Autor Tópico: 3D Laser Cutting and Engraving  (Lida 10053 vezes)
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:3D Laser Cutting and Engraving
« Resposta #15 Online: 08 de Maio de 2012, 21:08 »
Vou tentar fazer algo do tipo na minha laser , ela bruta mas vamos ver no que dá , depois posto foto e video
Rodrigo
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Vagner Nascimento
  • Profissão: Empresário
« Resposta #16 Online: 09 de Maio de 2012, 08:17 »
Segue foto da peça.é muito pequena feita em acrilico 8mm. A logo feita em alto relevo e a paisagem ao fundo em baixo relevo de 2mm.
« Resposta #17 Online: 09 de Maio de 2012, 08:27 »
Ah, entendi. Então é só procurar saber qual o software que faz esse controles de potência e comprar  ;D ;D
Brincadeira; às vezes existe programa tipo lasercut da vida que faz isso.
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #18 Online: 09 de Maio de 2012, 08:42 »
Ñão sei dizer, estou aprendendo a lidar com a máquina ainda , o software veio com ela.essa pça nem se compara. Vou fazer uns testes em madeira e posto o resultado.segue foto do programa e da máquina.
Abs.
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #19 Online: 09 de Maio de 2012, 10:11 »
Pois é José Ricardo,infelizmente isso acontece .Na hora de vender tudo é maravilhoso mas com o tempo vai se descobrindo os problemas.Tbem passei por isso.Mas já encontrei bastante solução e idéias aqui pelo fórum. O meu programa da para separar por cores e determinar os parâmetros independentemente,como está na foto.Não sei se fui claro mas qualquer dúvida estou a disposição. A pça em acrílico é muito pequena:9x4 e nao aprofundamos muito a gravação.Vou fazer uns testes com peças em madeira e maiores pra ver ono que dá.
Abs.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #20 Online: 09 de Maio de 2012, 11:13 »
Abs.
Me diga uma coisa.
este tipo de gravação vc usa  DXF ou   BMP
se forem bmp, comofazes para separar oque queres
Em dxf eu consigo separar em cores tambem, mas não sei se consigo determinar  a potencia para cada cor.
mas sóserve para corte
quando é gravação  aimagem é em bmp e fica umconjunto só
Ta dificil este programinha safado que eu tenho rsrsarsrs
Offline magiorfa
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Francisco
  • Profissão: projetista
« Resposta #21 Online: 10 de Maio de 2012, 01:50 »
Olá pessoal...
José Ricardo, qual software usado em sua máquina? Na minha utilizo o LaserCut e ainda não tenho todo o domínio sobre ele. Encontrei um site que contém vários tutoriais à respeito deste softaware.
Segue: http://www.rabbitlaserusa.com/ManualsTutorials.html
Também em anexo um manual para gravação de BMPs.
Um abraço
« Resposta #22 Online: 10 de Maio de 2012, 09:53 »
Olá pessoal...
Um abraço
Amigo.
Sinceramente não sei qual o nome desta titica de programa rsrsrs, pois o técnico disse que é um programa proprio dela.
então realmente não sei se  é fato ou não.
segue tela onde faço as modificações te velocidade e potencia  tanto para corte como para gravação.
la em cima tem o nome do programa.
quem sabe alguem conheça esta meleca e me de alguma dicas rsrsrsr
quanto ao link que me passaste vou dar uma olhada e  agradeço.
estou com vontade de começar a  pesquizar para fazer uma para mim.
Minha maquina tem um dispositivo de alerta sonoro ,quando  o canhão para de receber agua.
o sistema interrompe o laser e aciona uma buzina.
Caso alguem queira posso ver aqui como funciona, pois acho que é legal e facil
ricardo
« Resposta #23 Online: 10 de Maio de 2012, 22:51 »
Alo galera.
fiz uns testes com minha lser para ver como fica   o baixo e alto relevo.
bem  , acredito que tenha que fazer  mais testes.
mas  naão consegui é fazer ele em 3d  como nas imagens.
Minha  grava em função do preto e do brando.
coloquei em tons de cinza e  não ficou legal.
mas vamos ir testando para ver.
