Autor Tópico: Ajuda  (Lida 1428 vezes)
Offline Flavio_ES
  • Cidade - UF: Cariacica ES
  • Nome:: Flavio Marcio Moreira
  • Profissão: Operador
Ajuda
« Online: 20 de Abril de 2016, 10:10 »
Bom Dia pessoal...
Estou com 1 problema em relação ao corte horizontal (Eixo X), dá minha máquina...
A máquina está apresentando "ondulações" não sei ao certo se o nome é esse mesmo...
Ex: Ela segue a linha de corte normal, mas é como se a linha ficasse curva e só na horizontal...
Elá não está aquele exemplo de alinhamento, mas também não está fora do normal...
Na foto 2 é o corte vertical
Re:Ajuda
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2016, 10:37 »
Pode ser alguma sujeira ou algo que impede um movimento suave neste eixo que aparecem os defeitos...
Offline jpaulo69
  • Cidade - UF: canoas rs
  • Nome:: joao paulo
  • Profissão: tecnico
Re:Ajuda
« Resposta #2 Online: 25 de Abril de 2016, 19:27 »
pode ser inercia a maquina tem transmissão neste eixo ou o motor movimenta apenas um lado do eixo X (o ideal e que tivesse dois motores um de cada lado ou um eixo de transmissão)
Offline Maquete
Re:Ajuda
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2016, 17:57 »
Tive esse  problema justamente no eixo X o técnico me informou que poderia ser sujeira na correia, limpei e nada. Trocamos a guia linear e o Patim do X (tem que ser o conjunto) e acabou o problema. Após a retirada testei o conjunto retirado era impressionante a folga que tinha.
Pode ser uma possibilidade no meio de tantas.
Abs.
