Autor Tópico: Bolhas, bolhas no tubo de refrigeração da laser  (Lida 4132 vezes)
Offline Wilson Mór
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Wilson Mór
  • Profissão: Prototipista
« Online: 07 de Maio de 2013, 11:46 »
Bom dia a todos!!
Será que alguém poderia me ajudar dando uma dica de como faço para retirar bolhas de  dentro do meu tubo??
Agradeço antecipadamente
Offline Carlos Koehler
Re:Bolhas, bolhas no tubo de refrigeração da laser
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2013, 12:41 »
Consigo retirar bolhas girando o tubo com muito cuidado. É necessário estar com o chiller ligado.
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2013, 17:04 »
Apareceu bolhas no vidro? Ou é bolhas de ar presas na água?
Offline Wilson Mór
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Wilson Mór
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2013, 13:34 »
Bolhas de ar na troca da água
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2013, 16:52 »
No caso você tem que virar o tubo de modo que o ar saia pela saída da água.
Lembrando que não tem problema ter bolhas no tubo, desde que o tubo interno esteja completamente submergido.
Offline andre spinardi
  • Cidade - UF: itu sp
  • Nome:: andre
  • Profissão: nada
« Resposta #5 Online: 12 de Abril de 2018, 17:43 »
Ola amigos eu trabalho em uma empresa que tem 12 maquinas a laser rodando 24 horas e sou tecnico responsavel pelas maquinas, ja vi todo tipo de problemas e bolhas to tubo laser danificam o tubo sim no caso das maquinas onde eu trabalho que roda 24 horas ja perdemos tubos pelo fato de nao retirar as bolhas totalmente
Sempre quando eu coloco um tubo novo eu ligo so a mangueiras de agua ligo o chiller e vou movimentando do tubo xhego a deixar ele a 90 graus na vertical para sair totalmente as bolhas geralmente tem que ter uma mangueira grande para fazer isso
