Autor Tópico: Máquina de corte laser  (Lida 76763 vezes)
Re:Máquina de corte laser
« Resposta #150 Online: 30 de Maio de 2013, 11:53 »
Nobre amigo pedro.
Quase entrei nessa "furada".
Acabei não comprando.
O problema é que quando compramos, esperamos receber algo em troca.
E se isso ocorre 9 meses depois, pode ter certeza, que sempre "ficou algo faltando".
Agora, como disse, é bola pra frente e recuperar o prejuízo.
Abraços e boa Sorte.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #151 Online: 17 de Outubro de 2013, 09:35 »
Amigos,
 Estou com minha máquina laser operando a 11 meses sem grandes problemas, mas nos últimos dias, quase em sequencia, perdi todos os espelhos e agora danificou  a lente também.
 Minha maquina tem 150W , trabalha com chiller e nunca precisei usar mais que 60 % da potencia. Os espelhos estavam sendo mantidos limpos, porém ao trocar o ultimo espelho que trincou e que fica no bico, retirei a lente e a mesma estava bem suja.    Um dia após a limpeza, a lente também trincou.
Gostaria de perguntar aos colegas que tem suas máquinas, se isso é normal, ou seja seria vida útil mesmo ou pode ser algum outro problema.
  Um detalhe importante é que uso um compressor grande para fornecer ar para máquina, e esse quando arma provoca variação na rede e apesar de usar um estabilizador de 3000 VA , fico pensando se pode estar ocorrendo picos de tensão que podem causar problemas.
 Estava pensando conferir com multi teste a corrente que vai para o tubo laser (20mA), mas não sei como fazer e não encontrei o tópico aqui no fórum que fala sobre isso.
 Agradeço qualquer comentário, será de grande ajuda.
Offline Maquete
« Resposta #152 Online: 17 de Outubro de 2013, 19:31 »
Carlos,
Felizmente nunca tive esse tipo de problema embora a minha seja de 130 w de potência, o que acredito que nos enganamos, porque essa potência é no inicio de uso do tubo, seis meses depois certamente baixou. Pode ser que eu esteja errado, mas....bem sei que você está dando um referência. Sobre a lente “trincar”, quando se abre o compressor bruscamente o ar sai bastante frio, para não dizer gelado. A lente por sua vez está muito quente, não será choque térmico? Também uso compressor extra, mas não direto, passa por um reservatório de ar e só depois vai para o laser, é só uma idéia, não quero afirmar que seja a causa. Uma das minhas máquinas tem cinco anos e os espelhos e lente são os mesmos e com ótimo aspecto, trabalhando sempre.
Quanto aos espelhos realmente não tenho a menor idéia, mas terá que pensar: qualidade; talvez os espelhos muito apertados e com a dilatação cause esse problema; vida útil por causa da potência; ou então não sejam os indicados para essa máquina.
Desculpe não te ajudar, mas pode ser que sirva para refletir nesses pontos.
Abs.
Maquete (Carlos Silva).
« Resposta #153 Online: 18 de Outubro de 2013, 14:32 »
Se você quer medir a intensidade de corrente que atravessa o tubo basta ligar um multímetro na função de miliamperímetro em série com o tubo, entre o terra e o tubo para não levar choques, se possível.
Ou então ligue o multímetro, colocado sobre um bom suporte isolante (ex.: tubo de acrílico, algumas placas de acrílico), em série com o tubo e em seguida ligue a fonte do tubo.
Offline irlan xavier garcia
  • Cidade - UF: Guarapari
  • Nome:: irlan xavier garcia
  • Profissão: Maquetista,topógrafo,desenhista projetista, ect....
« Resposta #154 Online: 22 de Outubro de 2013, 18:34 »
Oi calor, eu acho que é a qualidade da lente do bico de corte! porque a mnha tbem trincou não tem um mes,ai comprei as lentes na china que são bem mais grossas que mudou totalmente os cortes e tbem na altura na qual eu media quando era a lente velha.hoje eu estou cortando mdf de 3mm com velocidade de 15 e força de 30...antes era velocidade de 10 e força 60 rsrsrsrssrsr
« Resposta #155 Online: 22 de Outubro de 2013, 20:29 »
 IRLAN
Isso mesmo Irlan, também coloquei uma lente de melhor qualidade e realmente melhorou bastante a qualidade do corte.
Obrigado pela dica, assim que tiver um tempo vou fazer uns testes.
Carlos,
Abs.
 Essa questão do choque térmico sempre me preocupa e acredito que deve ser levado em consideração. Acho que os detalhes no cuidado dos  equipamentos é que fazem a diferença em caso que vemos uns durando mais que outros.
 Quanto ao problema que tive com os espelhos e a lente,  consultei o nosso especialista do fórum, Fernando (Rick laser) e ele me disse que os espelhos que estavam na minha máquina eram subdimensionados e já estavam de hora extra a muito tempo. Segundo ele, máquinas mais potentes tem que usar espelhos de molibdênio e as lentes tem que ser também de melhor qualidade.
