Autor Tópico: 2x Laser CNC Diego  (Lida 16521 vezes)
Offline diegocim
  • os macacos deliberadamente não falam para não serem obrigados a trabalhar
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
2x Laser CNC Diego
« Online: 24 de Outubro de 2012, 21:04 »
Olá a todos do guiaCNC
   Depois de muito ler aqui no forum decidi fazer minha propria CNC a laser.
   Durante minhas pesquisas percebi que o que mais dispensa tempo nesse mundo de CNC é encontrar onde e exatamente o que comprar de componentes para montar a criatura. Então nos proximos dias vou preparar uma lista de (materiais, componentes, peças) que comprei e estou comprando para minha maquina.
   Por enquanto vou apenas postar umas imagens do projeto para que os colegas olhem, comentem, critiquem, perguntem, e deem suas dicas e opiniões.
   Material a ser cortado/gravado: MDF fino de 3mm a 6mm, chapa chipboard 2mm, acrilico fino, etc.
   Laser de 60W
   Motores de passo NEMA 17
   Area de corte 550mm x 308mm
Boa noite
Offline diegocim
Re:2x Laser CNC Diego
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2012, 16:51 »
Boa tarde a todos,
   Ainda não fiz a lista de peças que estou usando, mas por enquanto vou postar as fotos do tubo EC-laser 60W que chegou semana passada.
   Na verdade segui os conselhos dos colegas aqui do forum e comprei logo 2, e foi a melhor coisa que fiz, porque um deles veio quebrado. Da para ver nitidamente que na receita eles abriram a caixa com pressa com uma faca e quebraram o tubo. Infelizmente a função desses fiscais parece que é mais de dar prejuizo para quem esta trabalhando serio do que cobrar quem realmente está roubando nesse país.
   Por precaução eu havia pago o seguro que a Hillery da EC-laser me aconselhou e agora a DHL entá me ressarcindo dos impostos.
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2012, 22:09 »
Diego... o projeto tá legal mesmo... mas e esse tubo quebrado a receita vai cobrir o prejuízo?
Offline diegocim
« Resposta #3 Online: 27 de Outubro de 2012, 09:55 »
Olá Fabricio,
   Então, pelo que entedi a receita não se responsabiliza por nada, apesar de ser nitido que a culpa foi deles.
   Na hora que comprei o tubo da china, a propria vendedora da empresa colocou o seguro no tubo, porque eles sabem que isso é comum. O valor de cada tubo é 206 dolares, e do seguro 15 dolares, então vale a pena fazer.
   Quando abri a embalagem e vi que estava quebrado tirei fotos e enviei para o fornecedor na china, e eles acionaram o seguro.
   Agora estou conversando com o departamento de qualidade da DHL, que pelo visto vai pagar a parte dos impostos correspondentes a um tubo. E eu acho que o fornecedor vai me enviar outro tubo. Não tenho certeza ainda rsrsrs, esse pessoal do seguro é muito confuso.
   Assim que solucionar o caso eu posto aqui e digo exatamente como acontece.
Offline diegocim
« Resposta #4 Online: 02 de Novembro de 2012, 11:16 »
Bom dia a todos
   Feriado hoje consegui progredir no projeto. Desenhei os componentes eletricos e montei o painel. Tirei a bomba de agua de dentro da maquina pois achei que ela iria esquentar muito ali dentro.
   Estou pensando em usar 2 exaustores desses de informatica de 120mm por 120mm, não vi ninguem usando até agora, tenho duvidas de que consiga tirar a fumaça la de dentro, mas to sem grana para colocar um siroco como se deve. Alguem ja tentou usar ventiladores assim conforme imagem?
Abraço a todos
Offline Maquete
« Resposta #5 Online: 02 de Novembro de 2012, 20:26 »
DIEGO,
Tenho laser chinesa, e pelo que tenho visto e experiência própria, a sucção dos gases gerados pelo corte, normalmente é retirado onde cai as peças cortadas, portanto na parte de baixo ou nas laterais. Na posição que colocou os coolers o teu canhão vai ficar preto de sujeira em pouco tempo.
Não imaginas a fumaça que sai em especial do MDF. Só mais um lembrete, tem que ter um compressor para soprar para dentro do bico, não só para resfriar a lente mas para não entrar sujeira. Quanto aos exaustores que quer colocar não sei se vai resolver, a fumaça do MDF chega a arder os olhos.
O seu projeto está ficando legal.  Agora conta uma coisa,os tubos foram taxados ?
Maquete (Carlos Silva)
Offline linearactuator
« Resposta #6 Online: 02 de Novembro de 2012, 20:44 »
Voce pode colocar uma ventuinha lateral coberta com filtro de carvao ativado. (trocando-se sempre a cada 3 meses)
Offline diegocim
« Resposta #7 Online: 02 de Novembro de 2012, 22:58 »
DIEGO,
Carlos,
Obrigado pela resposta e pelas dicas.
