Autor Tópico: Tubo encheu d'agua!  (Lida 5160 vezes)
Offline lucas.jpsn
  • Nome:: Lucas Justo P.S Nunes
  • Profissão: Engenheiro
Tubo encheu d'agua!
« Online: 31 de Outubro de 2014, 13:55 »
Boa tarde, minha máquina de laser parou, quando fui ver o problema o tubo estava vazando água de dentro onde passa o laser para o tubo todo, agora está parecendo um aquário e não funciona kkkkk
Alguém sabe o pq e se tem conserto?
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Tubo encheu d'agua!
« Resposta #1 Online: 31 de Outubro de 2014, 14:31 »
Procura falar com o minilhate ou Cassio Alvarenga !!!!!!!
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 31 de Outubro de 2014, 15:39 »
sobre o porque,  ja tive problemas semelhantes e foi por aquecimento
estes tubos não perdoam  superaquecimento
sobre se tem concerto,  como o nosso amigo ai falou, entre em contato  com o CASSIO
abraço e boa sorte
ricardo
Offline lucas.jpsn
« Resposta #3 Online: 31 de Outubro de 2014, 15:47 »
Obrigado pelas respostas, já falei com o Cássio, infelizmente o tubo já era
E só pode ser o calor, hoje aqui em SP tá um calor absurdo!
Offline cesarbackes
  • Cidade - UF: Sapiranga
  • Nome:: Cesar Backes
  • Profissão: tecnico informatica
« Resposta #4 Online: 04 de Novembro de 2014, 10:03 »
lembrando que não se deve usar água normal para tubos de maquina laser, tem que usar água desmineralizada.
Pois à água normal pode trincar o tubo, bem provável que tenha sido isso que aconteceu com você.
« Resposta #5 Online: 04 de Novembro de 2014, 10:14 »
nobre amigo
não vou discordar de vc, pois não tenho este conhecimento, mas lhe digo que uso agua comum aqui  a mais de 6 anos e nunca houve problema, e foi a mando  do fabricante mesmo
sempre tive problemas com a temperatura, mas  depois que fiz um novo sistema de refrigeração onde  não passa dos 25 graus, meus problemas acabaram
a unica coisa que faço  é a limpeza periódica do tubo  , isto é  coloco um recipiente com agua e cloro, ou  agua sanitaria e deixo  circular por 4 horas e depois mais 4 hora com agua limpa , sem usar a maquina logicamente
ricardo
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #6 Online: 04 de Novembro de 2014, 11:24 »
nobre amigo
ricardo
Responder o MP nada?
« Resposta #7 Online: 04 de Novembro de 2014, 11:49 »
A água usada no tubo vai depender do modelo, tem modelo que aceita água de torneira mesmo, e modelo que só água deionizada.
O eletrodo de alta tensão é refrigerado, e o que separa a água do eletrodo é uma camada de vidro, quando o tubo é de má qualidade, o vidro usado contem impurezas que deixa ele menos isolante, ou é muito fino, como a tensão de partida do tubo é na casa de 50.000 volts pode ocorrer dos eletrons furarem o vidro entre o eletrodo e a água (que neste caso, conduz eletricidade e esta aterrada pelo reservatório, bomba, chiller...)
A água deionizada não conduz eletricidade, então não pode ocorrer este problema acima.
Recomendo perguntar ao fabricante se pode ou não usar água comum, em geral, os mais "em conta" não podem.
Anexo fotos de um tubo que aconteceu isso, porem onde não passa água.
« Resposta #8 Online: 04 de Novembro de 2014, 20:22 »
nobre amigo
ricardo
primeiramente, neste forum, as MPS não são avisadas , então não tenho o costume de ver se tem  mensagem ou  não, por isso passou despercebido
no cnc  brasil, sempre que me mandam uma mp. sou  sempre avisado
agora que vc falou , fui la ver e  sinceramente não entendi nadinha de nada
me mande outra mp, e  descreva aquilo  por favor e ai  sim podemos conversar
e antes de acusar, dialogue primeiro e tente saber o que aconteceu , o porque que não  obtiveste a resposta para depois sim ........, pois  as vezes pensamos uma coisa e é outra  bem diferente
ricardo
« Resposta #9 Online: 04 de Novembro de 2014, 20:27 »
boa explicação nobre cassio
por este motivo, escrevi que  NÃO IRIA DISCORDAR, pois não  tenho este conhecimento, mas disse apenas sobre o meu tubo
fiz uma pergunta em um outro tópico que vc  deu uma resposta,
se puder depois me responder por la te agradeço
ricardo
« Resposta #10 Online: 04 de Novembro de 2014, 21:54 »
Água destilada é mesma coisa ou ainda tem de retirar alguns ions?
Offline FabianoH
« Resposta #11 Online: 05 de Novembro de 2014, 11:24 »
nobre amigo
ricardo
ricardo
Ta la meu caro.
