Autor Tópico: ( Problema Urgente ) Laser não funciona nem pelo teste na fonte!  (Lida 4876 vezes)
Offline Vinicius Santini
Galera bom dia!
Hoje cedo fui iniciar os trabalhos e a maquina parou nos 4 primeiros segundo de corte!, ficando somente mechendo os eixos sem cortar,
Verifiquei algumas coisas, energia e tal, nada. notei que a controladora esta piscando 2 luzes que não tinha notado antes,
já despluguei algumas coisas e reconectei e nada.
já liguei pro suporte mais ninguém me atende, me ajudem ai por favor kk,, segue algumas fotos em anexo da controladora, detalhe é que a luz da esquerda fica piscando!
Abraços a todos!
Offline mauro.jsg
Re:( Problema Urgente ) Laser não funciona nem pelo teste na fonte!
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2015, 10:54 »
Meu tubo também deu pau. ao que parece. pifou a fonte.
Queimou o flyback, como tinha outra fonte. liguei o tubo na fonte nova. porém
a fonte acende, pisca a luz quando aperto teste no painel. mas o tubo nada. nem quando aperta o teste
da fonte. Sua fonte é aquela dourada??
Será que quando a fonte pifa, fatalmente o tubo vai junto??
No seu caso, já tentou ligar só a fonte e o tubo?? parece ser um problema da controladora para a fonte.
Boa sorte.
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2015, 11:46 »
Então amigo, a minha maquina é nova, acredito que seje algo com cabos seila, visto que a controladora esta com essas luzes vermelhas,
a maquina não tem nem 2 semanas,
Maquina Bodor 1390 fonte Reci tubo Youg 100w Controladora Ruida Cpu Rdl-c320a
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2015, 14:00 »
O que esta escrito perto dessas luzes? Alguma sigla ou codigo? tem o manual? (bota uma foto nitida desses leds)
O problema ai não é no tubo, é na fonte, se o tubo estivesse ruim e a fonte boa, iria sair centelhas no cabo AT em direção da carcaça ou do terra mais proximo.
Pode ser algum problema de sinal (o que eu acho) ou a fonte queimada (menos provavel, mas possivel).
da fonte.
A fonte não liga se não tiver um chiller enviando um sinal de "ok" para ela, da ate pra "enganar" a fonte fazendo uma ponte com um fiozinho entre o borne WP e G da fonte... Ai a fonte liga, se o tubo não acender ou não dar centelha como disse acima a fonte esta com problema.
Praticamente impossível.
A garantia minima por lei é de 3 meses, e existe um prazo para a empresa que te vendeu solucionar o vicio, caso contrario você tem direito de pedir na justiça o dinheiro de volta com juros e correção monetária, se alegar que a maquina é de vital importância para seu negocio e comprovar que teve prejuizo com o tempo da maquina parada, ainda pode ganhar uma indenização por perdas e danos, que se eu não me engano, de ate 40 salários mínimos.
Fala que tu quer devolver a maquina pra tu ver se eles não te atende rapidinho...
« Resposta #4 Online: 30 de Abril de 2015, 14:48 »
Consegui falar com o pessoal que me vendeu,
Fiz um teste sugerido pelo vendedor de tirar o plug que vem da controladora e apertar o teste da Fonte, Sem sucesso.
Segundo o Vendedor é a fonte mesmo, ele disse que esta me enviando outra por Motoboy, e que as luzes na controladora é normal.
O estranho foi subtamente acontecer este problema, ela estava um canhãozinho até ontem no fim do expediente.
De qualquer forma obrigado Pessoal, assim que tiver novidades aqui estarei postando!
Abraços!
Offline unnimed
  • Nome:: unnimed
  • Profissão: Prof.
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2016, 09:11 »
Fernando, você está indicando seu próprio serviço, como se fosse outra pessoa.
