na verdade, mas só estas duas coisas já abrangem boa parte do que é fundamental, creio.
« Resposta #42 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 19:55 »
Então Fábio, há resinas positivas e negativas,  mas não creio que isto seja importante ... acho que o que pesa mais é a profundidade de campo, as propriedades óticas e a sensibilidade da resina / potência da fonte luminosa e, claro, o comprimento de onda para o qual a resina é sensível [ UV, de modo geral ]
Há alguns vídeos que demonstram o processo e pode-se ver claramente que a fatia sensibilizada é muito rasa ... isto, somados a relatos de aproveitamento da resina, denotam que apenas uma fina camada é sensibilizada e polimeriza completamente.
« Resposta #43 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 20:26 »
. [/quote]
Sim,como eu falei anteriormente o processo somente funciona se houver uma sencsibilização exatamente na espessura da camada.
« Resposta #44 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 20:33 »
quero  aqui reforçar o que disse desde o início, se tivermos uma resina que polimerize (endureça) somente a espessura da camada, o problema está resolvido, caso contrário não há como.
