Autor Tópico: 2x Laser CNC Diego  (Lida 16478 vezes)
Offline diegocim
  • os macacos deliberadamente não falam para não serem obrigados a trabalhar
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:2x Laser CNC Diego
« Resposta #30 Online: 10 de Dezembro de 2012, 14:46 »
estrutura muito bonita.   Eu tenho uma pergunta (mais por curiosidade0 Que tipo de material vai usar nos paineis? tem algum filtro especial para proteger contra a radiacao laser? Com o anodizado do aluminio sendo prateado brilhante ao inves de preto escuro nao e' mais perigoso por causa da radiacao refletida?
  Voce falou dos paineis, quer dizer as proteções? Eu estou usando SAE 1020 com pintura eletrostatica cinza. Ou se for os visores, vou usar acrilico de 6mm. Quanto a estrutura e aluminio, o laser não vai ter contato com ela em nenhum momento, e a base de corte vai ser de SAE 1020 tambem.
    Para ser sincero não sei se a radiação emitida pelo laser será realmente refletida para fora, pois a maior parte das masquinas que tenho visto tem base de corte com material "refletivo". Por exemplo : http://www.buildlog.net/blog/2011/02/buildlog-net-2-x-laser/
http://www.epiloglaser.com/applications_lab.htm
Extended Buildlog.net laser
Offline diegocim
« Resposta #31 Online: 10 de Dezembro de 2012, 14:51 »
Diego,
achei alta a vazão da ventoinha que informou. Normalmente a vazão é dada em CFM (Pés cúbicos por minuto) e a vazão que encontrei nas ventoinhas de 120x120 é de aproximadamente 145CFM.
Abs,
João Henrique
João,
    Na verdade essa que voce citou até que está com uma vazão bem alta.
    A que comprei é essa : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-446903673-microventilador-ventoinha-exaustor-e11-120x120x38mm-110220v-_JM?redirectedFromParen t=MLB442723598
   Tem 92 CFM
Offline linearactuator
« Resposta #32 Online: 10 de Dezembro de 2012, 15:08 »
Sempre que eu trabalhei com laser maior do que 1w (classe1) agente tem o maior cuidado com oculos especial e tal.  Eu so mexi com laser de brinquedo para displays.. Nunca trabalhei com laser desse tipo por isso a minha curiosidade ja que esses sao bem potentes. Eu achei que vasava radiacao para todo lado, mesmo que difusa.  Tambem nunca vi uma cnc laser que nao tivesse o visor com filtro especial.
 Esse do link que me mandou o Epilog da para ver que e' totalmente vedado nao tem nem visor.  Eu realmente nao tenho a menor ideia do espacamento e de como funcione esse tipo de gravacao a laser.. mas um laser de 80w uma pontinha reflectiva que tiver na superficie do material a cortar e' o suficiente para fazer danos na retinha... pelo menos foi o que eu ouvi a vida toda.
  Eu gostaria de saber mais sobre isso. Pois vejo cada projeto todo aberto... fico com a pulga atras da orelha.
Offline Bilheiro
  • Cidade - UF: Juiz de Fora / MG
  • Nome:: Rodrigo Bilheiro
« Resposta #33 Online: 10 de Dezembro de 2012, 21:35 »
Diego, boa noite!!
Quanto tempo demorou pra chegar seus tubos de laser?
Que tipo de frete você usou?
Offline diegocim
« Resposta #34 Online: 11 de Dezembro de 2012, 08:41 »
   Marcelo, questão interessante, me fez pesquisar.
   Documento em anexo. Tirei a informação desse site : http://www.buildlog.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=3&p=6&hilit=laser+radiation#p6
   Não li todo o documento ainda mas basicamente o que eles dizem é o seguinte: Materiais plasticos como acrilico, policarbonato, conseguem absorver a energia infra vermelha emitida pelo laser CO2. Assim como a agua tambem consegue, então teoricamente a cornea por conter agua deve absorver essa energia tambem, mas ainda assim sempre leio e escuto operadores de maquinas a laser dizerem que só operam com óculos de proteção.
  Mesmo assim , acho que vale aprofundar um pouco mais na pesquisa para entender melhor o assunto. Pelo menos ja fiquei mais tranquilo de estar usando acrilico como proteção na minha criatura....rsrsrs
Offline diegocim
« Resposta #35 Online: 11 de Dezembro de 2012, 08:47 »
Diego, boa noite!!
