Autor Tópico: LENTES E ESPELHOS  (Lida 16912 vezes)
Offline Luis-rj
  • Cidade - UF: rio de janeiro rj
  • Nome:: Luis Carlos
  • Profissão: industrial
Re:LENTES E ESPELHOS
« Resposta #30 Online: 14 de Janeiro de 2014, 15:25 »
Boa tarde, desculpem minha ignorancia....
não pode ser aço polido?
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #31 Online: 14 de Janeiro de 2014, 15:33 »
Talvez o aço polido não tenha a mesma capacidade reflexiva de um "espelho" feito de HD... Não posso afirmar por não conhecer esse assunto.
Robson
« Resposta #32 Online: 14 de Janeiro de 2014, 16:52 »
Já testei com corpo de prova de metalografia em aço inox 304 extremamente polido. Funciona mal e por pouco tempo, ate que a área onde incide o feixe ficar oxidada, ai o espelho deixa de refletir e começa absorver o calor, depois disso em 2 minutos oxida o espelho inteiro. Mesmo alguma especie de filme para proteger a superfície do O² atmosférico não é boa saida, os metais em geral tem pouca eficiencia para refletir o comprimento de onda do laser CO², salvo o Molibdênio (mesmo assim possui uma eficiência de 70% contra quase 100% dos espelhos de silicio) o ouro também tem uma boa eficiência, ma$ já sabe porque não é usado.
Offline REG-PR
  • Cidade - UF: Altonia-Pr
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Gerente comercial
« Resposta #33 Online: 14 de Setembro de 2015, 20:03 »
50mm  da lente até a superficie do material
Boa noite.. José Ricardo... Sou novo no fórum, pois comprei minha maquina faz uns 10 dias, e comprei de segunda mão. Estou fazendo a manutenção dela e vi que os espelhos estão meio que ruim, vou instalar um tubo laser novo, estou comprando os espelhos pelo aliexpress, porque da muita diferença do preço daqui, só que demora um pouco para chegar, e vi vcs comentando a respeito do espelhos feito de disco de HD. Gostaria de saber se vc testou e deu certo ??? , por acaso tenho um HD queimado que daria para mandar fazer, eu vou levar para um torneiro corta para mim....
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #34 Online: 16 de Setembro de 2015, 08:04 »
fiz um  teste aqui, mas não  deu  muito  cerrto,  pois esquenta muito ,  e os espelhos são  um  pouco  menor de diametro  o  que resulta em  adaptações
mas como  falei ,  esquenta bastante,  a credito  que isso  deva ter perda de rendimento
mas ainda vou  fazer  outros testes,  mas estou  sem  tempo  nenhum
ricardo
  • Cuma??
« Resposta #35 Online: 16 de Setembro de 2015, 09:23 »
Quanto ao tubo laser, se o caso for que já passou a vida útil do gás e ele está fraco, o Cássio Alvarenga aqui do Fórum tem um empresa que enche o tubo com gás, e sai mais barato que comprar um novo.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #36 Online: 07 de Dezembro de 2015, 22:19 »
Pelo que já vi na NET, o laser deixa o tubo, bate em um espelho e muda a trajetória em 90º, bate num segundo espelho e novamente muda a direção em 90º e finalmente bate no terceiro espelho e dessa vez é direcionado 90º para baixo. Em cada espelho na melhor das hipótese o laser perde 10% da potência (saída do tubo 100% > após 1º espelho 90% > após 2º espelho   81% > após 3º espelho  72,9% no final).
BOM... sei que a estética não vai ficar boa e a altura ficará excessiva... mas... se o tubo fosse montado verticalmente e disparando diretamente na lente? não teríamos mais eficiência, mais aproveitamento do laser?
Foi só uma coisa que pensei aqui depois de ler sobre todos estes problemas nos lentes das máquinas laser.
  • Cuma??
« Resposta #37 Online: 08 de Dezembro de 2015, 11:45 »
Aí teria vários problemas, como o peso do tubo, que iria afetar a movimentação, como prender o tubo de forma segura, e ter de refazer todo o desenho de estrutura e a parte de movimentação. Enfim, seria tão complicado que é melhor deixar do jeito que está mesmo. Mas a sua ideia tem fundamento sim. Mas como falei, vai dar muita dor de cabeça...
« Resposta #38 Online: 08 de Dezembro de 2015, 12:09 »
Depende da qualidade do espelho pauleiras, material, planicidade, filme aplicado, etc... Alguns espelhos conseguem chegar a 99,98% de transmissão. passando por 3 espelhos perde somente 0,06%.
A limpeza dos espelhos conta muito também.
Offline pauleiras
« Resposta #39 Online: 09 de Dezembro de 2015, 15:02 »
Olá Cássio, fiquei interessado nesses espelhos de alto poder de reflexão. Qual o material de que são feitos? imagino que o preço seja tão alto quanto a qualidade deles, poderia socializar o valor, material e marca destes espelhos?
Offline pauleiras
« Resposta #40 Online: 09 de Dezembro de 2015, 15:06 »
Pelo que já vi na NET, ...   ... fosse montado verticalmente e disparando diretamente na lente? não teríamos mais eficiência, mais aproveitamento do laser?
Olá Robson!
Já tinha imaginado isso que vc falou, mas acredito que é possível sim, não acho que seja algo de outro mundo, acredito sim que seja possível... mas caso se perceba que algo impeça essa construção, sempre é possível deixar o equipamento de corte parado e fazer com que a mesa se movimente!
Agradeço a participação e comentário do colega!