Mesmo em  alkto oubaixorelevo jaá da para fazer uns quadrinhos legal
Ricardo
segue os videos
MOV01327
MOV01328
MOV01329
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #24 Online: 11 de Maio de 2012, 16:19 »
José Ricardo desculpe não responder a sua pergunta antes.Ficou legal seu teste.quanto a essa queima do MDF é n ormal no caso de tubo de vidro mas recebi uma amostra aqui de um fornecedor com gravação em mdf tb, feita com tubo de aluminio e por incrível que pareça o corte e a gravação saíram apenas com um tom bem fraquinho de marrom.Vç já ouviu falar disso?
Bem o arquivo da foto foi feito em corel e os parâmetros definidos no programa da máquina, velocidade,potencia,qualidade.
Vc já tentou usar na sua máquina gravação unidirecional? Segundo o técnico o foco fica melhor, mais definido... vou fazer uns testes e posto aqui.Se puder ajudar conte comigo.
Forte abraço.
« Resposta #25 Online: 11 de Maio de 2012, 17:07 »
Forte abraço.
Amigo.
fazer alto  ou baixo relevo,até que é facil,mas  o dificil é fazer como nos primeiros videos, onde o desnho é em 3d , isto é ele tem  ondulações na imagem
quanto ao tubo de vidro ou de aluminio,não acredito ter  diferenças e sim  acredito na potencia do laser e  na velocidade da maquina.
ex.  eu corto mdf  de 3mm,  com uma  boa velocidade para minha maquina e não fica preto e sim um tom marrom claro, mas quando se trata de mdf de 6 ou mesmo de 9mm, ai fica pretão. ( isso no corte) pois a velocidade dkiminui consideravelmente
quanto ao unidirecional rsrsrsrs não sei nem onde fica isso no programa  rsrsrsrs
já achei o bidirecional,mas  quando é acionado ele faz gravações  no dxf, mas  não tenho condições de  mudar nehum parametro
to tentando arrumar alguem que traduza o manual  original por um  precinho legal , pois o que me foi dado pelo representante, é muito superficial
Eu tenho o original e o  traduzido  ( entre aspas) rsrsrsr ficaram com preguiça de traduzir ele inteiro, ou não queriam  que soubessemos  mais coisas sobre a maquina, para depois chamar eles  rsrsrs  com ceerteza é isso
meu inglis é ótimo rsrsrsrsrsrsr
abraçoe vamos que vamos
ricardo
Offline moisesabiel
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: moises
  • Profissão: operado de router
« Resposta #26 Online: 15 de Maio de 2012, 08:43 »
ola caros amigos para fica uma cor marrom sem preto no corte da laser tem que ter muito"" AR "" e a gravação também ficará um pouco mais clara.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #27 Online: 29 de Abril de 2015, 16:53 »
Assistindo ao vídeo dessa maquina Kennel 400w gravando 3d, parece  que ocorre uma variação de potencia do laser para dar profundidade na hora da gravação.
Pensando em uma maneira de fazer o mesmo com uma  maq. laser comum, estava precisando saber se seria possível conseguir uma variação de potencia do laser ligando um potenciômetro na entrada da fonte que seria movimentado com o motor de passo fazendo a função do eixo Z. Com isso criaria uma estratégia de usinagem 3D normal ,onde a profundidade seria conseguida com essas variações de potencia do laser.
Não sei se consegui explicar bem, mas primeiro preciso saber se é possível variar a tensão na entrada da fonte com esse objetivo ou se teria uma outra maneira de fazer isso usando o mach3.
Carlos
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #28 Online: 16 de Maio de 2015, 19:32 »
Carlos
o software que controla a potência a maioria das lasers chinesas atuais já vem com ele, o pulo do gato é que essa máquina do vídeo tem tudo selado que possui um controle melhor da potência de saída, geralmente os tubos chineses só funcionam acima de determinada potência (entre 12 e 15%) já o tubo selado é mais preciso dando uma quantidade de degradês maior no resultado final, outro fator importante é o material, não qualquer madeira que fica assim igual ao vídeo.
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #29 Online: 17 de Maio de 2015, 13:30 »
Carlos
Como o Carlos disse, a máquina do vídeo tem um tubo de 400W, o que explica o resultado das peças...
