Autor Tópico: Conversão da máquina DC-K40III  (Lida 29110 vezes)
Offline fabricio_Pereira
Re:Conversão da máquina DC-K40III
« Resposta #60 Online: 20 de Junho de 2012, 18:24 »
Olá Rafhael
com essas mudanças q vc fez na máquina... conseguiu aumentar a área de corte? ...notei q no cabeçote não tem sistema de refrigeração a ar... saberia me explicar pois esse modelo de 40w não danifica a Lente por alguns minutos de trabalho...
 Te pergunto isso pois achei uma e me interessa para fazer carimbos e displays.
fico no aguardo.
Abç!
Fabricio
Offline ricardo martinez leonard
« Resposta #61 Online: 24 de Novembro de 2015, 19:03 »
Ola rafael.meu nome é. Ricardo .acompanhei todo o processo de conversao da sua maquina.a muito tempo atraz.caro amigo eu tenho uma fonte e um tubo igual ao seu.
Sera que vc ou alguem do forum pode me tirar uma duvida.
Um fio da placa passa pelo rele e vai para a th da fonte.o outro fio o terra da placa vai pro terra da fonte.correto.onde é. Qual é. A entrada do terra na fonte?
E por ultimo.eu preciso ligar um potenciometro para regular a potencia do laser.a pergunta é. Qual potrnciometro devo usar.e onde devo ligalo na fonte do laser.
Agradeço
Sou cadastrado no forum a mais de 4 anos mas nunca fiz perguntas .essa é. A primeira vez.peço liçença a todos .
Sou construtor de aeromodelos a 20 anos.construi minhas cnc para corte dos mesmos.
A produçao aumentou e preciso de uma maquina com melhor desempenho agora.
Agradeço a todos
« Resposta #62 Online: 02 de Dezembro de 2015, 20:40 »
Ninguem responde.por favor
« Resposta #63 Online: 03 de Dezembro de 2015, 16:08 »
Não conheço esta máquina (nem fontes para laser), senão te ajudava.
Vamos ver se algum colega pode ajudar...
« Resposta #64 Online: 03 de Dezembro de 2015, 17:58 »
Obrigado fabio.pela preocupaçao.vou ficar aguardando
