Autor Tópico: Cortar Spline  (Lida 2383 vezes)
Offline brunosm
  • Cidade - UF: Carapicuíba - São Paulo - Brasil - América do Sul - Terra - Sistema Solar - Braço de Orion - Via Láctea - Grupo local
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
Cortar Spline
« Online: 04 de Março de 2016, 14:46 »
Olá.
Eu gostaria de saber se é possível cortar splines no laser.
Se não for, o que devo fazer para converter?
Tenho diversos desenhos em cad que são tudo feito em splines e elipse e eu gostaria de usá-los em um projeto.
Offline Maquete
Re:Cortar Spline
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2016, 16:58 »
Não tenho a certeza se a laser corta não prestei atenção, mas quando ligar a máquina vou testar e volto para dizer algo. Mas tem como converter spline para polylaine, no CAD pelo menos no 2012
Abs.
Re:Cortar Spline
« Resposta #2 Online: 04 de Março de 2016, 19:10 »
Olá.
A Spline nada mais é do que um tipo de curva definida por função matemática específica (http://pt.wikipedia.org/wiki/Spline). Desde que as curvas sejam interpretadas ou exportadas corretamente para o programa CAM. Ou seja, em tese, qualquer CNC a laser pode cortar esse tipo ou qualquer tipo de curva (circular, elíptica, parabólica, ...).
Offline Fábio Fornazzari
  • Cidade - UF: Paraná
  • Nome:: Fábio
  • Profissão: Operador de maquinas laser e uv
Re:Cortar Spline
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2016, 09:18 »
[/quote]
Bom dia , estou com um problema parecido aqui, eu exporto meus arquivos do corel em dxf na versão  R10 e quando abro no programa da laser ele transforma as curvas em pontos retos oque deixa o corte nas curvas cheio de bicos alguem sabe como resolver esse problema????
Re:Cortar Spline
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2016, 09:46 »
Está havendo um processo de aproximação de uma spline por um conjunto de 1 ou mais segmentos de retas. Você deve transformar o seu modelo baseado em splines num modelo com maior discretização (mais splines), ou usar outra aproximação diferente de spline. Há várias maneiras de fazer isso, no programa CAM, em programas editores gráficos (diversos, ...).
Offline Maquete
Re:Cortar Spline
« Resposta #5 Online: 07 de Março de 2016, 11:05 »
O que o professor Gil disse em teoria certamente está correto, mas na prática não é tão simples assim porque existem muitos conflitos de programas.
Nas minhas máquinas sempre dá problemas, eu tinha até esquecido, pois quem opera é a minha esposa.
Cada uma tem programas que são totalmente diferentes e naturalmente os erros também o são, uma distorce todas as linhas, que em parte foi resolvido levando para o Artcam e outra demora talvez uns quinze minutos a processar sendo que a maior parte acaba fechando o programa.
Com isso gera uma série de problemas e tenho que redesenhar tudo de forma que não fique em Spline.
Tente salvar no Corel em DXF, abra no Artcam e exporte como DXF substituindo o anterior e tente abrir ou importar este no programa da sua máquina, normalmente tem resolvido parte dos meus problemas.
Aí vem aquela pergunta: por que é que um DXF oriundo do Corel distorce o desenho e o mesmo desenho vindo de outro programa com a mesma extensão não acontece?
Reparem que no meu caso as polylines são desenhadas no Corel e quando abertas no AutoCAD são automaticamente transformadas em Spline e embora se converta em polyline, geram problemas do mesmo jeito.
Abs.
  • Nome:: Fábio
Re:Cortar Spline
« Resposta #6 Online: 07 de Março de 2016, 14:55 »
Eu consegui aqui ta dando certo agora aumentei a quantidade de nós e transformei em linhas retas e agora ta saindo um circulo perfeito , só que se aumentar muito a quantidade de nós também da erro.