 Aproveito para agradecer o ótimo atendimento que tive por parte dele, nos ajudando a resolver o problema rapidamente.
« Resposta #156 Online: 19 de Dezembro de 2013, 20:47 »
Olá pessoal,
 Precisando novamente de ajuda com minha máquina laser. O caso é que estou tendo dificuldade em soldar o cabo de alta tensão no pino do tubo CO2, já foram feitas três tentativas, sendo que ele se desprende.
 Tem ocorrido é que primeiro a  máquina começa perdendo passo e o feixe do laser no tubo falhando.  Desconfiando de alguma fuga no cabo de alta tensão,  liguei a máquina no escuro e observei que estava correndo muitas centelhas da região do conexão do cabo para a carcaça da máquina.  Refis a solda  duas vezes com muto cuidado, porém  a impressão que tive é que o pino de contato do tubo é feito de algum material  que não pega bem a solda., isolei tudo novamente com fita de alto fusão, limpei o o pino negativo e a máquina voltou a funcionar normalmente por alguns dias.
 Hoje ocorreu novamente o mesmo problema, e como estava fora da oficina e tínhamos muito serviço em andamento, meu filho tentou corrigir o problema e infelizmente acabou danificando tubo.  Ainda não estou acreditando, mas o caso que perdi um tubo  de 150W com pelo menos mais uns 6 meses de uso de uma hora para outra.
 O caso é que aconteceu e não tem jeito, agora tenho que tentar entender bem o ocorrido antes de substituir o tubo para não repetir algum possível erro. Quanto a quebra do tubo, com certeza foi esforço excessivo na hora de passar a fita de auto fusão.
 Concluindo, gostaria de saber se alguém acha que pode estar ocorrendo algum outro problema que esteja provocando a fuga de centelhas para carcaça e se tem alguma outra maneira, usando um conector ou coisa parecida.
 Se alguém puder comentar algo a respeito ou tiver alguma sugestão fico grato.
 Carlos
« Resposta #157 Online: 20 de Dezembro de 2013, 07:36 »
Olá pessoal,
 Carlos
Provavelmente o condutor do laser é de algum material não soldável (exemplo: dumet - http://www.dumet.net/), tendo em vista que a dilatação do mesmo deve ser igual à do vidro para que haja a solda metal/vidro. Esse material é soldado por solda ponto.
Eletricamente falando, uma boa emenda mecânica seria suficiente, não precisaria da solda, tendo em vista que a corrente é baixa (dezenas de miliamperes). A tensão nesse caso não importa se for um terminal de terra. Se for um terminal exposto a tensão alta, pode haver descargas por efeito corona, sendo necessário um bom isolamento adicional apenas.
Para a emenda, uma sugestão é unir os dois fios paralelamente e enrolar em volta várias voltas de fio fino (0,5mm de diâmetro ou mais fino) estanhado e em seguida isolar cuidadosamente, com várias voltas de fita de teflon (que é ótimo isolante elétrico) e depois com fita isolante.  Pode-se até aplicar solda em volta dessa emenda, antes de isolar evidentemente.
« Última modificação: 20 de Dezembro de 2013, 07:38 por minilathe »
« Resposta #158 Online: 26 de Outubro de 2014, 10:28 »
Olá , estou precisando novamente de ajuda com maquina laser.  O caso é que tenho duas máquinas, uma estava parada com um problema em um tubo de 150W que veio com defeito da china e estou esperando oportunidade para levar até BH para o amigo Cassio fazer reparo. Outra máquina  importei direto da China e tem 3 meses de uso e operava muito bem até ontem quando no meio de um trabalho a potencia do tubo caiu e ela não cortou mais o MDF. Para terminar o trabalho tivemos que colocar a potencia em 80% com velociadade de 3.
 Vou colocar aqui alguns testes que já fiz e alguma coisa que estou pensando em fazer mas preciso de ajuda para não complicar ainda mais as coisas.
 A máquina é 120W com tubo 2000h. Está formando o feixe apenas na bordas do tubo e está com tom de rosa normal, medi a corrente e se foi do modo correto marcou 3ma.
CONFERI
- Aterramento
- Conecção do plug negativo e positivo.
- Alimentação da fonte está chegando 220v
- Quando aciono pulso pelo painel e pela fonte continua com as mesmas características ou seja apenas o feixe nas nas extremidades do tubo.
- Minha máquina não tem potenciômetro no painel .
- Não abri a fonte para checar algum possível fusível queimado
 Pensei em usar o tubo de 150w para testar a fonte e gostaria de saber sem tem algum problema ou seja fonte de 120W ligada em um tubo de 150W.
 Também poderia usar a fonte de 150W para testar o tubo de 120
 Agradeço qualquer ajuda, pois a coisa tá preta por aqui.
 Carlos
