Autor Tópico: LASER : Cortes em EVA, Tecidos e outros.  (Lida 8922 vezes)
Offline Maquete
Re:LASER : Cortes em EVA, Tecidos e outros.
« Resposta #15 Online: 17 de Maio de 2012, 21:20 »
Agradeço ao CNC Now e também ao minilathe pelos esclarecimentos.
Obrigado,
Maquete (Carlos Silva)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #16 Online: 17 de Maio de 2012, 21:52 »
Boa noite Claudinei
vendo o video observei que a "mesa" parecia ser uma chapa de aluminio, e parece que elas (EVA e o aluminio) não ficam queimadas no verso, é isto mesmo?
Na questão das peças, por serem leves, sairem voando a sugestão do José Ricardo (chapa furada) + bom exaustor, funciona como uma mesa a vacuo, talvez resolva o problema.
abs
Luis
Luis, eu não tenho uma laser, este vídeo peguei na net para discutirmos sobre o assunto, mas obrigado pela sugestão e dica, pois quem vai comprar uma laser, fica sabendo estes detalhes que são importantes.
abraços
Offline Maquete
« Resposta #17 Online: 27 de Maio de 2012, 21:05 »
Corte de MDF 12 mm
Aproveitando o tópico,
Um cliente pediu-me para fazer um corte em MDF de 12 mm, do mais escuro, dizem que é de eucalipto. Minha Laser é de 130 w de potência, acabei desistindo porque o corte ficou no limite da espessura, com outra passada cortaria, mas ficaria o tal “carvão” do meu amigo Ricardo. Acabei cortando na router.  A quem interessar, espero que consigam visualizar o vídeo no link que estou enviando.  Vale a pena ver.
Maquete(Carlos Silva)
CORTE LASER
« Última modificação: 27 de Maio de 2012, 22:41 por Claudinei Giron »
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #18 Online: 27 de Maio de 2012, 21:33 »
Corte de MDF 12 mm
http://youtu.be/39YW1DJV-h4
BELEZA  rsrsrsrs
arrumei um sócio para minha fabrica de carvão a laser   rsrsrsrsrs
abração
Offline vgfjunior
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Designer
« Resposta #19 Online: 03 de Julho de 2012, 13:30 »
Claudinei,
Esse vídeo veio mesmo ao encontro do que eu tinha falado, como se pode ver o sujeito não perdeu as peças por sorte, porque são grandes, reparou que após o corte com o ar que sai da caneta elas se deslocam, nesse momento quando volta para cortar outra, acontece o acidente, ou corta o dedo ou a peça. A vantagem de se machucar com o laser é que já fica cauterizado. Aproveito para os que não sabem , o feixe de laser é direcionado através de espelhos colocados a 45°, até chegar na ponta da caneta, o laser é invisível e está sujeito a queimaduras.
Por segurança o laser não aciona com a porta aberta, mas costumamos para agilizar o serviço desligar o dispositivo o que é errado.
Para evitar acidentes, ao cortar materiais leves como papel e EVA, utilizo a função "pausa" do software: interrompo momentaneamente a produção e recolho todas as peças cortadas até então. Em seguida, volto a dar o "play" e a máquina continua de onde parou. O inconveniente deste processo é a perda de tempo, mas é melhor do que perder o dedo...hehehe
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #20 Online: 04 de Julho de 2012, 05:27 »
Só um pitaco de segurança...
Utilize nitrogênio(N2) ou gas carbônio(CO2) somente em lugares arejados. Como são gases inertes a atmosfera pode ficar deficiente de oxigênio(O2) em ambientes fechados.
João Henrique
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #21 Online: 08 de Julho de 2012, 11:36 »
Bem, a fórmula básica para MDF ou mesmo compensado são no mínimo 15W/mm  para ser ter bom acabamento, acabamos de lançar nossa máquina de 300W para corte de compensado de 18mm, esse 300W constam de dois tubos de 150W com duas cabeças contrapostas ( uma por cima outra por baixo da chapa) e conseguimos resultados ótimos para confecção de matrizes para corte e vinco.
