Autor Tópico: Instalando Válvula Solenoide na laser rdlc320-a  (Lida 1059 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 10 de Maio de 2018, 10:18 »
 Bom dia amigos, estou precisando de instalar uma válvula solenoide pneumática  na minha laser para ser acionada somente quando disparar o laser, a controladora dela e a rdlc320-a, não consegui nada na net então vim aqui pedir ajuda de vocês
Em uma imagem que encontrei na internet de uma outra controladora do mesmo fabricante indicava que era para ser ligado direto na controladora na porta cn1 pino 6 +24v e no pino 5 wind, porem coloquei o amperímetro nos pinos e acionei o laser e não deu voltagem nenhuma, porem +24v com os outros pinos ficam energizada continuamente, e não e isto que eu quero .
Será que eu vou ter que acionar um relé apartir da porta de saída da controladora para fonte?
Ou tem outra saída que posso usa-la?
Grato Jr.
Re:Instalando Válvula Solenoide na laser rdlc320-a
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2018, 23:17 »
Antes de tudo, é necessário saber a tensão (valor e se é CC ou CA) e corrente de acionamento da solenóide. Em seguida, verificar se sua placa possui alguma saída (Wind serviria?) compatível, de preferência, usando o mesmo sinal que dispara o laser. Provavelmente, será necessário, e recomendável, um circuito ou relé de interposição acionado pelo mesmo sinal de disparo do laser. Ou então, um relé comandado pelo sinal Wind.
... uma outra controladora do mesmo fabricante indicava que era para ser ligado direto na controladora na porta cn1 pino 6 +24v e no pino 5 wind, porem coloquei o amperímetro nos pinos e acionei o laser e não deu voltagem nenhuma, porem +24v com os outros pinos ficam energizada continuamente, e não e isto que eu quero .
Primeiramente, não se liga um amperímetro na saída da placa (a menos que queira queimá-la...). Também não iria medir nada na escala de corrente, a depender da escala, inclusive pode ter queimado a saída da placa ou o fusível do multímetro. Use a escala de tensão!!
« Última modificação: 11 de Maio de 2018, 23:21 por minilathe »
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 14 de Maio de 2018, 09:04 »
use o sinal que vai para a fonte do laser ,mas cuidado tem que fazer um controle para ativar o soneloide
luciano