O exaustor que voce usa é como esse do link?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-440118421-exaustor-mini-centrifugo-qualitas-mcq-163m4-bivolt-_JM
   Não sabia que a fumaça chegava a sujar o tubo do laser.
   Na verdade terei um problema de espaço na parte de baixo da maquina para colocar a saida do exaustor. A ideia dessa maquina é ter o fundo removivel, e o plano de foco e corte coincide com o fundo da maquina. Ou seja posso tirar o fundo dela e coloca-la sobre uma chapa de mdf ou fazer uma gravura em uma parede por exemplo. Por isso a maquina é bem baixa, tem 300mm somente.
   Não sei se fui claro, anexei uma imagem para exemplificar.
Sim verdade ;) , só não desenhei ainda. Mas o cabeçote de laser que tenho ja tem rosca para a conexão pneumatica.
Sim eles foram taxados. A DHL trousse os produtos, mas só entregou mediante a pagamento a vista. Que ficou em uns 1000 reais.
Agora estou esperando eles me devolverem o referente aos impostos de um tubo.
Offline diegocim
« Resposta #8 Online: 02 de Novembro de 2012, 23:02 »
Olá Marcelo,
Que tamanho de ventoinha voce se refere? A mesma que eu coloquei na parte de tras?
Voce tem algum exemplo de alguma funcionando assim pra dar uma ideia?
Offline Maquete
« Resposta #9 Online: 02 de Novembro de 2012, 23:40 »
Diego,
Realmente não tenho referencia de uma maquina igual a sua.
O meu tubo normalmente fica bastante encardido e a sucção  como te falei é bem mais em baixo, mais ou menos 50cm, estou imaginando o seu tendo a exaustão tão perto, apenas te alertei, não quer dizer que não o faça.
Vou tentar colocar um foto do meu exaustor, é da marca que você colocou, só que um pouco mais forte, é mais industrial, mas mesmo assim é fraco.
Abraço,
« Resposta #10 Online: 03 de Novembro de 2012, 03:58 »
Olá Marcelo,
Opa... eu tenho uma maquina que e' assim. uma ventoinha soprando so com uma telinha... e uma ventuinha puxando com filtro.
« Resposta #11 Online: 03 de Novembro de 2012, 04:02 »
Procure por "fume extractor" no google images que voce vai ter uma ideia do que estou falando. A aplicacao e' a mesma so que no seu caso voce esta filtrando de dentro de um cabinete..
Seria interessante tambem ele ser todo vedado e fazer o caminho do ar com uma ou mais ventoinhas para ter certeza de que toda fumaca esta passando pelo filtro.
Offline diegocim
« Resposta #12 Online: 03 de Novembro de 2012, 18:26 »
Diego,
Carlos, tirei essa idei dessa maquina aqui: http://fslaser.com/products/lasers/hobby-lasers/newhobby
É uma maquina bem legal com conceito novo da full spectrum laser.
Sempre são bem vindos os alertas. Ainda estou na fase de projeto então posso mudar. Inclusive fiz isso hoje, mudei a estrutura e tirei um perfil de alumnio de tras da  maquina, assim consegui colocar os ventiladores mais baixos e fiz tambem uma Coifa para "guiar" a fumaça. Veja o que voce acha, imagem em anexo.
Abraço,
Consegui ver a foto. Vou deixar um espaço entre as duas ventoinhas para uma possivel adaptação para um de assim caso minha ideia não funcione.
Offline diegocim
« Resposta #13 Online: 03 de Novembro de 2012, 18:39 »
Marcelo,
Vou seguir sua dica. Pelo que entendi essa tela de carvão ativado é a mesma usada em filtros de ar condicionado?
Só não sei se coloco mais uma ventoinha na lateral (anexo). Essa ventoinha até que tem uma vazão legal, 45 l/s. Vou usar 2, ainda assim se não funcionar vou deixar espaço entre elas para colocar a saida de um exaustor centrifugo.
« Resposta #14 Online: 03 de Novembro de 2012, 20:58 »
Marcelo,
Os filtros de purificacao de ar de dois estagios tem o PRE filtro que e' o filtro quimico e o filtro HEPA que e' o filtro de particulas.
OK. me parece que voce tem algumas variaveis.
 -O tipo do filtro a ser usado.
 -A especificacao do tempo de saturacao do filtro. Se voce tiver que tocar todo o dia ficaria impraticavel.
 -o volume de ar que voce tem que mover
 -o caminho que a coluna de ar vai fazer para ter a melhor eficiencia na remocao da fumaca.
