Autor Tópico: Projeto CNC Silva  (Lida 9234 vezes)
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Jair S. da Silva
  • Profissão: CHAVEIRO TECH
Projeto CNC Silva
« Online: 11 de Outubro de 2011, 15:11 »
Olá galera! estou começando um projeto de minha primeira CNC
Vou colocar o passo-a-passo aqui conforme vou fazendo ok, pode servir de ajuda para alguém.
Conto com a ajuda do pessoal expert
Abraço!!
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
Re:Projeto CNC Silva
« Resposta #1 Online: 11 de Outubro de 2011, 15:21 »
Aqui está a placa sendo feita pelo processo térmico.
Material usado: Impressora laser, papel couche 90g, ferro de passar, e por último e não menos importante, hehe, a placa virgem face dupla
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #2 Online: 11 de Outubro de 2011, 15:28 »
Aqui a placa já corroida depois a limpeza da tinta!
O resultado ficou muito bom, melhor que o esperado, resolvi fazer pelo processo térmico só por conta da facilidade, limpeza e tenho problema com iluminação, estou na loja e não dá para fazer um "dark room" hehe!
Ah sim! faço gravação em eprom, quem precisar é só perguntar sobre ok!
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #3 Online: 11 de Outubro de 2011, 15:32 »
Próximo passo a soldagem dos componentes, isso se tiver fraquinho de trampo poraqui! hehe!
Até as próximas fotos...
« Resposta #4 Online: 11 de Outubro de 2011, 16:40 »
Thiburco...
Belo trabalho , ficou muito boa as placas ...parabéns ...
abraço...
Denilson..
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #5 Online: 11 de Outubro de 2011, 17:57 »
Obrigado Denilson! É sempre bom ouvir elogio de quem manja mais, dei uma pequena olhada no seu tópico, muito legal seu projeto! Não vejo a hora dessa belezinha estar funcionando! Semana que vem vou ver se compro os motores de passo! qual o máximo que posso utilizar com essa placa?! tenho um esquema de uma fonte também, não sei se ajuda isso, vão 2 trafos, um de 12v 1A e 24v 6A
Abraço!!
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #6 Online: 11 de Outubro de 2011, 18:01 »
Ah sim! outra coisa!!
Cara!! Você voa com ultraleve?! adoro o ar mas as condições não me permitem voar com frequência, a ultima vez que voei foi num voo acrobatico em Ubatuba! Muuito bom!
Parece loucura, hehe, e fora do tema do tópico, rs, mas eu adoraria fazer um projetinho de um ultraleve
Abraço!
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #7 Online: 12 de Outubro de 2011, 12:48 »
Thiburco...
abraço...
Denilson..
Abraço!
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #8 Online: 12 de Outubro de 2011, 12:55 »
Infelizmente ontem nem hoje não vou furar a placa, meu furador manual está com a agulha ruim, na verdade eu tentei dar uma afinada e não deu muito certo, a outra agulha é um pouco mais grossa, quero fazer os furos mais finos do que as agulhas que vem padrão nos furadores manuais, ou comprar um motor com broca, não sei se são bem finas.
Se alguém tiver alguma ferramenta que faça furos finos menor que 1mm me digam o que usam pra eu comprar, sábado vou ao centro pegar o trafo e aproveiro para ver isso também
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Nome:: http://www.ecnc.com.br
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #9 Online: 12 de Outubro de 2011, 19:28 »
A minha eu furei com uma mini dremel e uma broca de 1mm, no ML vc encontra
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #10 Online: 12 de Outubro de 2011, 22:16 »
Olá Thiburco,
Na Florencio de Abreu voce encontra mini furadeira e brocas de 0,5-0,8 e 1,00 mm preço em torno de R$30,00.
pesquise por FRESAS&CIA ou Walter Guarnieri, ele tem uma infinidade de brocas e fresas para nossas maquinas.
grande abraço
Davi
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #11 Online: 12 de Outubro de 2011, 22:48 »
Valew Edvaldo por participar e contribuir com seu conhecimento. Acho que vou comprar uma mini-retífica mesmo, até sábado quero resolver esta questão para dar andamento logo no projeto,  ;D, enquanto isso...
na sala da justiça... hehe
vou fazendo a fonte!
Abraço!
Jair
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #12 Online: 12 de Outubro de 2011, 22:56 »
Olá Thiburco,
grande abraço
Davi
Olá Davi! Agradeço a participação brother!
Eu estava pensando em comprar uma nova agulha para o purador, mas acho que mesmo assim ele não vai alcançar todos os furos, o melhor mesmo é comprar uma mini-retífica como comentou, não sabia que existiam brocas de 0,5mm, achei que a menor era de 0,8mm. Anotado o nome, esse sáb. irei ao centro pegar o trafo que mandei enrolar e já vou dar uma olhada nestes lugares que indicou!
Com a broca de 0,5mm vai ficar perfeito, do jeito que eu gostaria que ficasse, furos pequenos!
Valew!
Abraço!
Jair
« Resposta #13 Online: 13 de Outubro de 2011, 08:34 »
Nobre Jair.
Já comprei brocas de 0,5 mm na Piratininga á menos de 2,00 dilminhas cada uma, estão "jogadas" aos montes nas bancas expositoras.
Se precisar de mais detalhes é só gritar.
PS. Acho que não deve gastar $ com uma micro retífica, a não ser que precise mesmo, uma furadeira de bancada resolve o problema e ainda lhe restá maquina para muito mais. Se precisar estou á disposição.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #14 Online: 13 de Outubro de 2011, 09:43 »
Bom dia Grande Rubens
Tentei furar a placa com a furadeira de bancada mas o mandril nao pega a broca de 1mm ai o jeito foi a retifica mesmo.
Jr.
« Última modificação: 13 de Outubro de 2011, 10:55 por Diginox »
