Autor Tópico: Acrilico Fritando  (Lida 5274 vezes)
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Vagner Nascimento
  • Profissão: Empresário
Acrilico Fritando
« Online: 11 de Julho de 2012, 10:47 »
Bom dia a todos do fórum. Pessoal estou com problemas ao cortar acrilico de 8mm e 10mm na laser, pois o mesmo fica cheio de bolhas no corte inutilizando a pç. Parece fritar o acrilico. Ja tentei diminuir e aumentar a velocidade e tambem a potencia do laser mas nada...Alguem já teve esse problema? Segue fotos para vcs terem noção do que estou falando. Se alguem puder me ajudar agradeço.
Abs.
Re:Acrilico Fritando
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2012, 11:18 »
Bem... Isso acontece porque o acrílico esquenta muito na proximidade do corte e em certos pontos (geralmente de falha cristalina) a cadeia de C5O2H8 que compõe o acrílico se quebra e é liberado gás, ocorre uma reação em cadeia no ponto que aumenta o tamanho da bolha ate que a temperatura abaixe e a bolha se estabilize. Você pode tentar:
    Aumentar a velocidade de corte... Para que não esquente demais a lateral das peças.
    Trocar de acrílico... Um acrílico de maior qualidade tem menos falhas cristalinas.
    Refrigerar o corte... Não sei se interfere no laser, mas tente ir molhando o acrílico.
    Focar o laser... Se o laser esta um pouco fora de foco ele queima um pouco mais as laterais da peça.
« Resposta #2 Online: 11 de Julho de 2012, 11:39 »
Talvez fazer o corte com menos potência e mais passadas...
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #3 Online: 11 de Julho de 2012, 12:26 »
Obrigado Jorge e Cássio.
Vou fazer um teste com velocidade maior pra ver o que dá e tbm tentar em duas passadas.
Mas acho que o problema está relacionado com o acrílico mesmo. Usei nesse exemplo da foto acrilico extrusado de 8mm.
Tem chapa aqui vinda do mesmo fornecedor que ao colar uma na outra a borda fica cheia de fissuras.toda trincada.
Me disseram que poderia ser a cola; liguei na Sinteglás e me disseram que é do acrilico.
Aí já viu né. Fiquei na mesma e sem solução.
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #4 Online: 11 de Julho de 2012, 12:51 »
Vagner, não tenho certeza se o seu caso se aplica, mas ouvi dizer que colar duas partes polidas de acrilíco dará essas fissuras (crazing) no acrilíco.....e acho que esse é o caso do corte à laser..até aonde eu vi o corte sai polido..... Essas peças que vc tentou colar foi cortada no laser?As bordas, que foram cortadas, estão servindo como superfície de colagem das peças?
Att Nacim
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #5 Online: 11 de Julho de 2012, 13:04 »
Entao Neto,são esses dois problemas:
O da foto é o aparecimento de muita bolha no corte.
e o caso das fissuras nas pçs coladas não foram cortadas na laser. Fiz o teste com pç cortada na laser e pç cortada na esquadrejadeira e ambas deram o mesmo problema. Se a cola atingir a borda é trinca na certa. E colar chapa cortada na laser é bem complicado...
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #6 Online: 11 de Julho de 2012, 13:27 »
Wagner,
Diminua muito a potencia e a velocidade, creio que esta muito alta, nunca vi algo parecido pelo menos em meus trabalhos.
Para ter certeza pretendo fazer alguns teste e te respondo mais tarde.
Me passe mais informações sobre potencia e velocidade usada para o corte.
Vagner Lino
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #7 Online: 11 de Julho de 2012, 14:35 »
Vagner usei acrilico 8mm, para corte potência de 45 e velocidade de 24cm/min.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #8 Online: 11 de Julho de 2012, 14:48 »
 Provavelmente é o material que é de péssima qualidade, para se ter um bom acabamento não importa se a máquina é de 200w ou 70w, sempre é conselhável usar o avanço bem reduzido, coisa de 1~2mm/s. e o acrílico cast.
Offline Maquete
« Resposta #9 Online: 11 de Julho de 2012, 18:45 »
Já me aconteceu algumas vezes,embora compre acrílico de primeira, alguns dão dor de cabeça. A única forma  é tentando equilibrar a potência com a velocidade, e um pouco de ar, se for com excesso perde o brilho.  A “fritura” acontece, quando se dá muita potência e avanço lento. Também têm acontecido as “fissuras”, quando passo cola, na verdade estamos sempre tendo surpresas com os materiais. Essa de cortar no laser em duas passadas, certamente não é uma boa escolha, com fresa sim.
Abs.
Maquete (Carlos Silva)
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #10 Online: 11 de Julho de 2012, 18:58 »
Boa noite , o que pode estar gerando as bolhas é como nosso amigo disse sobre a mistura, provavelmente o acrilico não é 100% puro , o material está gerando chama na hora do corte sem refrigeração no corte
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #11 Online: 12 de Julho de 2012, 18:48 »
Agradeço aos amigos pelas sugestões.
Fiz um teste no mesmo acrílico aumentando a velocidade e diminuindo um pouco a potência: ficou um pouco melhor.usei os mesmos parâmetros em outra chapa com a mesma espessura porém de outro fornecedor e o resultado ficou muito bom.
Tem muita gente aí vendendo gato por lebre!!
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #12 Online: 16 de Julho de 2012, 12:37 »
detalhes... é muito simples saber se o acrílico é de excelente qualidade... basta fazer um corte com um serra ou um cortador manual e logo o cheiro da resina se espalha... tipo o cheiro da "cola super bonder..." e quando corta uma chapa de acrilico de 3° linha ele não tem cheiro e dura pouco tempo no relento fica amarelinho e não aguenta o clima... e o preço é bem baratinho