Rodrigo,
Demorou uns 10 dias uteis a partir do dia do deposito. Usei o DHL.
« Resposta #36 Online: 11 de Dezembro de 2012, 09:13 »
http://www.repairfaq.org/sam/lasercc2.htm#cc2saf
Ok... andei lendo tambem... O que diz e' que o laser nao chega a cornea mas o laser refletido pode danificar o cristalino.  Uma coisa interessante que eu li e' que e' recomendado voce ter um liga-desliga na tampa para que quando voce levantar a tampa o laser desligue imediatamente.
Aogra uma opiniao totalmente leiga.. Eu sempre vi usarem extrusao de aluminio preta fosca para trabalho com laser. Ja que a brilhanete reflete e tem mais radiacao para se conter.
Eu acho esse tema bem interessante...
« Resposta #37 Online: 11 de Dezembro de 2012, 11:35 »
Chega ao cristalino e não chega à córnea ?! Anatomia ao avesso ...  ;D
http://www.gruporetina.org.br/img/olho.jpg
2x Laser CNC Diego
Qualquer tecido do corpo pode sofrer danos e os olhos são particularmente susceptíveis a danos irreversíveis.
Acrílico é a maneira mais prática e econômica de tratar a coisa. Os tais óculos especiais - caros - são feitos de acrílico. Uso há muitos anos os óculos de segurança da Makita, pelo último que comprei não paguei nem R$ 15 ... (teste: dê um tiro de laser bem rápido em um canto da lente, se queimar é pq tá absorvendo bem a radiação e oferece proteção )
http://www.gasnorte.com.br/images/Oculos-Nitro-Incolor.jpg
2x Laser CNC Diego
« Resposta #38 Online: 11 de Dezembro de 2012, 11:58 »
Quis dizer que nao chega a retina.   Pois e' absorvido antes.
Essa e' uma grande furada pois nao sabe se esta absorvendo toda a regiao da frequencia de onda que o laser esta emitindo.
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2012, 12:01 por linearactuator »
« Resposta #39 Online: 11 de Dezembro de 2012, 12:00 »
« Resposta #40 Online: 11 de Dezembro de 2012, 12:31 »
Grande furada é o que vc diz  ;D
Uma das características fundamentais do laser é ser monocromático, não há "toda região da frequência de onda"  há uma única frequência, para a qual - no caso de lasers de CO2 - o acrílico é opaco.
« Resposta #41 Online: 11 de Dezembro de 2012, 12:47 »
Essa ja me parece uma discussao boba pois. Voce voltou no loop principal do problema.  Se nao sabe ao certo que material que esta usando que diferenca faz dizer que acrilico e' opaco? ???
uma pesquisa rapida revela que laser CO2 pode operar em duas principais frequencias e existem solucoes para cnc laser de varias frequencias...
Com as especificacoes correta do fabricante do tubo... creio que pode ser valido um teste desse.. Mas ai e' confiar seus olhos no fabricante chines.
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2012, 13:08 por linearactuator »
« Resposta #42 Online: 11 de Dezembro de 2012, 17:37 »
O bobo que entrou em parafuso e não consegue se safar nós sabemos bem quem é, não sabemos ?  ;D ;D ;D
Sugestão: releia o que foi dito e faça um esforço pra entender, não é tão difícil. Preocupe-se mais em digerir a informação de que dispõe ao invés de contestá-la, assim talvez vc aprenda alguma coisa e usa seu tempo de maneira mais produtiva ...
Pra vc nenhuma, é coisa que interessa pra quem tem olhos de ver  ;D
Uia ! Sério ?  ;D
He, he, he ... Que conclusões brilhantes ! Parabéns ! Ficamos todos muito gratos pela sua inestimável contribuição,  tá tudo resolvido agora, graças a vc !  ;D
« Resposta #43 Online: 11 de Dezembro de 2012, 17:43 »
 ??? ??? Parabens por sequestrar o topico com piadinhas.
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2012, 17:45 por linearactuator »
« Resposta #44 Online: 11 de Dezembro de 2012, 17:49 »
Parabens por sequestrar o topico com piadinhas. ??? ???   Deveria guardar esse tipo de comentario para area de Bate papo.
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2012, 18:13 por linearactuator »
