Autor Tópico: alguém conhece o MoshiDraw programa mini cnc laser  (Lida 4819 vezes)
Offline fabricio_Pereira
« Online: 09 de Julho de 2012, 20:56 »
Olá pessoal... há algumas semanas adquiri uma máquina Mini CNC laser K40 de corte e gravação, tive no início uma dificuldade para baixar uma nova versão do software Moshi Draw http://www.moshisoft.com/soft.htm até com muita paciência consegui baixar uma nova versão através do modelo da placa da máquina Ms10105 V 4.1 versão usb fiz a instalação do software, junto com ela vem uma especie de pendrive com o dito nome de USBKEY para liberar o programa.
Tentei baixar em PDF algo sobre configurar desse programa mas não consegui nada, só sei que quando coloco para corte eu movimento com o mouse a peça e os eixos X e Y se deslocam normal vou colocar uma imagem abaixo fig.02... e também tem algumas coisas que eu não sei e segue abaixo fig.02.. ::) na fig.01 ela exporta do corel para o moshi
Bom é o que eu sei... amanhã vou fazer um vídeo e postar aqui...
conto com os amigos...
abç!
« Última modificação: 09 de Julho de 2012, 21:02 por fabricio_Pereira »
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re:alguém conhece o MoshiDraw programa mini cnc laser
« Resposta #1 Online: 11 de Julho de 2012, 13:49 »
Olá pessoal... há algumas semanas adquiri uma máquina Mini CNC laser K40 de corte e gravação, tive no início uma dificuldade para baixar uma nova versão do software Moshi Draw http://www.moshisoft.com/soft.htm até com muita paciência ...
Olá Fabrício,
o moshidraw é um software cheio de bugs, já tive uma máquina dessas e a única solução que encontrei  foi tirar toda eletrônica e substitur , como a máquina era quase que descartável um  nosso amigo do furum colocou uma placa de router para operar com o mach3, melhorou um pouco, pelo menos ela servia para corte ( essa máquina é para gravação e não para corte) mas se vc tiver uma grana e quizer uma máquina boa ponha uma mainboard DSP que é específica para máquinas laser e já vem com software e dois drives.
« Resposta #2 Online: 13 de Julho de 2012, 21:20 »
Rick, se esse software não funcionar no XP daí eu mudo a eletrônica, pois o Windows 7 até numa plotter minha ele dá conflito, isso que eu baixei a ultima versão pra essa placa USB... mas colocar dois drivers e uma controladora da Hobby CNC e o Mach3 acho q roda, alguma sugestão mais em conta é bem vinda...
valeu pela força!
2012 07 13 16 08 39
« Última modificação: 13 de Julho de 2012, 21:25 por fabricio_Pereira »
« Resposta #3 Online: 15 de Julho de 2012, 20:59 »
40 Watt CNC CO2 Laser - Modification - Starontech
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2012, 14:48 »
LightObject DSP.avi
