Autor Tópico: A importancia de uma boa exaustão - LASER  (Lida 4196 vezes)
« Online: 25 de Fevereiro de 2014, 11:23 »
Chegaram alguns tubos para serem reformados, alguns em péssimo estado.
 A foto abaixo é o exemplo de uma lente que sofreu com os gases gerado pelo corte, estava sendo cortado chapas de PVC quando o laser parou. A fumaça de PVC foi soldada no centro da lente, onde o feixe é mais forte, o ponto aqueceu bastante causando a trinca da lente e consequentemente a perda de gás. Reparem também que existem outros dejetos entorno da lente, concluindo que o laser já vinha trabalhando sem exaustão a certo tempo.
Clique para ampliar
http://www.pollar.com.br/va_tech/wp-content/uploads/DSCF10551.jpg
http://www.pollar.com.br/va_tech/wp-content/uploads/DSCF10561.jpg
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2014, 11:25 por Cássio Alvarenga »
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
Re:A importancia de uma boa exaustão - LASER
« Resposta #1 Online: 25 de Fevereiro de 2014, 13:06 »
Clique para ampliar
Vish...  :o
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 25 de Fevereiro de 2014, 13:33 »
nobre cassio.
junto com minha maquina , veio uma tabela do que eu posso cortar e o que eu não posso cortar.
nesta tabela, esta  assim NUNCA CORTE PVC.
mas  a pouco tempo eu cortei DISCO DE VINIL,  e achei que estes discos não  tinha PVC.
CARACA, quase fiquei  sem  a laser
levei uma semana  limpando a mesma. Gastei duas cxs de cotonete e i rolo de papel higienico,  meio litro de alcool isopropilico e acetona tipo A.
para vc ver, pois eu cortei apenas 20 discos,  o que levou  mais ou menos 1 hora de trabalho.  e  no outro dia TODOS OS EIXOS ESTAVÃO TRAVADOS e a maquina  com diversos parafusos enferrujados.
foi um inferno para  conseguir destravar os eixos
até   hoje  eu ainda tiro fuligem das guias
ESTE PVC é um TERROR para as laser
ricardo
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2014, 13:35 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #3 Online: 25 de Fevereiro de 2014, 13:40 »
Cassio.
veja este  meu  tópico,  pois acho que vc ja viu, mas é bom  relembrar
http://www.guiacnc.com.br/laser/corte-em-disco-de-vinil-terrivelllllllllllll/
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 10:44 »
Ola Zé,
  Me lembro do seu caso com vinil sim. Ate falei algo sobre a exaustão.
 O importante é extrair o gás por completo e não deixar ter contato com as guias e óptica, uma solução é fazendo um duto sugador que fique bem próximo a caneta, ou, se a maquina for adaptada, sugando por debaixo da mesa:
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/544529096/Air-font-b-Blower-b-font-CZ025-for-laser-engrave-machine-and-cutting-machine.jpg
« Resposta #5 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 10:59 »
nobre CASSIO,
 Me tira uma duvida.
a potencia do tubo, isto é 60,70,80wats  e por ai vai, tambem depende  do tamanho do tubo???
por exemplo.
um tubo de 70 wats, pode  estar com gas de 80wats???
Offline Andre-PR
« Resposta #6 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 20:11 »
coincidência, hoje fui na minha oficina atras de casa, e pra minha surpresa(tristeza) quando olhei para as guias e eixos estava tudo coberto por ferrugem, quase entrei em desespero, ai com uma lixa 500 iniciei a limpeza, afffff, ainda era só superficial, perdi 1 hora removendo a ferrugem, mas ficou legal, já deixei tudo bem engraxado para proteger, não que não estivesse, mas não havia uma película de graxa nos eixos e guias; agora o que pode ter ocasionado?! final de semana passada o vizinho me vez o favor de queimar um monte de forro de pvc aqui atrás de casa, quase embaixo do exaustor (posicionado na altura da mesa da router) da oficina ou seja a fumaça entrou para dentro e deu essa cag :-X, quase dificil de acreditar mas não tem outra explicação...
« Resposta #7 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 20:35 »
nobre CASSIO,
 Me tira uma duvida.
por exemplo.
A potencia depende do comprimento do tubo ressonante (o que fica rosa), quanto maior mais potente.
O gás é o mesmo para qualquer potencia.
« Resposta #8 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 21:05 »
nobre CASSIO,
 Me tira uma duvida.
por exemplo.
ok
obrigado
« Resposta #9 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 23:56 »
ás ordens! ;D
« Resposta #10 Online: 04 de Novembro de 2014, 11:52 »
Mais dois casos.
« Resposta #11 Online: 04 de Novembro de 2014, 20:00 »
o que aconteceu ai?????
nobre  cassio.
se eu  der o comprimento e diâmetro do meu tubo, vc  consegue me dizer qual potencia seria no caso de vc encher
abração
ricardo
