Autor Tópico: Acabou a energia no meio de um trabalho, como voltar ao ponto inicial?  (Lida 1098 vezes)
Offline megiolaro
  • Cidade - UF: sao bernardo do campo - SP
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: designer
Ola a todos.
Preciso de ajuda..
Estava cortando um trabalho e acabou a energia no meio da peça a ser cortada. Como estava cortando ja à algumas horas aproveitei para limpar a lente .
Tem alguma forma de voltar para o ponto inicial que eu determinei antes de acabar a energia e retomar o trabalho de onde parou?
Obrigado pela atenção
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Acabou a energia no meio de um trabalho, como voltar ao ponto inicial?
« Resposta #1 Online: 08 de Abril de 2018, 15:54 »
que eu  saiba,  vai  depender de sua controladora,
se ela tiver esta opção  ,  ai  sim  tem  jeito,  se não  babou
a minha controladora tem  esta opção,  então  quando   religo  a maquina,  ela pergunta se quer voltar  ao ponto  de onde   parou,  então  é só  apertar  o  ENTRE e ela  começa do ponto  certinho,  mas como  falei,  vai  depender de sua controladora
a controladora antiga de minha maquina .,  não  tinha esta opção  ,, e era uma    m   e  r  ........   total
por isso  eu  investi  na troca de toda a eletronica
Offline megiolaro
  • Nome:: Fabio
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2018, 20:17 »
Obrigado pelo retorno.
Nao me deu essa opcao quando reiniciei. Entao acredito que nao tenha .
Se essa for a única opção, então lascou! :-[
« Resposta #3 Online: 09 de Abril de 2018, 08:17 »
qual o programa que vc usa e qual  é sua controladora
Offline megiolaro
  • Nome:: Fabio
« Resposta #4 Online: 13 de Abril de 2018, 13:47 »
Estou usando o Laser Cut 5.3
Não sei como ver qual é a controladora... :-[
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2018, 14:45 »
esta escrito  na controladora
